Stránka 2 z 2
Re: Arduino Mega a SD slot na TFT shieldu
Napsal: 22 pro 2021, 09:23
od ondraN
Doporučuji použít ten samostatný MicroSD modul, protože má na sobě již převodník z 5V na 3,3V, což ten na displeji nemá. Už na to tady jednou v předchozích příspěvcích někdo upozorňoval.
Napsal: 22 pro 2021, 11:00
od Batata
Ta moje čtečka tem převodník nemá, ale to se dá zapojit na nepájivém poli.
Napsal: 22 pro 2021, 12:28
od ondraN
Zapojení pro SPI na nepájivém poli, to není moc dobré řešení. Občas to i chvíli funguje
Nepájivá pole jsou dobrá tak na vyzkoušení zapojení, kde nejsou na škodu vysoké parazitní kapacity, přechodové odpory a dlouhé spoje. Kdo s nimi chvíli pracoval, tak to jistě potvrdí.
Napsal: 22 pro 2021, 15:35
Není nepájivé pole jako nepájivé pole. Některé jsou prostě hold šmejdy, kontakty nepruží a po zasunutí např diody 1N4007 se roztáhnou a už tam nejde normálně dát 10pF keramický kondenzátor ... prostě tam lítá. Člověk se pak může zbláznit, když to řádně funguje jen pokud tlačím prstem švába do boku a pár součástek jsem musel doklínovat ucvaknutou nožičkou z odporu
Na prototypy používám univerzální dps ... pásové i bodové, jak kdy se která hodí. V ostrém provozu jsou vibrace, mlátí do toho obsluha ...
ps :
https://www.youtube.com/watch?v=fCbAafKLqC8&t=75s tady je to ukázáno
Napsal: 23 pro 2021, 06:43
od Batata
Já mám asi nějaké dobré pole, s vadným kontaktem jsem neměl problém. Až to budu mít naprogramované, tak si nechám vyrobit DPS a do něj to napájím, takže tam může být i odporový dělič pro SD kartu.
