Komunikace přes Arduino Mega + enc28j60
Digitalhome
Příspěvek od Digitalhome » 29 pro 2017, 10:46
Přátelé, může se někdo z vás mrknout na tento sketch? Modul enc28j60 slouží jak pro načtení NTP, tak pro odesílání zpráv na ThingSpeak a na NotifyMy Android v případě havarijního stavu. Čas od času se ale komunikace "kousne" a program zůstane viset "na mrtvém bodě". S ohledem na to, že se to stává jednou za několik dní, trvalý monitoring přes serial port tak nedává asi smysl ...
Mám podezření, že to může souviset s nějakým "mikrovýpadkem" připojení na straně ISP, protože stejná "modrá smrt :lol:" nastává ve chvíli, kdy odpojím zařízení od sítě natrvalo. Může to být důvod? A pokud ano, jak by se dal sketch vylepšit tak, aby v případě výpadku ISP k blokaci nedocházelo?
To co posílám je součástí poměrně velkého programu pro řízení technologie, proto jsem zbytek vyházel nebo nahradil maskami "xxx" a upravil. Smyčka se ve standardním programu točí jednou za vteřinu, odesílání zpráv na ThingSpeak je řešeno časovou podmínkou jednou za 60 vteřin, na notify pak v případě havárie.
Díky za pomoc a radu.
Dig
//library
#include <EtherCard.h>
//def NTP
static byte ntpServer[] = {204,9,54,119}; //NTP server
uint8_t ntpMyPort = 123; // NTP port
//def net
byte Ethernet::buffer[900];
static byte mymac[] = {0x70,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31}; //MAC adress enc28j60
boolean networkOK; // net status
//def table of message for NotifyMyAndroid
const char apihost[] PROGMEM = "www.notifymyandroid.com";
const char message0[] PROGMEM = "error type 1";
const char message1[] PROGMEM = "error type 2";
const char * const message_table[] PROGMEM = {message0, message1};
char buff[38];
//def ThingSpeak
const char website[] PROGMEM = "api.thingspeak.com";
#define APIKEY "****************"
// def class stash
Stash stash; // Class to build request to Notify My Android.
static byte session;
//def fake value
boolean fake_test;
//start ethercard
ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 53);
//first control connection and try NTP read
networkOK = networkConnection();
if (networkOK) nacteni_NTP();
/* read NTP, in real sketch once per day in defined time */
if (networkOK) nacteni_NTP;
/* send message to thingspeak - in real sketch every 60 seconds */
byte sd = stash.create();
stash.print("field1=");
stash.print(fake_test);
stash.save();
ether.dnsLookup(website);
ether.hisip;
Stash::prepare(PSTR("POST /update HTTP/1.0" "\r\n"
"Host: $F" "\r\n"
"Connection: close" "\r\n"
"X-THINGSPEAKAPIKEY: $F" "\r\n"
"Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" "\r\n"
"Content-Length: $D" "\r\n"
"\r\n"
"$H"),
website, PSTR(APIKEY), stash.size(), sd);
session = ether.tcpSend();
int freeCount = stash.freeCount();
if (freeCount <= 3) Stash::initMap(56);
// in real sketch only in case of damage
notifyMyAndroid(fake_test%2);
const char* reply = ether.tcpReply(session);
ether.packetLoop(ether.packetReceive());
//delay and making fake_test only for disputate, in standard case loop every second - driving by RTC module
fake_test++;
delay (60000);
//================================================== user´s functions ========================================
/* ... try connection ...................................................*/
boolean networkConnection()
{if (ether.dhcpSetup()) return 1; else return 0;}
/* ... read NTP time ................................................*/
byte nacteni_NTP()
unsigned long timeFromNTP;
const unsigned long seventy_years = 2208988800UL;
int net_count = 16; //Number of attempts
while(net_count > 0) // 60x try read NTP
ether.ntpRequest(ntpServer, ntpMyPort);
word length = ether.packetReceive();
ether.packetLoop(length);
if(length > 0 && ether.ntpProcessAnswer(&timeFromNTP,ntpMyPort)) // pokud zdárně načte, přenastaví RTC
Serial.println("NTP OK");
delay(500);
net_count --;
return 0;
/* ... message for NotifyMyAndroid http://www.vwlowen.co.uk/arduino/router ... onitor.htm */
static void notifyMyAndroid (const byte msg)
ether.dnsLookup(apihost);
ether.hisip;
strcpy_P(buff, (char*) pgm_read_word(&(message_table[msg]))); // Retrieve message from Program Memory into buffer.
stash.print("apikey=");
stash.print("xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"); // API key www.notifymyandroid.com
stash.print("&application=");
stash.print(buff);
stash.print("&event=");
stash.print("message from engine");
stash.print("&description=");
stash.print("error - engine stoped");
stash.print("&priority=");
stash.print("0");
stash.save();
int stash_size = stash.size();
Stash::prepare(PSTR("POST /publicapi/notify HTTP/1.1" "\r\n"
"Host: $F" "\r\n"
"\r\n"
"$H"),
apihost, stash_size, sd);
// ========================================================== end of functions ========================================
Re: Komunikace přes Arduino Mega + enc28j60
Příspěvek od pavel1tu » 30 pro 2017, 15:41
Trochu to nechápu, ale kouni se na nějaký jednoduchý příklad s ukládáním na ThingSpeak:
Před každým odesláním testují připojení a data se odesílají jen když připojení je .... a testuj přímo ten ThingSpeak, ne NTP.
Osobně bych přidal "časovou základnu" a NTP bych poptal o čas jednou za den ....
if(!client.connected() .... atd. mi tam chybí
Nemám jak vyzkoušet, tak více neporadím.
Taky ten delay(60000) asi nic moc - lze to vyřešit elegantněji ....
Digitalhome
Příspěvek od Digitalhome » 05 led 2018, 21:03
Dík za radu, ten delay je tam jen kvůli ilustraci, celá smyčka se točí jednou za sekundu.
NTP tam samozřejmě také je jen jednou denně řízené standardním RTC, které se podle NTP 1x 24hod synchronizuje :-)
O co mi šlo je to, že mám pocit, že se to právě sekne v tom testu připojení - tedy když připojení není, nedostane to žádnou odpověď, tak to zůstane "viset" v tom čekání ....
Příspěvek od pavel1tu » 05 led 2018, 22:45
No tak to se mi také děje objeví se nápis "conecting ...." a zamrzne to.
Nevím jak to vyřešit, dělá to celkem často po startu.
Já mám modul W5100 tedy dva, a blbnou jak divý, teď mám půjčený W5500 a ten je OK
