Problém s načtením webu
ok1vkt
Re: Problém s načtením webu
Příspěvek od ok1vkt » 08 bře 2018, 19:36
jankop píše:
08 bře 2018, 06:48
No pořád si ještě myslím, že když ten mnou upravený program nebudeš zpětně upravovat a pouze odblokuješ příkazy pro DHT, tak bude fungovat. Ta tvoje deklarace funkcí ve smyčce loop() včetně jejich volání je značně nestandardní a dřív nebo později narazíš. Nakrásně i kdyby tam nebyly problémy, které tuším, tak logika, že když chci v programu pracovat s teplotou, tak si ji musím vždycky znovu přečíst ze senzoru je zcestná.
Prostě to, co jsem napsal nahraj rovnou a nezasahuj do toho.
Program se mi podařilo nahrát. tak to jdu zkusit.... A nevím ale prostě mi to neukazuje ty hodnoty z DHT21 (venkovni teplota, venkovni vlhkost. Mam tam pořad nan jakože je nepřipojený čidlo. Samostatně ho mám vyzkoušeny, takže čidlo je 100% OK. Tak nevim jestli to neni proto, že ta proměná (temp_out a hum_out) je v té části programu s časováním???
Jinak logika u Dalasů nevim zda je zcestná nebo ne, ale bez toho prvního příkazu aby změřil, mi to nejde-respektive ty hodnoty mi chodí poté pořád stejné. Jinak bych ho tam neměl.
Naposledy upravil(a) ok1vkt dne 08 bře 2018, 19:52, celkem upraveno 1 x.
ok1vkt
Příspěvek od ok1vkt » 08 bře 2018, 19:38
ArduXPP píše:
08 bře 2018, 09:53
Asi moc nefungovalo, když tam máš -127 :)
Funguje, jen ty snímače nejsou připojený ještě..... Nemám jich ještě tolik abych je mohl zapojit všechny, a na to budování programu je tam ani mít všechny nepotřebuji....
Příspěvek od jankop » 08 bře 2018, 20:00
Dovolím si podotknout, že jsem nikde nehovořil a zcestné logice Dallasu. Vůbec nediskutuji o mechanizmu změření a čtení naměřených hodnot. Problém je v tom, že pokaždé když chceš teplotu, tak ji zdlouhavě čteš z čidla, místo čtení z proměnné. Odblokoval jsi všechny příkazy pro DHT?
ok1vkt
Příspěvek od ok1vkt » 08 bře 2018, 20:03
Tak už mi chodí i to DHT21. Ale vubec mi neni jasny proč.... Protože na tom pinu 50 mi předtím šlo. ALE ted prostě nejde ani za boha. Takže sem jen tak ze srandy změnil pin na 45 a přepojil. A hle, najednou to ty hodnoty čte.
Když to přehraju na pin 50 tak mi to opět nefunguje.
Tak jsem si ten pin 50 zkusil, jako vystup , i jako vstup a normalně fyzicky ta 50ka funguje. Ale ted prostě z ničeho nic když na něj dam ten snimač, tak se to nebaví.
To mi hlava tedy nebere...... Setkal se s tim někdo?
Příspěvek od jankop » 08 bře 2018, 20:06
Můžu se zeptat, jak je to adresovaný? To je snad nějaký vysoký číslo.
Jestli to ale nebude tím, že senzory DHT jsou všechny šmejdy. Mohl bych o tom vyprávět.
ok1vkt
Příspěvek od ok1vkt » 08 bře 2018, 20:09
jankop píše:
08 bře 2018, 20:06
DHT adresovaný nemám. ten snímač snad ani adresu jako takovou nemá.... Ne?
Příspěvek od jankop » 08 bře 2018, 20:10
A teď mi ještě řekni, jestli ti chodí ten interval, protože to jsem z tvého vyjádření nepochopil.
Ne, myslel jsem pin 50, kolik máš vstupů, že to je tak vysoký číslo?
ok1vkt
Příspěvek od ok1vkt » 08 bře 2018, 20:15
jankop píše:
08 bře 2018, 20:10
Mám to na Arduino Mega, takže tam to má 53 DI/DO. Sem to ze srandy ještě zkusil naprogramovat a zapojit na pin 51 a pro změnu mi nechodil ani web server,takže vubec nic... :-/ Buď je to arduino nějaký nakoplý a nebo nevim....protože aby mi pak nešel ani web tak to už je opravdu zvláštní.
Příspěvek od jankop » 08 bře 2018, 20:17
A nemůžou být ty porty použitý na síťovej adaptér?
ok1vkt
Příspěvek od ok1vkt » 08 bře 2018, 20:26
jankop píše:
08 bře 2018, 20:17
fyzicky určitě ne..... Mám na tom Mega nasunutej Ethernetovej modul. A ten obsazuje piny 0-13. A i na těchdle pinech na kterych je posazen, tak využívá jen asi 4piny.
Ríkam nějaka divočina no. Nechápu.
Jinak co se týká času tak to vypada že to chodí :-) Musel jsem akorat snížit rychlost seriové komunikace, jelikož mi to psalo v monitoru nesmysly.
Ted to vypisuje po zadanym času zhruba.
Mockrát děkuji za pomoc :-)
A ještě bych se vratil k tomu čtení dallasu, jak si to myslel s těma proměnýma? respektive jak bys to udělal ty??? Mně totiž nic jednodušího nenapadlo než tohle.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 hostů
