Ping ENC28J60
dzooky
Ping ENC28J60
Příspěvek od dzooky » 19 úno 2018, 09:58
Ahojte
Mate niekto skusenosti s pingovanim modulu ENC28J60?
Chcem to urobit kvoli monitoringu jednotlivych komponentov.
Akosi sa mi to zatial nepodarilo a ani webe som nenasiel nieco co by mi pomohlo.
Neriesil to niekto?
Vdaka
zbysek
Site Admin
Re: Ping ENC28J60
Příspěvek od zbysek » 01 bře 2018, 12:49
Jak to myslíte?
Pokud tak, že ENC28J60 máte někde v síti a chcete ho pingnout, tak si zjistěte jeho IP adresu a v terminálu PC zadejte
ping ip
Ping funguje nad ICMP protokolem, který by měl být zahrnutý v TCP/IP stacku, který ENC28J60 implementuje.
dzooky
Re: Ping ENC28J60
Příspěvek od dzooky » 03 bře 2018, 21:05
Ako jasne viem ako pingnut device
ale bohuzial ping mi nefunguje, teda zariadenie neodpoveda (s kniznicou EtherCard)
dzooky
Re: Ping ENC28J60
Příspěvek od dzooky » 05 bře 2018, 22:26
Cekol som aj UIPE rovnako nejde ping.
mclareniak
Re: Ping ENC28J60
Příspěvek od mclareniak » 15 kvě 2019, 11:55
Ahojte.
Nechcem zakladat novu temu, tak pisem sem.
Som zaciatocnik, tak ma prosim hned neukamenujte. Dik
Chcem si vyrobit zariadenie, kde zadam svoju IP adresu a arduino ju bude pingat a napise cas pingu na display. Chcem aby sa dalo zvolit medzi DHCP, alebo statickou IP.
No trapim sa a nedokazem najst kniznicu co by dokazala pingat. Nasiel som kniznicu icmp_ping, no ta potrebuje kniznicu Ethernet. Bohuzial ta bola aktualizovana a z touto novou uz nevie icmp_ping spolupracovat.
Nieco sa pise napr. aj tu
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=161155.0
alebo aj tu
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=573949.0
Skusil som aj starsiu verziu ethernet kniznice a po nahrati
Ping.ino
(1.26 KiB) Staženo 507 x
Na seriovom monitore sa nic neobjavi.
Neviete poradit co dalej?
Dik
czPanzer21
Re: Ping ENC28J60
Příspěvek od czPanzer21 » 15 kvě 2019, 17:05
s tímto modulem jsem se asi před rokem docela natrápil.
Pingy mi chodili jenom někdy a když tak s velkou odezvou.
Doporučil bych ti rovnou přejít na nějaký z modulů/shieldů založených na čipu W5500, které mají na rozdíl o tohoto už implementovaný TCP/IP stack = knihovna zabere daleko míň místa paměti a chodí spolehlivě i ve velké firemní síti...
Na zkoušku můžeš ještě u pingu tohoto modulu vyzkoušet prodloužit výchozí čas na čekání (ping <ip> -w <čas v ms>).
Petr
Re: Ping ENC28J60
Příspěvek od pavel1tu » 15 kvě 2019, 17:23
ENC28J60 je myslím jen 10Mbit ? , takže jestli není problém i jak ho detekuje switch nebo kam to máš připojené. Pokud to na něj vysype po 100M lince - asi pak ENC28J60 většinu paketů zahodí/nepřijme.
Osobně s ním zkušenosti nemám, ale myslím že je lepší se mu vyhnout.
mclareniak
Re: Ping ENC28J60
Příspěvek od mclareniak » 15 kvě 2019, 20:50
Dik za info.
objednal som toto
https://www.aliexpress.com/item/32598706957.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.711b4c4dfIvxvI
Hadam to s tym pojde. Malo by to byt s cipom W5500
czPanzer21
Re: Ping ENC28J60
Příspěvek od czPanzer21 » 20 kvě 2019, 08:02
Přímo s tímto modulem zkušenost nemám, ale chip je to stejný, tak by to mělo fungovat.
Osobně jsem použil:
https://www.aliexpress.com/item/3272768 ... 2e0eyc8u91
Re: Ping ENC28J60
Příspěvek od pavel1tu » 20 kvě 2019, 08:19
Když to tu tak žije ....
Nemohu najít modul kde bych rozchodil VLANy, nebaví mne kupovat chytré switche do každého rohu místnosti.
Zkoušel někdo ?
