Proudový senzor 230V AC
Napsal: 30 pro 2020, 09:08
od BigSandy
Zdravím.
Poradite co koupit.
Něco takoveho.
https://aliexpress.com/item/4001192816020.html
Bude to fungovat na kablu, kde jsou 2 faze?
Bych to chtěl strčit na kabl od varne indukční desky.
Pokud je varna deska zapla tak sepnout digestoř.
Re: Proudový senzor 230V AC
Napsal: 30 pro 2020, 11:05
od Axamith
Každá fáze musí mít vlastní proudový senzor. Je to principiálně stejné jako kleštový ampérmetr, viz.
https://www.dps-az.cz/mereni/id:42907/p ... mpermetrem
Napsal: 30 pro 2020, 11:38
od jankop
Pokud ovšem není ta varná deska na sdružené napětí 400V. Pak musí monitorovat jedním snímačem právě jen jednu z fází.
Napsal: 30 pro 2020, 15:10
od Axamith
Moje deska jede na 2 fáze, přívod mám do krabice u desky 3 fáze (co kdyby bylo jednou potřeba) a pak už jen L1, L2, PE, N.
I tak je potřeba měřit jednu, nebo jednotlivé fáze. Nevím, jak to u varné desky je, jestli se zapnutím připojí obě fáze najednou, nebo podle toho, kolik plotének je v provozu. Každý model to asi bude mít jinak.
Moje deska má za sebou už více jak 10 let provozu a po roce mě napadlo změřit, kolik si vezme ve sten by režimu. Dost jsem se divil, mám pocit, že to bylo více než 35W !!! Tak jsem nelenil a do linky zabudoval 3 fázový vypínač.
Napsal: 30 pro 2020, 19:40
od BigSandy
Mam take 2 faze.
Deska rozdělena na leva a prava strana.
Nepotřebují měřit proud.
Mi stači jen detekovat,, je - není.
Napsal: 30 pro 2020, 20:14
od Axamith
To nic nemění na skutečnosti, že potřebuješ měřit/detekovat na jednotlivé fázi. Na obou zaráz jedním snímačem to nejde. Ještě si zjisti, jestli ti při zapnutí jakékoliv ploténky jedou obě fáze.
Napsal: 31 pro 2020, 06:49
od ondraN
Pro větší proudy, což je asi tenhle případ, většinou stačí ke kabelu přilípnout halovu sondu, někdy ještě zesílit její výstup tranzistorem.
