Arduino bootloader atmega 2560
tomulanek
Příspěvek od tomulanek » 31 říj 2022, 22:58
Dobrý den,
mám arduino mega atmega 2560 a nevím jak nahrát bootloader, nahrál jsem do arduina fimware od mobiflyght protoze si chci postavit button box pro msfs2020, pak když do arduina chci něco nahrat tak neblika tx/rx a nic se tam nemahraje myslím že to bude bootloaderem.
Můžete mi prosim poradit co s tím a když tak jak nahrat bootloader bez programátoru?
Předem díky za rady
peterple
Re: Arduino bootloader atmega 2560
Příspěvek od peterple » 01 lis 2022, 10:15
Nahrať bootloader bez programátora???? A odpoveď na otázku čo bolo skôr vajce alebo sliepka poznáš? Ak si si zničil bootloader tak jediný spôsob ako ho tam dostať je použiť ISP programátor. Môžeš si ho vyrobiť z iného Arduina, stačí tam nahrať príslušný sketch. Keď som to v dávnej minulosti na tej MEGA doske robil tak som mal ešte problém nájsť ten správny bootloader. Niekde v Arduino inštalácii ich je viacero a nakoniec som ten správny trafil.
Postup
https://support.arduino.cc/hc/en-us/art ... er-Arduino
Ale vygoogliť sa dá 1000 ďalších návodov ako na to.
