české a speciální znaky ESP8266 arduino IDE
macicek86
Příspěvek od macicek86 » 21 kvě 2018, 08:56
Zdravím, používám jednoduchou aplikaci pomocí esp8266 programované přes Arduino IDE.
tato aplikace má generovat jednoduche rss, problém není v generování rss, rss je bez problému generované. Avšak v rss používám znaky češtiny a znak pro stupeň. tyto znaky jsou však interpretováný špatně (navíc sporadicky). kód pro rss vypadá takto:
void buildRSS()
XML = "<?xml version='1.0' encoding='windows-1250'?>";
XML += "<rss version='2.0'>";
XML += "<channel>";
XML += "<title>Bazén </title>";
XML += "<item>";
XML += "<title>Teplota bazénu: " + String(Tbazen) + "°C</title>";
XML += "<description></description>";
XML += "</item>";
XML += "<item>";
XML += "<title>Venkovní teplota: " + String(t) + "°C</title>" ;
XML += "<description></description> ";
XML += "</item>";
XML += "<item>";
XML += "<title>Vlhkost vzduchu: " + String(h) + "%</title>" ;
XML += "</item>";
XML += "</channel>";
XML += "</rss>";
je nějaká cesta jak tento problém vyřešit? když znaky odstraním vše je v pořádku, obešel by jsem se i bez diakritiky ale znak pro stupeň by mi docela chyběl :)
Re: české a speciální znaky ESP8266 arduino IDE
Příspěvek od martinius96 » 21 kvě 2018, 09:58
S XML som nikdy nerobil, ale ak vychádzam z HTML/PHP tak...
XML = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>";
Často záleží aj od servera v akom kódovaní je on.
macicek86
Příspěvek od macicek86 » 23 kvě 2018, 11:14
chyba bude asi během uploadu programu, pokud program nahraju pomocí OTA je to špatně, pokud jej nahrahu pomocí html update znaky jsou v pořádku.
