Stránka 2 z 2
Re: Měření výšky náplně (čočka)
Napsal: 10 úno 2023, 19:16
od Caster
To lze pomocí FFT snadno eliminovat
Napsal: 14 úno 2023, 11:52
od Kony
v nádobě je z jedné strany podlouhlé plastové okýnko na kontrolu náplně. Není možnost to nějak měřit přes to ?? Že by tam byli třeba tři nějaký senzory a ty udávali jestli je náplň před ním a nebo ne...
Ale jestli tomu nebude vadit to plexy.
Napsal: 14 úno 2023, 13:34
od ondraN
Jestli to je zevnitř zaprášený, tak to bude těžce nespolehlivé. To by bylo lepší dát dovnitř světelný zdroj a měřit zastínění.
Napsal: 14 úno 2023, 17:09
od Kony
Zapraseny to neni.
Jen bily granulky o velikosti cca 4x4mm
Napsal: 14 úno 2023, 18:45
Co se vůbec měří ? Jak přesný to musí být ? Je to chemicky agresivní ? Je to výbušný - pak tam nesmíš dát nic co může jiskřit .... ???? Uzavřený, otevřený ?
Metod je až až ... můžeš měřit tlak vespod nádrže, můžeš to měřit pomocí plováku, můžeš měřit vzdálenost hladiny od určitého bodu, můžeš měřit elektrický odpor, můžeš použít echolokaci, nebo lidar ... čím víc tajemnější otázku položíš, tím více všeobecnější odpověď dostaneš ...
Jako pokud jde o nějaký chemicky agresivní bordel co sviní všechno kolem, šel bych do měření tlaku ve spod nádrže, nebo do plováku - pokud teda chci spojité měření .... pokud mi stačí urdžovat hladinu mezi minimální a maximální hodnotou, tak bych tam ponořil 3 odporové sondy (ty co se dávaj do septiku) .... jednu na samotné dno druhou do výšky minima a třetí do výšky maxima .... měříš odpor mezi první a druhou a první a třetí = buď je nekonečný a nebo nějaký ...
20metrový kádě s prasečími ehmehm tfujtfuj ... 8m vysoký se měřili pomocí 20l kanystru s trochou šutrů jako závaží, kladka, provázek na konci stínítko umístěné do trubky a v trubce byly zkrz na zkrz díry a vnich optické senzory .. přijímač, vysílač a mezinimi stínítko .... dle hladiny se pohyboval kanystr - ten tahal za provázek, což zposobovalo pohyb stínítka v trubce a stínítko zakrývalo jednotlivé optosenzory ...
Napsal: 14 úno 2023, 22:42
od Caster
Ať na nádrž zkusí poklepat s různou výškou náplně a nahraje zvukovou odezvu mikrofonem v notebooku. Když mi pak soubor pošle (vč. hodnoty bitrate), pomocí FFT mu v MATLABu spočítám frekvence
P.S. Na obrázku je zpětný výpočet frekvence signálu 5 kHz v
MATLAB (zdarma), který jsem generoval pomocí DAC. Navzorkování ADC hodnot po stisku tlačítka. Textový soubor obsahuje 1024 reálných hodnot amplitudy (... 1.17, 1.29, 1.36 ...).
ATSAMD21-XPRO.
