SGP41 – senzor kvality vzduchu pro VOC a NOx
Diego
Příspěvek od Diego » 16 zář 2026, 04:36
Dnes jsem se podíval na senzor SGP41, což je senzor kvality vzduchu který měří VOC a NOx. Popsal jsem jak ho připojit k ESP (Arduino bude +- stejné), jak vůbec měří a co, a základní program. ;)
https://www.michaluvbrloh.cz/2026/09/16 ... voc-a-nox/
JPLABS
Re: SGP41 – senzor kvality vzduchu pro VOC a NOx
Příspěvek od JPLABS » 18 zář 2026, 09:52
prosím tě a jak jsi ten výsledek ze senzoru zkalibroval? Proti jakému normálu?
To máš podobný problém, jak když si koupíš v GME destičku s mikrofonem a LM158, tzv. "senzor zvuku". Připojíě na AD port božího Arduina a měříš co dává operák za mikrofonem. Pak budeš tvrdit že měříš hluk... Nojo, ale proti čmu, proti jakému normálu tvé čidlo zkalibruješ? To jsou takové boží pokusy s Arduinem.
Příspěvek od Caster » 18 zář 2026, 20:33
Koncentrace CO2 byla před 66 miliony let 4x vyšší než dnes 8-) . Byla to doba, kdy se nejvíce dařilo velkým zvířatům: dinosaurům, tyrannosauru rexovi, pterodaktylům aj. ;).
Ledovce začaly ustupovat již před více jak 136 lety, kdy zde nebyla žádná auta a průmysl. Na obrázku má maličkost u ledovce Athabaska, Kanada :). Doby ledové se periodicky opakují každých 100 000 let.
JPLABS
Příspěvek od JPLABS » 19 zář 2026, 09:51
Boj s CO2 byl prosazen lobbisty velkých koncernů, protože ty potřebujou nějakou válku. Každá válka vyžaduje státní dotace a investice. Z těch pak velké koncerny bohatnout. Klasickou válku si lidstvo dovolit nemůže, protože by se zničilo. Tak najali dětskou herečku Grétu, která začala hlásat ptákoviny o škodlivosti CO2 a oteplováí planety. Dostali ji do OSN, kde sehrála divadlo o ukradeném dětství. Anebo si myslíte, že když nějaký puberťák někde na náměstí začne povykovat ptákoviny, že se hned dostane do OSN aby mohl jeho ptákoviny vykřikovat také tam? Asi ne.
Takže máme nepřítele CO2. Zbývá přesvědčit voliče a masy hloupých obyvatel a máme proti komu bojovat. Vlády uvolní prašule na boj s CO2 a koncerny mají co vyrábět.
Moji drazí, problém oteplování je úplně jinde. Stačí si odpovědět na otázku: CO JE TEPLO? Správná odpověď se vejde do jedné SMS zprávy. Když pochopíte co je teplo, pak vám bude jasný, že oteplovat se bude bez ohledu na boj s CO2. Dost možná ten boj s CO2, vyrábění nesmyslných volovin (napč. detektor NO2 a CO2 pro boží arduino), vede ještě k rychlejšímu oteplování. Typicky "Arduino Inside Gigafactory" u Prahy s miliardami mrňavých božích arduin uvnitř veliké haly, která budou radit 80% české populace zasažené syndromem MZA. Toto centrum bude trvale, stále generovat obrovské množství tepla. Obyvatelstvo si to bude platit a politici si stoupnou před budovu naplněnou miliardami mrňavých božích arduin, nechají se snímat TV kamerami do bulvárního TV zpravodajství a budou žvanit ptákoviny o užitečnosti té investice za 100 miliard Kč. Každý občan ČR na to dá Kč 10,000.
Místo měření NO2 a CO2 jeden námět:
kup si u drátka detektor prachových částic, připoj ho na boží arduino, přidej čidlo Sensirion SHT, které měří teplotu a vlhkost. Na výstup božího arduina přidej relé a sestav program, aby relé seplo když stoupne teplota, klesne vlhkost a stoupne koncentrace prachových částic. Výsledek: máš slušný požární hlásič.
Příspěvek od gilhad » 19 zář 2026, 12:31
Jako vždycky totálně mimo. Místo zařízení, které doporučí kdy se má vyvětrat navrhneš požární hlásič. Přitom při požáru se samozřejmě větrat jednak nemá, aby se nešířil, jednak je z hlediska čistého vzduchu v místnosti na větrání už naprosto pozdě.
O fantasmagoriích typu miliard Arduin v továrně u Prahy ani nemluvě.
