Pomoc s úpravou LED matice
Trabky
Příspěvek od Trabky » 23 kvě 2018, 08:37
Dobrý den,
omlouvám se, ale co se týče elektroniky, tak jsem úplný začátečník. Pro svůj projekt jsem využil LED matici https://arduino-shop.cz/arduino/850-ard ... 36005.html kterou ovládám pomocí Arduino Uno. FW mám hotový a moje představa byla taková, že následně vyndám matici a na výstupy přidělám nově vyrobenou matici s velkými led (konkrétně například: https://www.gme.cz/led-5mm-green-200-12-bl-b2434).
A nyní bych potřeboval nějak upravit matici. Někde jsem našel, že je potřeba vyměnit rezistor, ale dioda svítí stejně jen lehce. Potřeboval bych tedy pomoci s úpravou, případně říci, zda je to vůbec možné. Děkuji za případné reakce. Pokud by se do toho někomu chtělo, dejte vědět kolik budete z práci chtít.
Re: Pomoc s úpravou LED matice
Příspěvek od AstroMiK » 23 kvě 2018, 18:13
Podle mého názoru je problém v té LEDce.
Když má svítivost jen 200mcd a ještě je v matici multiplexovaná v poměru 1:7, tak asi nepomůže ani ten zvýšený proudový impulz.
S tím 10k odporem bych nehýbal. V katalogovém listu obvodu MAX7219 se k tomu odporu uvádí:
"... Its minimum value should be 9.53kΩ, which typically sets the segment current at 40mA ..."
Jas se dá taky částečně nastavovat i softwérově (přes INTENSITY registr).
Na vyzkoušení bych zkusil koupit třeba jednu tuhle LEDku:
https://www.gme.cz/led-5mm-green-2200-100-cyl
Měla by mít 11x větší svítivost a širší vyzařovací úhel.
Osobní zkušenost s ní nemám, takže jestli se to nezlepší, tak se předem omlouvám...
Trabky
Příspěvek od Trabky » 29 kvě 2018, 08:15
Moc děkuji za odpověď. Určitě zkusím jinou diodu, případně vytipuji ještě nějaké další. V SW to mám nastavené na maximum, takže zde by problém být neměl. Uvidím zda se ještě někdo ozve ;)
Wendys
Příspěvek od Wendys » 07 říj 2018, 21:31
Dobrý den,
Řeším prakticky tentýž problém:
Chtěl bych si postavit tohle:
https://www.instructables.com/id/Led-Pi ... g-Arduino/
Tady je moje verze kódu, který řeší některé problémy originálního:
https://pastebin.com/1ae2JyHW
(Odzkoušeno s maticovým modulem.)
Zjistil jsem, že se finančně nevyplatí kupovat samostatný chip MAX7219,
když se dá koupit celý modul levněji.
(Předpokládám, že se jedná o tentýž MAX. Opravte mě prosím, pokud se pletu.)
https://www.gme.cz/max7219cng-dip24-maxim
MAX7219CNG DIP24 MAXIM
218 Kč / ks
Maticový LED displej 8x8 s MAX7219
https://www.gme.cz/maticovy-led-displej-8x8-s-max7219
130 Kč / ks
Mechanické provedení (upevnění ledek) bych použil na tenhle způsob:
https://www.instructables.com/id/LED-Pi ... ing-Strip/
Můj dotaz:
Mohu namísto maticového displaye použít obyčejné led diody?
(http://megtestesules.info/hobbielektron ... 1088AS.pdf)
Pokud ano, tak jaké?
Můj předpoklad, nevím, jestli správný, je tento:
Display svítí čeveně, tedy bych mohl použít čerevné ledky.
Pokud bych chtěl použít led jiné barvy, musím změnit rezistor Rset.
(Modul je obsazen rezistorem o hodnotě 10k.)
V dokumentaci k MAX7219
https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.959-409.1.pdf
na straně 4 je graf: SEGMENT DRIVER OUTPUT CURRENT vs. OUTPUT VOLTAGE
Z něj by se podle mě mělo dát vyčíst hodnota rezestoru Rset pro konkrétní typ LED.
Mohl bych tedy použít žluté led diody?
A pokud ano, měl bych vyměnit rezistor - za jaký?
Děkuji předem za odpověď.
