měření váhy
Napsal: 23 říj 2017, 16:12
od martinpokorny
Zdravím vespolek a mám prosbu,
jakým způsobem propojit 4 senzory (každý se 4mi vývody) do můstku a dále do HX711 a do arduina
https://www.aliexpress.com/item/5PCS-LO ... 25319.html
našel jsem takovéto zapojení, ale nejsem z toho moc moudrý
http://i.stack.imgur.com/GYEy2.png
toto zapojení je funkční pro jeden senzor -
https://cdn.sparkfun.com/r/600-600/asse ... itzing.JPG a podobný nákres by se hodil i pro ty 4 ...
díky
Re: měření váhy
Napsal: 23 říj 2017, 16:53
od SkullKeep
Jestli to chapu ja dobre tak to je zapojeni dratu (G senzor a 1-4 vyvod plus barva dratu a mezi nima odpory 1 KOhm) ze senzoru a ten sig+ a sig - je pribyvani a ubytek vahy.
Re: měření váhy
Napsal: 24 říj 2017, 07:53
od martinpokorny
ano je to tak, ale řekl bych, že to nejsou odpory, ale právě ta váhová čidla
Re: měření váhy
Napsal: 24 říj 2017, 11:52
od Axamith
Tenzometry mají buď plný můstek (4 odporové snímače), nebo 1/4 můstku, takže je potřeba je zapojit do plného můstku viz
http://mikroelectron.com/Product/Human-s...nsor-50kg/
Sestava 4 ks 1/4 můstku je teplotně nestabilní, je dáno tím, že každá 1/4 je na jiném kusu plechu (pro běžné aplikace s nižším požadavkem na přesnost stačí).
Pokud se používá více plnohodnotných snímačů (celý můstek), jsou dvě možnosti:
- zapojit paralelně
- nezávisle na samostatné vstupy
Při paralelním zapojení by měly být pokud možno z jedné výrobní série, aby si byly hodně podobné.
Při nezávislém měření musí mít každá pára snímačů samostaný AD převodník (HX711) a na samostatný vstup Arduina (HX 711 umí zpracovat signál ze dvou tenzometrů). Ve sketchi pak vypočítat průměr ze všech měření.
Re: měření váhy
Napsal: 28 říj 2017, 14:16
od K380
Re: měření váhy
Napsal: 30 říj 2017, 09:43
od martinpokorny
zkusím - díky!
