Wemos D1 mini a BME280, SHT40
Příspěvek od jankop » 06 kvě 2024, 20:38
Re: Wemos D1 mini a BME280, SHT40
Příspěvek od gilhad » 07 kvě 2024, 08:49
Nádherně zpracované :)
Příspěvek od jankop » 07 kvě 2024, 09:17
Díky, potěšilo...
Příspěvek od Caster » 07 kvě 2024, 09:46
Profesionálně zpracované, fakt to nemá chybu 8-). Jsi machr ;) .
Pablo74
Příspěvek od Pablo74 » 07 kvě 2024, 15:57
Jankope,
krásnej projekt, skvělý zpracování, poutavej a zajímavej popis práce.
Ať se ti daří!
hafca
Příspěvek od hafca » 09 kvě 2024, 17:04
taky se mi projekt líbí a říkal jsem si, že je přesně to, co by se mi hodilo. Upravil jsem heslo a SSIDE a zkusil jsem kompilaci a nahrát to do modulu. Až sem bez problému, modul zabliká a připojí se. Router ho vidí jako připojený na adrese, která se objeví na sériovém monitoru. Ale na té adrese se nic neobjeví, jen že vypršel čas. Zkusil jsem i tlačítko, ale žádný přístupový bod se neobjevil. Myslel jsem si, že jsou na vině třeba knihovny a zkusil jsem nahrát bin přes ESP8266Flasher, ale taky nic. Mám dva moduly a oba se chovají stejně.
Kde bych mohl dělat chybu?
hafca
Příspěvek od hafca » 10 kvě 2024, 16:19
Přidám ještě jeden poznatek. Nahrál jsem do modulu program pro vlhkoměr a ten funguje na první dobrou. Takže modul ani prohlížeč to není, ale čím to jsem nenašel. :(
Příspěvek od jankop » 15 kvě 2024, 16:02
Byl jsem na chalupě. Updatoval jsem Arduino IDE a potřebné knihovny na tamějším stařičkém notebooku. Stáhl jsem z webu program barometru a nahrál ho do WeMos. Fungovalo to bez problémů s čidlem i bez něho. Pak jsem z webu stáhl i binár a přes OTA ho nahrál, také bez problémů, jen jsem pak musel zadat aktuální parametry.
Jediné, co mohu doporučit při nahrávání je nastavit volbu "Erase flash: All Flash Contens". ESP8266 si občas ukládá některé parametry a chování může být podivné i po nahrání nového programu.
Druhé doporučení je po nahrání programu provést restart esp8266 nebo mu odpojit napájení..
A nakonec platí, že ESP8266 se často zablokuje, pokud je na Rx Tx připojen převodník USB / RS232 a ten není napájen.
hafca
Příspěvek od hafca » 15 kvě 2024, 17:01
Dík za pomoc, ale nic. Vše cos napsal jsem zkoušel dřív než jsem se zeptal. Pro jistotu jsem znovu stáhl BARTH a zvovu vše zopakoval se stejným výsledkem. Zkusil jsem to v Edge i ve Firefoxu. Zaráží mě, že HTU21 i HUMI fungují.
Asi jsou věci mezi nebem a zemí, do kterých nevidím.
