ESP8266 NodeMcu V3 - eeprom
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 18 úno 2024, 16:37
Dobrý den.
Deska ESP8266 NodeMcu V3.
Jsem se dočet, že nema eeprom, ale jsou na to emulatory.
Jsem zkusil toto a problem.
Doporučte něco funkčního?
Děkují.
https://www.arduino.cc/reference/en/lib ... sp_eeprom/
https://www.aranacorp.com/en/using-the- ... e-esp8266/
https://ibb.co/k0CbGC3
Potřebují jen uložit stav šesti GPIO pinu.
Dějují.
Re: ESP8266 NodeMcu V3 - eeprom
Příspěvek od Caster » 18 úno 2024, 17:28
Podívej se na How to read and write EEPROM in ESP8266
Pro uložení 1 bytu by mohlo stačit použít interní pamět typu "fuses" - USERROW, která se používá u AVR MCU. ESP8266 neznám.
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 19 úno 2024, 05:18
Tak knihovna je už v podpoře pro desku ESP8266.
Děkují.
Příspěvek od jankop » 22 úno 2024, 10:13
#include <EEPROM.h>
uint8_t GpioState;
void EEPROMWriteByte() {
  EEPROM.begin(sizeof(GpioState));
  EEPROM.write(0, GpioState);
  EEPROM.end();
void EEPROMReadByte() {
  EEPROM.get(0, GpioState);
  EEPROM.end();
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("");
  for (int i=0;i<10;i++){
  Serial.print(".");
   Serial.print("\r\nHodnota z EEPROM po restartu ");
  EEPROMReadByte();
  Serial.println(GpioState);
  GpioState = 12;
  Serial.print("Ukladani hodnoty do EEPROM ");
  EEPROMWriteByte();
void loop() {}
Tak to vypadá po prvním restartu
Hodnota z EEPROM po restartu 255
Ukladani hodnoty do EEPROM 12
A tak po druhém
Hodnota z EEPROM po restartu 12
