Stránka 2 z 2
Re: Kalibrace senzoru MQ135
Napsal: 15 čer 2021, 16:54
od hafca
Nechci zakládat nové vlákno, tak se zeptám tady.
MQ135 se má napájet +5V, ale mám zapojení, kde je čidlo připojené na ESP8266 D1 spolu s OLED displejem. Oboje běží na +3.3V.
A teď otázka, co to udělá s tím ESP když bude senzor připojený na těch 5V? Signál je sice připojený na A0, ale i tak tam asi může být víc než 3.3V
Napsal: 15 čer 2021, 17:06
Strejda google říká :
ESP8266 Input Voltage Range
The ESP8266 ADC pin input voltage range is 0 to 1V if you're using the bare chip. However, most ESP8266 development boards come with an internal voltage divider, so the input range is 0 to 3.3V.
Já bych čekal, že mu to odpálí minimálně pin. Budeš muset snížit z 5V na 3.3V pomocí napěťového děliče.
Napsal: 21 čer 2021, 12:08
od jankop
Mezi námi, ono měřit kvalitu ovzduší katalytickými čidly je docela chiméra. Nějaká kalibrace je prakticky nemožná, protože to reaguje od etanolu po zemní plyn. Podle mého názoru má smysl měřit prachové částice a CO2. Ovšem u toho kysličníku uhličitého to už přestává být legrace. Dobrá čidla jsou drahá a často mají omezenou životnost. Asi nejlepší v životnosti jsou CO2 snímače NDIR.
https://www.soselectronic.cz/articles/s ... r8QAvD_BwE
https://www.soselectronic.cz/products/s ... 0-5-290529
Napsal: 21 čer 2021, 18:42
od hafca
Je to spíš hračkoidní, ale lepší nějaký údaj než nic. To MQ135 detekuje Amoniak NH3, Oxidy dusíku NOx, Benzen, Alkohol, Kouř a CO2.
Vycházel jsem z toho, že mimo CO2 se mi doma nic jiného nevyskytuje, tak pro orientační měření by to mohlo stačit.
Než kupovat drahé čidlo přímo na CO2, vymýšlet k tomu všechno okolo, to už je lepší koupit něco hotového. A kdo si hraje, nezlobí.
Napsal: 21 čer 2021, 21:41
od jankop
MQ135 samozřejmě z principu CO2 měřit nemůže, v tom se hluboce mýlíš.
Napsal: 21 čer 2021, 21:59
od hafca
Že ho detekuje je psané ve specifikaci. Když na něj dýchnu, hodnoty vyletí nahoru. A naopak, když ho dám ven třeba na balkon, hodnoty spadnou.
Ale nejsem přes tohle odborník, jen se tím bavím.
Napsal: 21 čer 2021, 22:19
od jankop
Máš pravdu, CO2 v datasheetu je. Ale v tom vydechovaným vzduchu to spíš reaguje třeba na vlhkost nebo snížený obsah kyslíku. Mám obavy, že tenhle senzor k nějakýmu přijatelnýmu měření nepřiměl nikdo. Kdysi jsem se zabýval detektory plynů a vím, jak náročné je dosáhnout alespoň trochu reprodukovatelných výsledku.
