Výběr vhodného ESP8266
Příspěvek od Axamith » 05 zář 2017, 08:20
Ahoj, potřeboval bych poradit s výběrem vhodného ESP8266.
K čemu má sloužit? Bude přenášet naměřené hodnoty z teploměru a hmotnostního čidla. Celé zařízení bude pracovat ve venkovním prostředí, takže Arduino Pro mini 3,3V/8MHz + ESP8266 xxx. Konstručně vycházím z https://www.arduinotech.cz/inpage/wifi-teplomer/ , úprava Arduina pro nízkou spotřebu dle https://www.arduinotech.cz/inpage/konst ... arduino-i/
Ještě zvažuji připojit SD kartu, data ukládat na ni a ESP probudit pouze 1x/24 hod. a denní dávku přenést najednou (úspora energie).
Prošel jsem dost článků, ale stále nemám jasno, jaké ESP by bylo nejvhodnější. Jaké máte zkušenosti, co doporučíte?
Wojta
Re: Výběr vhodného ESP8266
Příspěvek od Wojta » 05 zář 2017, 17:49
Myslím že zrovna tady by to mohlo být úplně jedno. ESPčka se vesměs liší jen počtem pinů a FLASH a ani na jedno tu neni kladený důraz. Pokud tedy chcete více pinů a 4MB flash tak bych bral třeba ESP12. Pokud chcete zůstat s piny a flashkou při zemi (esp-01 má 4Mb myslím), mělo by stačit ESP-01.
Koukněte sem http://www.esp8266.com/wiki/doku.php?id ... ule-family
Úplně vespod je tabulka s porovnáním všech modelů ESP. To by mohlo taky pomoct.
Příspěvek od Axamith » 06 zář 2017, 07:01
Děkuji za upřesnění a link na perfektní přehled vlastností a parametrů.
Vezmu ESP8266-07 pro možnost připojení ext. antény.
Příspěvek od Axamith » 06 zář 2017, 09:44
Ještě bych přidal dotaz, když procházím nabídky na ESP8266-07 na Čínských shopech, nabízejí buď samotné ESP, nebo k montáži na PCB, na kterém jsou tři opory (?). K čemu složí?
[img]http://img2.banggood.com/thumb/view/201 ... 20333a.jpg[/img]
Wojta
Příspěvek od Wojta » 06 zář 2017, 12:48
Je víc možností. Buď to budou rezistory zajišťující pullup na piny které to potřebují - RST, chipEN...
A nebo napěťový dělič zajišťující aby na RX ESP nebylo víc jak 3.3V (při ser komunikaci s 5V zařízením).
Bohužel těžko tipovat co z toho bude pravda. Můžete zkusit najít fotku kde bude deska zezhora, pak by se to dalo vystopovat podle designu DPS.
Příspěvek od Axamith » 06 zář 2017, 14:24
Slušný pohled na PCB se mi nepodařilo dohled, pár schémat ano.
https://raw.githubusercontent.com/esp82 ... SP_min.png
https://laskarduino.cz/750-thickbox_def ... tcp-ip.jpg
https://raw.githubusercontent.com/esp82 ... serial.png
Vzhledem k rozdílům pinů i hodnot odporů vezmu jedno ESP s PCB a obšlahnu, jak to je udělaný. Bude to jistota.
Wojta
Příspěvek od Wojta » 06 zář 2017, 14:36
Očekával bych že to první je ono ale radši to okoukněte ;)
Příspěvek od jankop » 06 zář 2017, 20:16
Jeden rezistor 10k je pullup z Vcc na Ch_PD, druhý rezistor je pullup z GPIO2 na Vcc. Třetí rezistor je zkratovací bypass plošek pro stabilizátor 3V3, který je možné dodatečně osadit zespodu desky. Naprosto však není důvod adaptér napodobovat, protože ty dva rezistory stejně nestačí pro autonomní funkci. Buď si ho kup a ušetříš si práci, nebo si udělej holý adaptér 1:1 pro převod 2mm->2.51mm a nebo si udělej rovnou celý plošný spoj pro zařízení.
Příspěvek od jankop » 07 zář 2017, 08:20
No, špatně jsem se díval. Ten druhý rezistor není pullup pro GPIO2, ale 10K pulldown do GND z GPIO15.
https://internetofhomethings.com/hometh ... -apart.jpg
Příspěvek od Axamith » 08 zář 2017, 13:08
Díky za analýzu odporů kolem ESPčka. Původně jsem zvažoval udělat DPS a na něj dát moduly + doplňkové součástky vč. těch odporů, ale nebudu vymýšlet kolo. Plácnu tam celé ESP vč odporů tak, jak nabízí čína. Jen bych si komplikoval život.
