Dělič napětí
martinkouda
Dělič napětí
Příspěvek od martinkouda » 10 črc 2023, 11:49
potřeboval bych poradit (pomoc, postrčit) s návrhem jaké rezistory použít pro napěťový dělič. Mám následující modul https://www.laskakit.cz/diy-more-ph-450 ... mereni-ph/ který je 5 V a budu ho připojovat k desce založené na ESP32, takže 3,3 V, pro napětí použiji step-up měnič z 3,3 V na 5 V, ale na logiku musím použít dělič napětí, který ji převede z 5 V na 3,3 V. Neporadil by mi někdo jaké rezistory použít a jak je zapojit? Jsem začátečník a tohle zatím moc neznám.
Děkuji moc,
Martin
SkullKeep
Re: Dělič napětí
Příspěvek od SkullKeep » 10 črc 2023, 13:25
Stačí použít strejdu googla Změna logických napěťových úrovní
Re: Dělič napětí
Příspěvek od ondraN » 10 črc 2023, 13:41
Pokud bude přenášen nějaký rychlý signál (SPI, I2C), tak jsou děliče na houňajs a je lepší použít převodníky úrovní.
EDIT. Aha, tebe asi zajímá úprava analogovového výstupu, tak ten odporový dělič je OK.
Re: Dělič napětí
Příspěvek od Caster » 24 črc 2023, 01:22
