Re: ina226
Napsal: 01 bře 2021, 01:22
13% je tolerance odporu, a navíc chybně navržená deska, na to v zásadě stačí změnit kalibrační koeficient. Pokud chceš měřit trochu přesně, chce to 4 vodičové zapojení bočníku, tj oddělený napěťový a proudový obvod, viz odkaz dále.
Stačí se podívat na desku a je jasno, kde vzniká chyba +100% -- "zadní vývody" vedou napřed na INA226 a potom 2cm 1mm širokema cestičkama k odporu 0.01 Ohm. Cestička délky 2cm šířky 1mm na 35um mědi bude mít 0.35mm2 a potom vychází odpor cca 0.01 Ohmu, což je to stejný, jako odpor bočníku!!!
Proto vzniká ta chyba měření. Ostatně jak správně připojit bočník je třeba tady: https://en.wikipedia.org/wiki/Four-terminal_sensing
Na té desce je to pro "zadní vývody" úplně špatně, na rozdíl od desky ina219, kterou asi nenavrhl úplnej blb a je 1.) bočník o řád větší, 2.) vývody jsou napojeny napřed na bočník, a až z něj vedou na INA219, tj skoro správně https://alltopnotch.co.uk/product/ina21 ... 19-module/ viz obrázek 3 a 4, a ne jako u https://www.aliexpress.com/item/3283359 ... web201603_ kde je jasně vidět ta chyba. To, že to číňan bezmyšlenkovitě obšlehl a prodal toho miliony kusů, neznamená, že je to správně navržená deska...
