Jak zjistit kmitočet 217Hz v síti
Zdravím
Možná to jsem nepatří ale zeptám se.Potřebuji zjistit ze sítového napětí 240 V /50 Hz přes trafo sekundár 6 V přítomnost 216Hz -povely HDO, jakou hodnotu filtračního kondenzátoru ?který jen propustí tento kmitočet díky
Re: Jak zjistit kmitočet 217Hz v síti
Pro takhle nízký kmitočet bude analogový pasívní filtr dost tvrdý oříšek. Doporučuji spíše to řešit digitální filtrací přímo v řídícím MCU.
Co tahle použít LM567 tónový decodér, to nemám s mé hlavy
to my poradili zas někde jinde díky
Edit : jestli jsem to dobře pochopil ten LM 567 tónový dekodér tak když naladím interní oscilátor na 217Hz tak na vstupu když se vyskytne stejná frekvence tak výstupu bude signalizováno !!
Dost pochybuji, že by to šlo, pro takový účel nebyl ten obvod navržený a bude problém s dominantní frekvencí 50Hz o velké amplitudě, na kterou je přimodulovaná slabá 217Hz frekvence. Navíc zahrabáno v rušícím bordelu. To chce filtr jak břitva a na to je digitální filtrace jak dělaná. Samplování bude stačit pár kHz a knihovny pro digitální filtraci se určitě někde taky najdou.
No a jak si poradí digitální filtrace s rozdílnou amplitudou ? tato otázka pramení z mé nevědomosti já se omlouvám
díky
Digitální filtrace se chová vpodstatě jako analogová, ale dá se nastavit na velmi úzké okno a velkou strmost na okrajích filtrovaného pásma. Filtrované okénko dostaneš zařazením High-pass filtru a za nim Low-pass filtru. High pass bude mít třeba hraniční frekvenci 205Hz a low-pas zase 230Hz. Chování filtru pak ještě ovlivňuje vzorkovací frekvence a vlastní parametry převodníku (počet bitů, kvantizační šum, přesnost ...). Nebo se dá signál transformovat pomocí FFT (fast Fourier transformation https://en.wikipedia.org/wiki/Fast_Fourier_transform) diskétní transformace do frekvenčního spektra a sleduje se jenom amplituda 217Hz ve spektru. To by bylo možná pro tuhle aplikaci nejlepší řešení.
Odkazy na nějaké vzorové příklady - (projekty )digitálních filtrů třeba pod arduinem nemáš ? díky
Já jsem v téhle oblasti opravdu jen "teoretik". Vím že pro arduino je knihovna pro digitální filtraci FIR, ale nemám s ní žádné praktické zkušenosti. Snad se najde někdo, kdo ji, nebo nějakou jinou metodu používal a bude ochotný poradit.
