Re: Mrtvá MEGA2560?
Napsal: 16 kvě 2023, 23:59
Tak ešte raz lebo je tu z toho poriadny mišmaš.
- Píšeš že naprogramovať procesor externým programátorom ide. To znamená že oscilátor beží, lebo je v súlade s arduínom nastavením a to je že sa používa externý kryštál. To vyplýva z nastavenia postiek čo si sem poslal
- Nejde ti tam nahrať bootloader z arduino IDE? Ako si to mal pripojené? Iba cez seriový port (USB)?
- Neviem či si uvedomuješ ale tým že si tam niečo naprogramoval externým programátorom cez ISP tak si zmazal bootloader. Pri programovaní cez ISP sa totiž maže celá flash a zostane tam iba to čo si tam poslal. Takže bootloder je už v dyme a preto to na USB ani nepípne.
- Bootloader tam môžeš dostať tak že si nájdeš hex súbor pre tvoj klon v prostredí arduína a napáliš ho tam cez ten externý programátor. Má to ale háčik v tom že píšeš že máš 12Mhz kryštál pričom bežné Arduino MEGA má 16Mhz krystál a teda bootloader je kompilovaný pre túto taktovaciu frekvenciu. Keď som si vymazal bootloder a dával som ho do megy tak sa mi to podarilo asi na piaty krát čo som vyskúšal asi tri rôzne bootloadery.
- Zatiaľ ale nevieme či ten procesor niečo robí. Píšeš že programovať sa dá. Tak si skompiluj arduíno príklad blikania s ledkou. Neposielaj ho tam cez IDE ale nájdi si hex a napál to tam cez externý programátor. Ak bliká ledka tak to nie je mrtvé
- Ďalším krokom je overenie sériovej komunikácie. Opäť si zober example z prostredia a skompiluj nejaký čo komunikuje po sériovej linke napr rýchlosťou 9600 baud. Opäť to tam napáľ externým programátorom a otvor si ten monitor seriového portu ako oni volajú terminál a skontroluj či ti prijíma znaky. Ak neprijíma nie je ešte všetko stratené lebo -
- lebo píšeš že máš 12MHz kryštál a preto musíš ten example upraviť na clock 12MHz. Neviem kde sa to v arduine robí hľadaj po nete malo by to ísť zmeniť pomocou textovej konštanty FOSC. Ak toto tiež nebude komunikovať tak mega má ďalšie tri sériové porty ktoré môžu byť dobré.
- Ak to nerozchodíš tak na 90% je to preto lebo nemáš dostatočné znalosti. Podľa mňa tej doske po hw stránke nie je ublížené vôbec. Ale teraz iba veštím z gule.
