ESP-01 problém s SPIFFS na device 6014
arthurkuk
Příspěvek od arthurkuk » 28 čer 2018, 10:06
Zdravím,
mám problém se zápisem a čtení dat z flash pomocí SPIFFS. Čtení asi funguje, protože když na flash uploadnu soubor pomocí "ESP8266 Sketch Data Upload" v menu nástroje, tak soubor pomocí SPIFFS.readStringUntil('\n') přečtu, ale jakmile z programu zapíšu do souboru pomocí SPIFFS.println("něco"), tak z něj nejde přečíst co jsem do něj zapsal. Zjistil sem že problém je v (asi)nové čipu, který se hlásí jako Device:6014 (vyčteno pomocí esptool.py flash_id), protože pokud to samé nahraju do ESP Device:e0, tak to funguje.
Tady je testovací program a výpisy z esptool :
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <FS.h> //Include File System Headers
const char* filename = "/samplefile.txt";
Serial.begin(115200);
Serial.println();
//Initialize File System
if(SPIFFS.begin())
Serial.println("SPIFFS Initialize....ok");
else
Serial.println("SPIFFS Initialization...failed");
//Format File System
if(SPIFFS.format())
Serial.println("File System Formated");
else
Serial.println("File System Formatting Error");
//Create New File And Write Data to It
//w=Write Open file for writing
File f = SPIFFS.open(filename, "w");
if (!f) {
Serial.println("file open failed");
else
//Write data to file
Serial.println("Writing Data to File");
f.print("This is sample data which is written in file");
f.close(); //Close file
int i;
//Read File data
File f = SPIFFS.open(filename, "r");
if (!f) {
else
Serial.println("Reading Data from File:");
//Data from file
for(i=0;i<f.size();i++) //Read upto complete file size
Serial.print((char)f.read());
Serial.println("File Closed");
delay(5000);
vystup Manufacturer:e0(4014):
This is sample data which is written in fileFile Closed
vystup Manufacturer:85(6014):
⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮File Closed
Vypisy z esptool:
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
MAC: b4:e6:2d:22:f6:e5
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Manufacturer: 85
Device: 6014
Detected flash size: 1MB
Hard resetting via RTS pin...
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
MAC: 5c:cf:7f:8e:8d:26
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Manufacturer: e0
Device: 4014
Re: ESP-01 problém s SPIFFS na device 6014
Příspěvek od jankop » 28 čer 2018, 12:31
Já bych se v prvé řadě zamyslel nad tím, jak velkou paměť mají tvoje esp8266-1. Moje mají všechny 512kB. Snadno to zjistíš fyzicky podle nápisu na čipu. Podle toho je třeba nastavit správnou konfiguraci Arduino IDE.
Ty nahráváš sketche přes esptool?
arthurkuk
Příspěvek od arthurkuk » 29 čer 2018, 06:42
Nahrávám normálně přes arduino. Zkoušel sem chvíli hledat jak dekódovat z popisku na čipu velikost flash, ale nenašel sem. Ale zkoušel sem i nastavení 512+64, 512+256.
Je tam:
ESP8266EX
242016
PAGF26
ESP8266EX
382017
TUBDPG5A83
Příspěvek od jankop » 29 čer 2018, 08:37
Jsi vtipálek! Určitě víš, že flash není v esp8266, ale je samostatně v tom druhém čipu. Něco jako 25Q40BT (512KB) nebo třeba 25Q80B(1MB).
arthurkuk
Příspěvek od arthurkuk » 30 čer 2018, 18:18
Tak sem spíš hlupák než vtipálek, to sem nevěděl. Dík, kouknu na to v pondělí.
arthurkuk
Příspěvek od arthurkuk » 02 črc 2018, 07:00
Tak sem našel řešení, problém je v flash čipu.
https://github.com/esp8266/Arduino/issues/4061
