SIM900A - připojení antény
Příspěvek od pavel1tu » 16 úno 2018, 18:32
Nákupy v ČR jsou někdy stejně zábavné jako v číně a naopak :-)
Má prosím někdo zkušenost ?
Tentokrát čína, GSM modul SIM900A, když připájím tento konektor na zakroužkované místo, asi to je pro anténu, ne ? Ještě je zespoda takový malý konektor (podobný mám v přijímačích na RC), ale závit je závit :-)
moc díky za rady
SkullKeep
Re: SIM900A - připojení antény
Příspěvek od SkullKeep » 19 úno 2018, 12:27
Já bych spíš doporučil toto Kábíkl a anténa. A z vlastní zkušenosti z bývalé práce spíš bych to řešil tou anténou s káblíkem.
Příspěvek od Axamith » 19 úno 2018, 12:41
Pavle, jsou konektory i 90° https://www.ebay.com/itm/10PCS-SMA-fema ... SwB3BaE64T
Takže vyder dle vyhovující mechanické konstrukce.
Kablík je super, ale každý kus kabelu je útlum.
Příspěvek od pavel1tu » 19 úno 2018, 13:18
Díky chlapi, díky moc.
Uvidím jak se to konstrukčně vejde, objednal jsem oboje.
SkullKeep - tohle mi nenašlo a je to rozhodně lepší než ta kombinace co jsem objednal já .....
Pak změřím jaký to má signál jedno a druhé a dám vědět. Poštou mi jede 10 GSM modulů :-)
