Držák plošného spoje se svěrkou na stůl
Příspěvek od Caster » 04 říj 2024, 18:21
Sháním držák s upevněním na stůl svěrkou, kterým lze pevně (svěrák) uchytit malý plošný spoj, abych na něm mohl vyměnit pár součástek (odpájet a dát novou). Z jedné strany budu na plošný spoj foukat horký vzduch z horkovzdušné pistole a z druhé strany vytáhnu součástku (např. tyristor, pouzdro TO-92) kleštěmi. Ne držáky s "pavoučími" nohami. Máte nějaký tip ?
Re: Držák plošného spoje se svěrkou na stůl
Příspěvek od kiRRow » 05 říj 2024, 10:16
Velmi malé DPS (1x1 cm) si chytám do dvou držáků "třetí ruka" ... ze spodní strany foukám, jen když na horní straně je něco co nemá rádo moc teplo. Před odpájením, namixuji původní cín olovnatým cínem. Něco jde paradoxně mnohem lépe odpájet tím, že přidám cín. A vůbec se s tím nemažu, je rychlejší očistit desku od tuny cínu a hromady fluxu, než restaurovat utržené plošky...
Příspěvek od Caster » 06 říj 2024, 12:57
Potřebuji asi něco takového Stanley Svěrák kloubový ;) .
Cmrnda
Příspěvek od Cmrnda » 09 říj 2024, 00:10
Caster píše:
04 říj 2024, 18:21
Už si to někdy zkoušel? :lol: Mě se to nikdy nepovedlo, zničil se celej plošňák, a to i s jednou vrstvou spojů. Uštínpout nebo ubrousit a napájet na to, pak to funguje.
Příspěvek od gilhad » 09 říj 2024, 12:00
Já to dělám běžně :)
