Protažení perforované 100mm trubky
Cmrnda
Příspěvek od Cmrnda » 21 srp 2026, 12:34
Dobrej,
chci protáhnout trubku, vnitřní průměr cca 80mm, 30m dlouhou. Vzduchem to nejde (únik z děr), tak mě napadl nějaký podvozek robota, jenže všechny jsou široké na projetí tou trubkou.
Přijímám veškeré nápady. :D
Re: Protažení perforované 100mm trubky
Příspěvek od kiRRow » 21 srp 2026, 14:01
protahovací struna - první věc co zkouším.
jinak tohle je skoro jistá metoda : https://www.youtube.com/shorts/jBkHuiSIl_4 :lol:
JPLABS
Příspěvek od JPLABS » 26 srp 2026, 17:04
perforované trubky ... "perforované" znamená děrované, že má nějaké otvory v plášti.
Asi máš ale na mysli ochrannou trubku, ne? Elektrikářská je červená. Vyrábí se také žlutá. Pak jsou šedivé a černé, ty mají menší průměry, ne 80mm.. Jestli má průměr 80 mm, vypadá to na tu červenou nebo žlutou.
Nicméně, je ta trubka venku a je rovně a přístupná nebo už je někde v zemi nebo ve zdi a někde zahnutá?
V uplynulých letech jsem dělal rekonstrukci domu a pokládal tyhle trubky a tahal jimi kabely. Normálně, když trubku koupíš, měl by jsi ji dostat včetně nylonovýho vlasce uvnitř. Občas se stane, že nylonový vlasec v trubce nění (nějaký blb ho vytahnul). Pak je možný tento postup:
Trubku nutno natahnout rovně, by se nekroutila. Máš li pomocníka, tak pomocník drží trubku na konci nataženou. Když nemáš pomocníka, konec trubky zatěžkáš cihlama nebo upneš do svěráku, ale tak aby jsi nezmačknul výstupní otvor. Potom zpředu zasouváš do trubky drát. Používal jsem měděný izolovaný drát koupený v elektro. Koupil jsem celou cívku, takovou, co byla rovně hezky namotaná. Z cívky jsem odvíjel a strkal rourou dovniř. Tak dlouho, až drát prolezl na druhý konec.
Potom jsem na mém konci přivázal na drát kabel, omotal spoj izolepou, aby byl spoj hladký a nezadrhnul se v trubce. Spoj musí být pevný a hladký, aby se v trubce nezaseknul a nepřetrhnul. Pak jsem tahal drát od konce trubky ven, až vylezl celý i s kabelem. Tahal jsem takto trubkama kabely, nejdelší 48 metrů.
Pokud je trubka už v zemi nebo ve zdi a je někde zahutá, pak se používá bowden. Ale kde sehnat takto dlouhý bowden, to netuším.
Cmrnda
Příspěvek od Cmrnda » 26 srp 2026, 20:49
Odpovím na přeskáčku, co se týče protahovacího péra ze silonu nebo el. péra je nevhodnost od výše průměru trubky 13mm, tudíž pro trubku 100mm nevhodné, nejde to protáhnout. Jedná se o drenážní trubku, el. trubky jsou "vystlané", čili že zevnitř rovné.
Zvířátko, jako je lasička, možná činčila sice bude vyhovovat, ale třeba krmná krysa kterou lze pořídit téměř bez problému, ta vhodná nebude, má tlustý zadek, tohle zvíře nenacpeš do trubky hlavou dolu, bude se chtít otočit. Nahoru to nevyšlape. :D Hrozí ucpání. A kolik si myslíš že by jich bylo potřeba, těch lasiček? Deset? No, asi tak. Hlavní důvod bude úbytek ( i útěk) při obvazování obojku. :D
Protáhnutí drátem z elektra to nejde, alespoň né v dnešní době. Zkoušel jsem CYKY od 5x4 po 4x10mm a pouze šlo pár centimetrů, možný je protahovací péro pro instalatéry, jenže je to drahý špás, ale nevylučoval bych úspěch.
Nakonec jsem použil 4x10mm AL (hadrák s lesklým pláštěm), a šlo to dobře, úspěch se zdařil.
Díky všem za info.
Příspěvek od kiRRow » 26 srp 2026, 21:03
No jak se ta struna moc stáčí, tak jako dobrý fígl je na ni napíchnout pinpongový míček, nebo třeba kousek polystyrenu ... ale jsem rád, že se povedlo :-) ... a jinak ta fretka, takovou bych chtěl :-D
