Anemometr
Alexander
Anemometr
Příspěvek od Alexander » 10 lis 2022, 18:51
Ahoj, měl by prosím někdo schéma a kód pro meteostanici? Anemometr + teploměr/vlhkoměr. Anemometr mám. Odkoupen od místního aeroklubu, je dost robustní. Směr větru je udáván podle 18 jazýčkových kontaktů, na hřídeli směrovky je jeden magnet. Snímání rychlosti větru bych si přizpůsobil podle použitých věcí ve schématu- hall senzor nebo optická brána. K dispozici mám arduino Uno ,3,5" LCD shield, temperature senzor DHT11/22, hall senzor, IR bránu. Děkuji
Diego
Re: Anemometr
Příspěvek od Diego » 13 lis 2022, 13:01
Mam tady starší program co jsem měl před pár lety meteostanici. Schéma si musíš odvodit sám a upravit si to dle svých potřeb
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
#include <BMP085.h>
#include <Ethernet.h>
#include <EEPROM.h>
#include <SPI.h>
#include <OneWire.h>
#include <SD.h>
#include <VirtualWire.h>
#define AN 2               // příjem z anemometru
#define DHTPINi 26         // vnitřní čidlo
#define DHTPINo 27         // vnější čidlo
#define RGBR 5             // RGB LED - R
#define RGBG 6             // RGB LED - G
#define RGBB 7             // RGB LED - B
#define PIEZO 45           // piezo
#define DHTTYPE DHT22              // DHT 22
DHT dhti(DHTPINi, DHTTYPE);        // nastavení DHT IN
DHT dhto(DHTPINo, DHTTYPE);        // nastavení DHT OUT
OneWire oneWire(49);               // one wire na pin 49
const int chipSelect = 4;          // CS SD karty
// definice konstant měření větru
const float pi = 3.14159265;  // číslo pí
int period = 1000;            // Measurement period (miliseconds)
unsigned int Sample = 0;      // Sample number
unsigned int counter = 0;     // B/W counter for sensor
unsigned int RPM = 0;         // Revolutions per minute
int anemo = 91;               // konstanta pro výpočet rychlosti větru
// proměnné
float speedwind = 0;           // rychlost větru (m/s)
float vitr = 0;                // rychlost větru km/h
float INtemp;                  // vnitřní teplota
int INhum;                     // vnitřní vlhkost
float OUTtemp;                 // venkovní teplota
int OUThum;                    // venkovní vlhkost
long tlak;                     // tlak vzduchu v Pa
float tlakk;                   // tlak vzduchu v hPa
int svetlo;                    // osvětlení
float tma;                     // % tmy
float zdrojTEMP;               // teplota zdroje
unsigned long citac = 0;         // čítač smyček
unsigned long citac2 = 0;
float vitrPRUMER = 0;            // proměnná na průměrnou rychlost větru
byte zprava[VW_MAX_MESSAGE_LEN];        //pole s příchozí zprávou
byte delkaZPRAVY = VW_MAX_MESSAGE_LEN;  //délka příchozí zprávy
byte mycka[] = ("mycka");               //pole pro porovnání - mycka
int porovnani;                          //proměnná pro porovnání zprávy
BMP085 dps = BMP085();         // inicializace tlaku vzduchu
LiquidCrystal lcd(0, 1, 25, 24, 23, 22);  //zapojení LCD - RS, E, D4, D5, D6, D7
//vytvoření znaku pro stupeň
byte degree[8] = {
  B00111,
  B00101,
  B00111,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000
//web
  String apiKlic = "xxxx";                          //thingspeak klíč
  const char* server = "api.thingspeak.com";                    //adresa thingspeaku
  byte macData[] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};        // MAC adresa
  IPAddress ip(192, 168, 2, 200);                               // IP adresa
  class EthernetClient client;
  DeviceAddress ZDROJt = {0x28, 0xFF, 0x12, 0x8F, 0x52, 0x14, 0x0, 0x17};
  // nastavení pinů
  pinMode(2, INPUT);
  digitalWrite(2, HIGH);
  pinMode(RGBR, OUTPUT);
  pinMode(RGBG, OUTPUT);
  pinMode(RGBB, OUTPUT);
  digitalWrite(RGBR, HIGH);   // zhasni RGB
  digitalWrite(RGBG, HIGH);   // zhasni RGB
  digitalWrite(RGBB, HIGH);   // zhasni RGB
  pinMode(PIEZO, OUTPUT);
  pinMode(17, OUTPUT);        //napájení přijímače
  digitalWrite(17, HIGH);     //zapnout
  lcd.begin(20, 4);  //nastavení LCD
  dhti.begin();
  dhto.begin();
  sensors.begin();
  sensors.setResolution(ZDROJt, 10);  // rozlišení čidla
  vw_setup(1000);       //rychlost přenosu
  vw_set_rx_pin(19);    //přijímač na pinu 19
  vw_rx_start();        //start přijímače
  lcd.createChar(0, degree);  //vytvoření znaku pro stupeň
  dps.init(MODE_ULTRA_HIGHRES, 42600, true);  // 426 metrů, true = nastavené jednotky v metrech
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0); //první řádek
  lcd.print("ethernet start");
  Ethernet.begin(macData,ip);  //spuštění ethernetu
  if (!SD.begin(chipSelect)) {
    lcd.println("Chyba SD");
    return;
  lcd.println("SD OK");
  tone(PIEZO,1000,200);  //tón na pinu 45,frekvence 1000, délka 200
  lcd.clear();
  citac = millis();   //načti čas
  INhum = dhti.readHumidity();         // čtení vnitřní vlhkosti
  INtemp = dhti.readTemperature();     // čtení vnitřní teploty
  OUThum = dhto.readHumidity();        // čtení venkovní vlhkosti
  OUTtemp = dhto.readTemperature();    // čtení venkovní teploty
  zdrojTEMP = sensors.getTempC(ZDROJt);// čtení teploty zdroje
  svetlo = analogRead(0);              // čtení osvětlení
  dps.getPressure(&tlak);              // čtení tlaku
  tma = svetlo / 10.23;          //převod tmy na %
  tlakk = tlak / 100;            //převod Pa na hPa
  prijem433MHz();    //příjem 433MHz
  anemometr();       // měřění větru
  zobrazeniLCD();    // zobrazení na LCD
  RGB();             // RGB LED
  citac2 = millis();
  if (citac2 - citac >= 60000)              // pokud uběhla 1 minuta
     thingspeak();            // zápis na thingspeak
     SDzapis();               // zápis na SD kartu
     citac = millis();               // vynuluj čítač
///////////////////////zápis na SD kartu/////////////////
void SDzapis()
     File sd = SD.open("log.csv", FILE_WRITE);   // otevři log.csv
  // pokud soubor existuje pak zapiš
  if (sd) {
    sd.print(INtemp);
    sd.print(";");
    sd.print(OUTtemp);
    sd.print(";");
    sd.print(INhum);
    sd.print(";");
    sd.print(OUThum);
    sd.print(";");
    sd.print(tlakk);
    sd.print(";");
    sd.println(vitr);
    sd.close();                                  // zavři log.csv
  // pokud se zápis nezdaří
  else {
    lcd.setCursor(0, 3);
    lcd.print("SD error");
/////////////////////RGB LED/////////////////////////////
void RGB()
       if (OUTtemp <= -10)  // pokud je teplota <= -10
      analogWrite(RGBR, 255);
      analogWrite(RGBG, 255);
      analogWrite(RGBB, 0);
       if (OUTtemp > -10 && OUTtemp <= -5)  // pokud je teplota > -10 a <= -5
      analogWrite(RGBG, 197);
       if (OUTtemp <= 0 && OUTtemp > -5)  // pokud je teplota <= 0 a > -5
      analogWrite(RGBR, 150);
      analogWrite(RGBG, 100);
       if (OUTtemp > 0  && OUTtemp <= 5)  // pokud je teplota > 0 a <= 5
      analogWrite(RGBR, 119);
      analogWrite(RGBG, 57);
      analogWrite(RGBB, 255);
       if (OUTtemp > 5  && OUTtemp <= 10)  // pokud je teplota > 5 a <= 10
      analogWrite(RGBG, 0);
       if (OUTtemp > 10 && OUTtemp <= 15)  // pokud je teplota > 10 a <= 15
      analogWrite(RGBR, 161);
       if (OUTtemp > 15 && OUTtemp <= 20)  // pokud je teplota > 15 a <= 20
      analogWrite(RGBR, 78);
      analogWrite(RGBG, 84);
      analogWrite(RGBB, 129);
       if (OUTtemp > 20)  // pokud je teplota > 20
      analogWrite(RGBR, 0);
//////////////////Měření rychlosti větru/////////////////
void anemometr()
    windvelocity();
    RPMcalc();
    WindSpeed();
    vitr = speedwind * 3,6;
void windvelocity(){
  speedwind = 0;
  counter = 0;
  attachInterrupt(0, addcount, CHANGE);
  unsigned long millis();
  long startTime = millis();
  while(millis() < startTime + period) {
  detachInterrupt(0);
void RPMcalc(){
  RPM=((counter/2)*60)/(period/1000);  // Calculate revolutions per minute (RPM)
void WindSpeed()
  speedwind = ((2 * pi * anemo * RPM)/60) / 1000;  // Calculate wind speed on m/s
void addcount()
   counter++;
/////////////////////////////////////příjem 433MHz//////////////////////////////////////////
void prijem433MHz()
  porovnani = 0;                              //vynulování proměnné
  if (vw_get_message(zprava, &delkaZPRAVY))   //pokud je přijata zpráva
    for (int i = 0; i < delkaZPRAVY; i++)     //opakuj dokud není porovnáno
     if (zprava[i] == mycka[i])               //porovnej znaky zpráv a pokud jsou stejné
        porovnani++;                          //zvyš porovnání
    if (porovnani == 5)                       //pokud je zpráva schodná s "mycka"
      lcd.clear();
      tone(PIEZO, 3000, 200);   //tón na pinu REPRO o frekvenci 3000Hz o délce 200ms
      delay(500);               //čekej 0,5s
      delay(500);
      delay(500);
      lcd.setCursor(0,0);                     //nastav kursor
      lcd.print("domyckovano");               //vypiš zprávu na LCD
      delay(5000);                            //čekej 5s
      lcd.clear();
//////////////////////////////////zobrazení na LCD////////////////////////////////////////////
void zobrazeniLCD()
  lcd.print("Ti:");
  lcd.print(INtemp);   //vypíše vnitřní teplotu
  lcd.write(byte(0));
  lcd.print("C");
  lcd.print(" Hi:");   //vypíše vnitřní vlhkost
  lcd.print(INhum);
  lcd.print("%    ");
  lcd.setCursor(0, 1); //druhý řádek
  lcd.print("To:");
  lcd.print(OUTtemp);  //vypíše venkovní teplotu
  lcd.write(byte(0));
  lcd.print("C");
  lcd.print(" Ho:");   //vypíše venkovní vlhkost
  lcd.print(OUThum);
  lcd.print("%     ");
  lcd.setCursor(0, 2); //třetí řádek
  lcd.print(speedwind);//vypíše rychlost větru v m/s
  lcd.print("m/s ");
  lcd.print(vitr);
  lcd.print("km/h    ");   //vypíše rychlost větru v km/h
  lcd.setCursor(0, 3); //čtvrtý řádek
  lcd.print("Tlak:");
  lcd.print(tlakk);    //vypíše tlak vzduchu
  lcd.print("hPa    ");
////////////////////////////////odeslání na thingspeak//////////////////////////////////
void thingspeak()
  if (client.connect(server,80))
    // vytvoření zprávy, která bude odeslána na Thingspeak
    String zprava = apiKlic;
    zprava +="&field1=";
    zprava += String(OUTtemp); //teplota venku
    zprava +="&field2=";
    zprava += String(OUThum);  //vlhkost venku
    zprava +="&field3=";
    zprava += String(tlakk);   //tlak vzduchu
    zprava +="&field4=";
    zprava += String(vitr);    //rychlost větru
    zprava +="&field5=";
    zprava += String(tma);     //tma
    zprava +="&field6=";
    zprava += String(INtemp);  //teplota doma
    zprava +="&field7=";
    zprava += String(INhum);   //vlhkost doma
    zprava += "\r\n\r\n";
    // po vytvoření celé zprávy ji odešleme na server Thingspeak
    // včetně našeho API klíče
    client.print("POST /update HTTP/1.1\n");
    client.print("Host: api.thingspeak.com\n");
    client.print("Connection: close\n");
    client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: "+apiKlic+"\n");
    client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n");
    client.print("Content-Length: ");
    client.print(zprava.length());
    client.print("\n\n");
    client.print(zprava);
  // ukončení spojení se serverem Thingspeak
  client.stop();
