Problém s Adruinem
K380
Problém s Adruinem
Příspěvek od K380 » 27 dub 2018, 10:38
Zdravím ! Používám Arduino hodně dlouho a ještě jsem na tento problém nenarazil. Vždy jsem bez problémů stahoval z inetrnetu programy do Arduina. Teď mám problém. Když potřebuji stáhnout program tak mi vyjede hláška že "Třída není zaregistrována". Může někdo poradit ? Díky za odpověď !
SkullKeep
Re: Problém s Adruinem
Příspěvek od SkullKeep » 27 dub 2018, 11:33
Rád bych viděl co píše program ve výpisu při pokusu o nahrání do Arduina.
K380
Příspěvek od K380 » 27 dub 2018, 13:33
Díky za zájem! Zobrazuje se toto: C:\Users\Asus\Downloads\ tady je název stahovaného souboru
Pod tím je hláška :" Třída není zaregistrována "
Už jsem nahrál znovu Arduino verzi 1.8.5 a je to pořád stejné. Dík za radu která pomůže.
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 27 dub 2018, 15:33
Podle mého mínění buď tam je proměnná, která není definována v programu, anebo se odkazuje na knihovnu, kterou není nainstalovaná. Já osobně než to nahraju to dám OVĚŘIT(CTRL+R), abych si byl jistý kódem, že mi nic nechybí buď knihovna nebo definice v programu.
K380
Příspěvek od K380 » 27 dub 2018, 16:04
Tohle dělám taky než soubor uložím. Ale s tímhle jsem se ještě nesetkal. Budu pátrqat dál, snad na něco narazím. Díky !
mpca86
Příspěvek od mpca86 » 27 dub 2018, 22:11
Skús si prepnúť jazyk na EN a potom napíš akú chybu vypíše alebo urob screenshot...
Buď chýba časť kódu alebo vyžadovaná časť kódu je v komentári. Treba ju odkomentovať.
K380
Příspěvek od K380 » 28 dub 2018, 11:13
Nejde o stahování již nahraných souborů uložených v Arduinu ale o nové soubory z http://www.instructables.com/technology/arduino/. Tyto soubory jsem bez problémů stahoval a teď se zobrazuje viz. výše.
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 28 dub 2018, 14:56
V tomto případě jsi asi dosáhl nějakého maxima na stažení souborů z jejich webu nebo opravdu nevím. Já si stáhl program na RF ID čtečku a jediný co mi to napsalo je, že neexistuji adresář a jestli ho má vytvořit a přesunout tam soubor, aby mohl pokračovat dál.
K380
Příspěvek od K380 » 28 dub 2018, 15:47
To je v pořádku, pokud potvrdíš tak se otevře Arduino a objeví se tam vybraný soubor a to mě přestalo fungovat a objevuje se tan ten nápis.
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 28 dub 2018, 19:10
Aha asi jsem v obraze. Nefunguje ti tzv. přidružení k otvírání souboru ,anebo by to chtělo vyčistit registry ve Wokýnkách. :idea:
