Funkce PushButton se strukturou
Sniker
Příspěvek od Sniker » 28 zář 2017, 15:45
Zdravím všechny nadšence.
Jsem v programování Arduina / C / C++ nováčkem a své programy bastlím z toho co najdu na netu. Mám rozdělaný program, ve kterém se snažím vytvořit funkci s parametry ve struktuře. Součástí funkce by měl být filtr špiček a detekce náběžné hrany stisknutí tlačítka. Pro otestování funkčnosti jsem zapojil malý OLED display na kterém zobrazuji počítadlo stisknutí tlačítka. V projektu je také zapojená zelená LED pro indikaci a kontrolu stisknutí tlačítka mimo OLED display.
Problém je, že pro dvě tlačítka vše funguje, ale pro více jak dvě už ne. Dokázal by mi s tím někdo poradit?
Děkuji za nápady.
// OLED displej přes I2C
// řadič SSD1306
// připojení knihovny U8glib
#include <U8glib.h>
// inicializace OLED displeje z knihovny U8glib
U8GLIB_SSD1306_128X64 OLED(U8G_I2C_OPT_NONE);
// promenne pro uchovani casu posledni akce
long runtime = 0;
// Definice promennych
int pLEDg = 7;        // cislo pinu
int pTL = 11;
// definice struktury
struct tlacitka{
  int pin;        // cislo pinu
  long dly;        // pamet casu od posledniho stisnuti
  byte cnt;        // citac sepnuti
  bool mem;    // pamet signalu (detekce hrany)
  bool pushed;
tlacitka TL1, TL2, TL3, TL4;
void setup(void) {
TL1.pin = 11;
TL1.cnt = 0;
TL2.pin = 10;
TL2.cnt = 0;
TL3.pin = 9;
TL3.cnt = 0;
TL4.pin = 8;
TL4.cnt = 0;
  // Definice IO
  pinMode(pLEDg, OUTPUT);
  pinMode(TL1.pin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(TL2.pin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(TL3.pin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(TL4.pin, INPUT_PULLUP);
  digitalWrite(pLEDg, LOW);
void loop(void) {
TL1 = PushButton(TL1.pin, TL1);
 if (TL1.pushed == true) { ++TL1.cnt; }
TL2 = PushButton(TL2.pin, TL2);
 if (TL2.pushed == true) { ++TL2.cnt; }
TL3 = PushButton(TL3.pin, TL3);
 if (TL3.pushed == true) { ++TL3.cnt; }
TL4 = PushButton(TL4.pin, TL4);
 if (TL4.pushed == true) { ++TL4.cnt; }
  // porovnání uloženého a aktuálního času
  // při rozdílu větším než 100 ms se provede
  // obnovení displeje, čas můžeme nastavit dle potřeby
  if (millis() - runtime > 100) {
    // následující skupina příkazů
    // obnoví obsah OLED displeje
    OLED.firstPage();
    do {
      // funkce vykresli vykreslí žádaný obsah
      vykresli();
    } while( OLED.nextPage() );
    // uložení posledního času obnovení
    runtime = millis();
  // zde je místo pro další příkazy pro Arduino
digitalWrite(pLEDg, (digitalRead(pTL) == false));
// funkce vykresli pro nastavení výpisu informací na OLED
void vykresli(void)
    // nastavení písma, toto písmo umožní vypsat
    // přibližně 15x4 znaků (8x16 pix/znak)
  OLED.setFont(u8g_font_unifont);
    // nastavení pozice výpisu v pixelech
    // souřadnice 0, 0 je v levém horní rohu
    // OLED displeje, maximum je 128, 64
  OLED.setPrintPos(0, 10);
  OLED.print(millis()/1000);
  OLED.setPrintPos(0, 26);        // souřadnice jsou ve tvaru x, y
  OLED.print("T1:");              // výpis textu na zadanou souřadnici
    OLED.setPrintPos(32, 26);
    OLED.print(TL1.cnt);
  OLED.setPrintPos(0, 42);
  OLED.print("T2:");
    OLED.setPrintPos(32, 42);
    OLED.print(TL2.cnt);
  OLED.setPrintPos(64, 26);
  OLED.print("T3:");
    OLED.setPrintPos(96, 26);
    OLED.print(TL3.cnt);
  OLED.setPrintPos(64, 42);
  OLED.print("T4:");
    OLED.setPrintPos(96, 42);
    OLED.print(TL4.cnt);
struct tlacitka PushButton(int pin, struct tlacitka)
  struct tlacitka tl;
  long SPdly = 20;
  if (digitalRead(pin) == LOW)
    if ((millis() - tl.dly) > SPdly)
      if (tl.mem == false)
        tl.mem = true;
        tl.pushed = true;
      else
        tl.pushed = false;
  else
    tl.dly = millis();
    tl.mem = false;
    tl.pushed = false;
  return tl;
