Zdravím všechny,
Můj integrovaný servomotor (https://www.oyostepper.es/category-81-b ... grado.html) podporuje komunikaci CANopen. Zapojení je správné a zakončovací odpor byl nainstalován, ale po zapnutí se často nedaří inicializovat nebo se nemůže přepnout do provozního stavu. Motor při samostatném testování funguje normálně, ale po připojení ke sběrnici dochází k poruše.
Chtěl bych se zeptat všech, zda je to obecně způsobeno nesouladem komunikačních parametrů, konfliktem adres nebo problémem s fyzickou vrstvou? Jaké jsou některé jednoduché a účinné kroky pro řešení problémů?
Děkuji všem za vaši pomoc.
Inicializace komunikace integrovaného servomotoru přes CANopen vždy selže
Re: Inicializace komunikace integrovaného servomotoru přes CANopen vždy selže
Není divu, když ji ten přeprodejce dodavatele v číně na svých stránkách neuvádí.
Podíval jsem se i do přiloženého manuálu a ani tam ani slovo.
Nedoporučuju tohoto přeprodejce, dejte přednost někomu solidnějšímu.
