Arduinu nerozumím a upřímně mě to ani neláká, ale bohužel jsem do toho musel trochu zabřednout. Na Aliexpresu jsem koupil jednu z těch DIY sad pro Ambilight (světýlka za televizí po vzoru televizí Philips). Sada sestává z diod W2812b a desky, na které je napsáno Uno (tak asi klon Arduina Uno?). Software v PC, který grabuje obraz a posílá informaci o tom, jaké diody se mají kolem televize rozsvtítit, mi hlásil, že baud rate 115200 je příliš nízký vzhledem k počtu diod a obnovovací frekvence je příliš nízká (cca. 15 FPS). Na Githubu jsem našel program do Arduina (který tam pravděpodobně byl i od číňana), v něm jsem zkoušel nastavit různé, vyšší baud rate, ale stropem se zdá být 128000. To mi zvedlo FPS z 15 na 16, čili žádný velký pokrok. A moje otázka zní - jde to vyřešit softwarově nebo potřebuji koupit jinou desku s výkonnějším HW, aby zvládla alespoň dvojnásobné baudrate, ideálně čtyřnásobné (pro 60 FPS)?
Googlil jsem, fakt moc, ale furt nevím.
Díky moc
