Zobrazení proměnných na LCD I2C 20x4
roman_rja
Příspěvek od roman_rja » 31 led 2018, 09:28
Zdravím všechny , mám takový dotaz, hraju si přenosem po nrf24, mám jeden reciver a 2 trasmiter, všechno vypadá dobře až ne jedno
když zobrazuji teploty na display tak jsou po každý jinde :-) , nemá s tím někdo zkušenost ? zkoušel jsem i před zobrazení uložit do jiné proměnné, ale vždy po třeba 5 min se mě to rozhodí , pokud tam dám delay(1000) tak se mě ukazují data z jednoho čidla a druhého čidla střídavě nahoře dole .
přikládám kod na zobrazení
správně je obrázek :
potom se to přehodí takto
kde temperature je jedno UNO s DHT11 a teplota je druhé UNO s DS1820 , proměnná 25.15 je jen tak zadaná na tvrdo ...
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
float temperature[2];
float teplota[2];
RF24 radio(7, 8);
const uint64_t pipe1 = 0xE8E8F0F0E1LL;
const uint64_t pipe2 = 0xE8E8F0F0E2LL;
void setup(void) {
radio.begin();
radio.openReadingPipe(1, pipe1);
radio.openReadingPipe(2, pipe2);
radio.startListening();
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.clear();
lcd.print("Humidity & temp");
lcd.clear();
lcd.print("Starting.....");
lcd.clear();
void loop(void)
radio.read(temperature, sizeof(temperature));
radio.read(teplota, sizeof(teplota));
delay(500);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Temp");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Humidity");
lcd.setCursor(9, 0);
lcd.print(temperature[0]);
lcd.print(" C");
lcd.setCursor(9, 1);
lcd.print(temperature[1]);
lcd.setCursor(9, 2);
lcd.print(teplota[0]);
lcd.setCursor(9, 3);
lcd.print(teplota[1]);
lcd.print(" %");
delay(10000);
děkuji prozatím
ohruska
Re: Zobrazení proměnných na LCD I2C 20x4
Příspěvek od ohruska » 31 led 2018, 10:47
Jo to jsem řešil.
Je třeba otestovat z které "pipe" se čte.
Jenom část kódu:
void loop(void)
unsigned char pipe_num;
if (radio.available(&pipe_num))
    radio.read(&data, sizeof(data));
    if(pipe_num == 0)
       Serial.print("this is sensor 0  ");
       Serial.print(data);
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print("Cidlo 1 = ");
        lcd.print(data,4);
   if(pipe_num == 1)
       Serial.print("this is sensor 1  ");
       Serial.print(data);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print(data,4);
roman_rja
Příspěvek od roman_rja » 31 led 2018, 12:42
jéé, děkuji
R.
roman_rja
Příspěvek od roman_rja » 07 úno 2018, 20:31
tak jsem to zkoušel a stále s tím bojuji :-( stále se mě hodnoty přepisují jak chtějí, hlavně nevím jak zjistím tu "pipe" když dám (0,pipe[1]])ukaze me to 0 a , ale nijek v tom výčtu se mě to nechce přepnout na jiné pipe....
zde je kod, asi tam mám něco špatně
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#include <Wire.h>
#define DEBUG
#include <Adafruit_GFX_AS.h> // Core graphics library
#include <Adafruit_ILI9341_8bit_AS.h> // Hardware-specific library
#define LCD_CS A3 // Chip Select goes to Analog 3
#define LCD_CD A2 // Command/Data goes to Analog 2
#define LCD_WR A1 // LCD Write goes to Analog 1
#define LCD_RD A0 // LCD Read goes to Analog 0
#define LCD_RESET A4 // Can alternately just connect to Arduino's reset pin
// Assign human-readable names to some common 16-bit color values:
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE 0xFFFF
Adafruit_ILI9341_8bit_AS tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);
RF24 radio(40, 53);
const uint64_t pipes[4] = { 0xF0F0F0F0E1LL, 0xF0F0F0F0E2LL, 0xF0F0F0F0E3LL, 0xF0F0F0F0E4LL };
float pokoj, loznice, last_temp, kuchyn_temp, kuchyn_vlh, last_temp1, last_temp2 , last_vlh1;
void setup(void) {
#ifdef DEBUG
Serial.print("TFT velikost je ");
Serial.print(tft.width());
Serial.print(" x ");
Serial.println(tft.height());
#endif // DEBUG
tft.reset();
tft.begin(0x9341);
tft.fillScreen(BLACK);
tft.setRotation(3);
radio.begin();
radio.openReadingPipe(0, pipes[1]);
radio.openReadingPipe(1, pipes[2]);
radio.openReadingPipe(2, pipes[3]);
void loop(void)
radio.read(&pokoj, sizeof(pokoj));
if (pipe_num == 0)
tft.setTextSize(3);
tft.setCursor(0, 25);
tft.print("Teploty v byte");
tft.setTextSize(4);
tft.setTextColor(YELLOW, BLACK);
tft.setCursor(190, 70);
tft.print(last_temp);
tft.setCursor(0, 70);
tft.print("Pokoj");
tft.print(pokoj);
last_temp = pokoj;
delay(15);
radio.read(&loznice, sizeof(loznice));
if (pipe_num == 1)
tft.setCursor(190, 105);
tft.print(last_temp1);
tft.setCursor(0, 105);
tft.print("Loznice");
tft.print(loznice);
last_temp1 = loznice;
delay(15);
radio.read(&kuchyn_temp, sizeof(kuchyn_temp));
radio.read(&kuchyn_vlh, sizeof(kuchyn_vlh));
if (pipe_num == 2)
tft.setTextColor(GREEN, BLACK);
tft.setCursor(190, 140);
tft.print(kuchyn_temp);
tft.setCursor(0, 140);
tft.print("Kuchyn1");
tft.setCursor(0, 175);
tft.print("Kuchyn2");
tft.setCursor(190, 175);
tft.print(kuchyn_vlh);
last_temp2 = kuchyn_temp;
last_vlh1 = kuchyn_vlh;
delay(10000);
ohruska
Příspěvek od ohruska » 07 úno 2018, 21:32
Zdravím.
Zkus dát do příspěvku přílohy celých kódů 3x vysílání a 1x příjem.
Mám zapojeno na testy 4x vysílání a 1x příjem. Zkusil bych upravit tvůj kód a odzkoušet.
roman_rja
Příspěvek od roman_rja » 07 úno 2018, 21:45
Mám jeden prijímač a tři vysílače, kde na tom třetím je DHT čili teplota a vlhkost...
NRLWIFIVYSILAC3.ino
(1.01 KiB) Staženo 451 x
NRLWIFIVYSILAC2.ino
(954 bajtů) Staženo 511 x
NRLWIFIVYSILAC.ino
(950 bajtů) Staženo 471 x
NRLWIFIPRIJIMAC.ino
(2.58 KiB) Staženo 536 x
předem děkuji
ohruska
Příspěvek od ohruska » 07 úno 2018, 22:21
Zkus tento kod:
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#include <Wire.h>
#define DEBUG
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define CYAN 0x07FF
RF24 radio(40, 53);
//const uint64_t pipes[4] = { 0xF0F0F0F0E1LL, 0xF0F0F0F0E2LL, 0xF0F0F0F0E3LL, 0xF0F0F0F0E4LL };
const uint64_t pipes[6] = { 0xFFFFFFFFF1LL, 0xF0F0F0F0E2LL, 0xF0F0F0F0E3LL, 0xF0F0F0F0E4LL, 0xF0F0F0F0E5LL, 0xF0F0F0F0E6LL };
               ////Uprava: jina definice adres, takto me to funguje
float kuchyn[2];
               ////aby se teplota a vlhkost cetli ve spravnem poradi. Je treba upravit i ve vysilaci
               ////ukázka pole : float kuchyn[2]; potom kuchyn[0] bude teplota a kuchyn[1] bude vlhkost
void setup(void) {
#ifdef DEBUG
#endif // DEBUG
tft.reset();
tft.begin(0x9341);
tft.setRotation(3);
radio.begin();
void loop(void)
if (radio.available(&pipe_num)) ////Tady se nacte z ktereho kanalu prisla data
if (pipe_num == 0)
radio.read(&pokoj, sizeof(pokoj)); ////pro dany kanal se nate promenna
tft.setTextSize(3);
tft.setTextSize(4);
tft.print("Pokoj");
tft.print(pokoj);
last_temp = pokoj;
delay(15);
if (pipe_num == 1)
radio.read(&loznice, sizeof(loznice)); ////pro dany kanal se nate promenna
tft.print(loznice);
delay(15);
if (pipe_num == 2)
////radio.read(&kuchyn_temp, sizeof(kuchyn_temp));
////radio.read(&kuchyn_vlh, sizeof(kuchyn_vlh));
////Toto ti asi nebude fungovat Pokud chces z jednoho vysílace posílat více hodnot, je jepší posílat pole.
radio.read(&kuchyn, sizeof(kuchyn));  ////potom se dájí načíst obě hodnoty najednou
tft.print(kuchyn[0]); //tft.print(kuchyn_temp);  ////zamenit
tft.print(kuchyn[1]);    //tft.print(kuchyn_vlh);    ////zamenit
last_temp2 = kuchyn[0];  //last_temp2 = kuchyn_temp; ////zamenit
last_vlh1 = kuchyn[1];   //last_vlh1 = kuchyn_vlh;   ////zamenit
else
//Serial.print(pipe_num);
Serial.println("No radio available");
delay(10000);
ohruska
Příspěvek od ohruska » 07 úno 2018, 22:28
Pokracovani
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#include "DHT.h"
// Uncomment one of the lines below for whatever DHT sensor type you're using!
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
//#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302), AM2321
// DHT Sensor
const int DHTPin = 2;
// Initialize DHT sensor.
DHT dht(DHTPin, DHTTYPE);
RF24 radio(7, 8);
float kuchyn_temp, kuchyn_vlh;
float kuchyn[2];
void setup(void) {
  dht.begin();
  radio.begin();
  radio.openWritingPipe(pipes[3]);
  radio.stopListening();
void loop(void)
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  kuchyn[0]=t+2;
  kuchyn[1]=h+18;
  Serial.println("Teplota a vlhkost: ");
  Serial.println(kuchyn[0]);
  Serial.println(kuchyn[1]);
  radio.write(&kuchyn, sizeof(kuchyn));
  radio.write(&kuchyn, sizeof(kuchyn));// Nevim proc ale kdyz se to poslalo 2x po sobe tak to funguje lepe
ohruska
Příspěvek od ohruska » 07 úno 2018, 22:31
Pokud to nebude fungovat zkusím to zítra nahrát do mých arduin.
roman_rja
Příspěvek od roman_rja » 07 úno 2018, 22:58
bezi to chvilku a vypadá to dobře, díky, zítra si to zkouknu ještě podrobněji
