Stránka 2 z 3
Re: LED pasek rizeny pres PWM
Napsal: 18 srp 2019, 11:13
od Hafajs
Zdravím všechny. Mám také problém s PWM. Prosím o nějaké nasměrování. ESP-01 s FW ESPeasy je ovladano ze systemu domoticz. Za tim ESPckem je na pinu 0 modul:
https://laskarduino.cz/rele-a-mosfet/23 ... c-77a.html. Problém je, ze max. výkon odpovídá tak 10%. Při měření se střída mení správně, ale z 12V úrovně je na výstupu jen 7V.
Kdyz modul vymenim za:
https://arduino-shop.cz/arduino/1754-dr ... s-fet.html
Je kolem výkonu vše OK, ale při nastavení nižšího jasu, jednou za asi 1,5s krátce problikne 100% jas.
Napadá vás co jsem kde po....
Díky fest
Hafajs
Napsal: 18 srp 2019, 13:08
od Hafajs
Blikani vyreseno. Volil jsem nevhodny pin. Na 2 a 3 je to OK. Teď už jen proč to s tím prvním modulem nechodí na plný výkon. A ještě se 1. modul chová divně v tom, ze pri odpojenem ESP sviti (i když max na tech 10%).
Napsal: 19 srp 2019, 09:02
od KarelBrno
Zkoušel jsi na ten pin s PWM (resp. gate tranzistoru) dát odpor, jak jsem tu radil dříve? Ten by měl vyřešit, že při odpojení ESP to svítí.
Jinak k tomu plnému výkonu - napadá mě, nenastavuješ PWM (analogWrite) na hodnoty 0-255 jako u Arduina? ESP má totiž rozsah 0-1023, takže při 255 by ti to svítilo jen na 25% výkonu.
Napsal: 19 srp 2019, 09:40
od cz_marek
Me pomoho dat odpor a taky jsem vymenil tranzistor za jiny a vsechno je OK.
Napsal: 19 srp 2019, 14:46
od Hafajs
odpor zkusim, jinak to mam asi vsechno OK, pac s tim druhym modulem to beha perfektne. Zkusim odpor, zitra mi prijde ten samy modul jeste 5x
tak zkusim jiny a dam vedet jak jsem dopadl.
Napsal: 19 srp 2019, 15:23
od cz_marek
Ja bych zkusil uplne jiny tranzistor - myslim typ. Ne stejny typ ale jiny modul. Kazdy tranzistor ma nejake parametry a nejak propousti / uzavira a s Mosfetem kterey teda byl podle parametru fakt spatna volba jsem mel problemy. Vymenil jsem to za osvedceny NPN tranzistor ktery je parametricky lepsi pro dane pouziti a vsechno je OK.
Napsal: 19 srp 2019, 18:47
od KarelBrno
No jo, vypadá to na stejný problém s MOSFETem, jaký jsme tu řešili... na tom prvním modulu je nějaký IRFR120 a podle datasheetu spíná až při 2 až 4V, takže pro 3.3V naprosto nevhodný, s ním to moc fungovat nebude.
Osobně bych se na podobné moduly vykašlal, pokud nejsou fakt nutné. Na LED pásek stačí jen vhodný spínací tranzistor.
Napsal: 20 srp 2019, 20:39
od Hafajs
Je to modul, ne samotný tranzitor. Parametry modulu hovoří o ovládacím napeti 3,3 a 5V. Nutny není, ale líbí se mi opticke oddeleni. To ten druhý modul nemá, ale zase funguje
Napsal: 20 srp 2019, 20:41
od Hafajs
P.S. i podle DS při spinani při 2-4V je 3,3V v toleranci
Napsal: 20 srp 2019, 21:12
od gilhad
Jestli je rec o tom
https://laskarduino.cz/rele-a-mosfet/23 ... c-77a.html tak linkuje datasheet, ktery vyslovne uvadi "Gate-Source Treshold Voltage min 2, max 4V" coz znamena, ze napeti, kdy plne sepne, se pohybuje
nekde v tom intervalu - jinymi slovy, ze pokud mas dva tranzistory, jeden z nich sepne uz pri 2.1V a druhy sepne az pri 3.9V, tak jsou oba bezpecne v limitu zarucovanem vyrobcem. Ten prvni ti perfektne pujde i na 3.3V, ten druhy tim proste nesepnes.
Jeste jinymi slovy, vyrobce ruci za to, ze ten tranzistor nesepne pri napeti pod 2V a sepne pri napeti nad 4V, (a hranice, kde k tomu sepnuti doopravdy dojde je
nekde, kdekoliv v tomto intervalu, pro kazdy kus jina)
Cili pro vyuziti s 5V Arduinem ideal - 5V je vic nez 4V, tak to sepne, 0V je min nez 2V tak to i rozepne.
Pro vyuziti s 3.3V Arduinem sazka do loterie, asi tak pul na pul, ze ten ktery konkretni kus pri 3.3V (ne)sepne, i kdyz bude naprosto v mezich datasheetu.
Je dulezite si to neplest s Absolute Maximum Gate Source Voltage GVS +/-20V ktere rika, ze vyrobce ruci za to, ze pokud mezi gate a source bude rozdil mensi nez 20V libovolnym smerem, tak ten tranzistor jeste neshori.
