Napájení Arduino Uno
Cutiepie
Příspěvek od Cutiepie » 19 kvě 2023, 13:54
Zdravím,
Mám zdroj 24V a přes měnič napětí (step-down) jsem napájel Arduino UNO do souosého napájecího konektoru. Program běžel tak jak měl, akorát, když jsem připojil během procesu USB kabel do USB portu Arduina tak se mi arduino deska zničila. Dával jsem si pozor na případný zkrat mezi drátkami. Nevíte v čem by mohl být problém?
Děkuji za odpověd.
Re: Napájení Arduino Uno
Příspěvek od Caster » 19 kvě 2023, 14:18
To by na to nemělo mít žádný vliv ;) . Dej se fotku, jak to máš pospojované.
Příspěvek od kiRRow » 19 kvě 2023, 14:42
Mě už taky tak odešel klon megy. A to jsem tu desku měl na stole a připojoval jsem kabel ze strany PC. Odešel mi CH340 a RX,TX na procesoru. 10x se to nestalo a pak najednou konec. Tak jsem rozřízl USB kabel a ucvaknul červený +5V.
Příspěvek od jankop » 19 kvě 2023, 15:18
Je otázka, jaké napětí je na výstupu toho tvého step-down měniče. Pokud napětí na na Vin klesne pod 7V, pak přestává být na desce Arduino UNO funkční odpojovač USBVcc. Pak je možné ledacos. Teoreticky by mohla být vadná pojistka F1 na USBVcc, pokud ovšem na tvém Arduinu je.
Cutiepie
Příspěvek od Cutiepie » 23 kvě 2023, 11:24
Zdravím,
Měřil jsem, výstupní napětí z měniče do desky arduina je 12V. Přikládám fotku zapojení. Snad čitelné :D
https://ibb.co/n6s0TH6
Děkuji
Příspěvek od kiRRow » 23 kvě 2023, 17:57
A co to vlastně dělá ? Zapne se napájení ? Nejde stím komunikovat po USB ? Běží v tom poslední nahraný program ?
