Stránka 2 z 2
Re: Presnost DS18B20
Napsal: 18 lis 2020, 07:34
od ondraN
Nedávno jsem na jeden projekt potřeboval přesné měření teploty s digitálním přenosem dat. Koupil jsem originální DS18B20 od Maximu. Všechny čidla byly dvojdrátové a odchylka pod 0,2st C. Pro legraci jsem připojil i nějaké čínské co jsem měl v šuplíku. Z šesti kusů jen jediné bylo pod 1st C, ostatní měly víc a šapmión zvítězil s odchylkou přes 3st C.
Kupoval jsem u TME a cena originálního čidla je okolo 90Kč. Takže pokud je žádoucí přesnost a stabilita, je nutné holt trochu provětrat šrajtofli
Napsal: 13 úno 2021, 21:30
od romanm
Ja mam 12 rocne na 100% original DS18B20 asi 20ks, kupovane zo zahranicia, ziadne polske TME a pod. Ked som ich zapojil do jedneho zväzku, tak odchylka bola maximalne 0,1°C aj to iba u par kusov. Porovnaval som to aj s PT100 a boli/su naozaj presne. Myslim tie stare kusy, nie sucasne. Maxim udava v datasheete odchylku 0,5°C, ale myslim, ze je to maximalna odchylka, mozno na okraji meracieho rozsahu.
Kupil som nedavno cinske DS18B20 a odchylka sa tam pohybovala do 0,5°C. DHT11 by som urcite ako etalon presnosti nebral. Mam SHTC3, ktore by mali byt presnejsie ako DHT11 a tam bola odchylka tiez okolo 0,5°C.
Tie DS18B20 kupovane z TME by som nedal ruku do ohna za to, ze su to original snimace od maxim integrated, ale cina.
Napsal: 13 úno 2021, 23:12
od Caster
Zrovna před pár dny jsem zkoušel změřit teplotu pomocí
ATtiny202. Funguje to v pohodě, MCU má ADC převodník s interním čidlem teploty a v registrech uloženy kalibrační hodnoty z výroby.
#include <avr/io.h>
uint16_t teplota;
// measure internal temperature of ATtiny202 in °C
int16_t measure_internal_temperature() {
// setup ADC to measure temperature
VREF.CTRLA = VREF_ADC0REFSEL_1V1_gc;
ADC0.CTRLC = ADC_PRESC_DIV4_gc | ADC_REFSEL_INTREF_gc | ADC_SAMPCAP_bm;
ADC0.MUXPOS = ADC_MUXPOS_TEMPSENSE_gc;
ADC0.CTRLD = ADC_INITDLY_DLY32_gc;
ADC0.SAMPCTRL = 25; // 32E-6 / (1/(3333333/4)) - 2
ADC0.CTRLA = ADC_ENABLE_bm;
ADC0.COMMAND = ADC_STCONV_bm;
while (!(ADC0.INTFLAGS & ADC_RESRDY_bm));
// calculate T in °C
int8_t sigrow_offset = SIGROW.TEMPSENSE1;
uint8_t sigrow_gain = SIGROW.TEMPSENSE0;
int32_t tmp = ADC0.RES - sigrow_offset;
tmp *= sigrow_gain;
tmp += 0x80;
tmp >>= 8;
tmp -= 273; // °K to °C
ADC0.CTRLA = 0; // disable ADC
return ((int16_t) tmp);
int main(void) {
/* Replace with your application code */
teplota = measure_internal_temperature();
asm ("nop");
while (1) {
Napsal: 14 úno 2021, 07:44
od ondraN
Caster píše: ↑13 úno 2021, 23:12
To ale měří teplotu uvnitř procesoru, takže pro měření venkovní teploty je to hodně omezené. Snad jedině na dlouhou dobu uspat, pak rychle změřit a pak zase uspat. Ale je otázka, jak moc nebo málo ovlivňuje ten klidový proud teplotu čipu.
Napsal: 14 úno 2021, 13:31
od Caster
Vzhledem k tomu, že je procesor "veliký" jen 3,9 x 4,9 x 1,25 mm, tak by s přenosem tepla neměl být žádný problém. Po uspání odebírá jen několik µA.
Napsal: 14 úno 2021, 22:05
od afilip
Si7021 se ohřívá sám od sebe. Je tak o 1-2"C výš než ostatní čidla.
Napsal: 16 úno 2021, 08:09
Jen pro zajímavost,
podle tohoto jsem prošel všechny DS18B20
- všechny z ČR (nebudu jmenovat obchody) a číny - FAKE
- 5ks z Amazonu, cenově skoro jako original - FAKE
- ty co jsem sehnal/a zatím nespotřeboval z výprodeje internetového shopu v německu (50ks) - original
https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
Napsal: 16 úno 2021, 10:27
od cz_marek
Tak to je fakt povedene - takze je snad jedno jestli to koupim na Aliku nebo tady v CR.
Zeptal bych se jen k tem obchodum v CR - jednalo se o velke prodejce nebo ty male "kutilske" eshopy?
Napsal: 16 úno 2021, 11:03
od jankop
afilip píše: ↑14 úno 2021, 22:05
Při spotřebě, kterou má, není důvod aby se ohříval. Pokud se ti hřeje, tak máš prostě zapnutý topení, který je na čipu pro dehydrataci vlhkostního čidla. Stačí ho vypnout a je to.
