Reléové digitální obvody
Diego
Příspěvek od Diego » 12 čer 2022, 13:36
Pokud by někoho zajímalo jak to všechno funguje na té nejnižší úrovni tak můžete mrknout sem https://www.arze.cz/kategorie-rele.html. Základní logické členy sestavené pomocí relé - schémata, video, popis.
Postupně budu přidávat další, složitější celky ;)
Re: Reléové digitální obvody
Příspěvek od ondraN » 14 čer 2022, 09:57
Hezké! Taková stará klasika. Ale s tím CPU, to budeš potřebovat celý obývák a pořádnou elektrickou přípojku :P Mě stačilo staré reléové zabezpečovací zařízení na železnici. Plná místnost relé v regálech a kabelové svazky silné jalo stehno :mrgreen: A to byl v podstatě jen dost jednoduchý stavový automat.
Příspěvek od gilhad » 14 čer 2022, 10:51
Cožpak ROMka to bude jen tolikhle moc drátů a pár diod, ale RAM, to bude zážitek :)
Ale pokud by ta ROMka měla nějak vypadat, tak asi bude nejlepší ji utkat na vhodném tkalcovském stavu :D
Diego
Příspěvek od Diego » 14 čer 2022, 11:31
Jednoduchej 8bit CPU by nemel byt takovy problem, odhadem kolem 2000 rele. Proto mam v planu jen CPU a ne cely pocitac, RAMku z rele fakt ne😁
Příspěvek od ondraN » 14 čer 2022, 13:49
Složitost záleží dost na tom, co bude umět instrukční sada. Blbě se budou dělat posuvné registry a čítače (pokud se nepoužijí krokové relé). Nějaká ramka asi bude nutná (alespoň ve formě pole registrů), ale zase by se na ní daly použít bistabilní relé. Trochu mi to připomíná kapitolu z knihy 'Problém tří těles', kde udělali první počítač z vojáků :mrgreen:
Příspěvek od kiRRow » 14 čer 2022, 15:12
Hned jsem si vzpoměl na tohohle borce http://web.cecs.pdx.edu/~harry/Relay/
Diego
Příspěvek od Diego » 14 čer 2022, 15:18
Instrukcni sada rozhoduje jen o slozitosti mikroprogramu, to nebude takovej problém. Registry samozřejmě budou, počítam minimálně 4x 8-bit a 2x 16-bit, to už je zhruba 200 relé. Nejsložitější bude asi ALU, tam odhaduju tak 500 možná i víc a to budou jen základní funkce AND, OR, XOR, bitový posuv, sčítačka a asi eště něco, uvidíme. Počítam všechny relé obyč 1pól, vychází finančně nejlíp. Vymyšlený to mam jen to poskládat. Nejhorší je nedostatek času (2 letý syn) takže to bude běh na dlouhou trať ale věřim že to dopadne ;)
Diego
Příspěvek od Diego » 14 čer 2022, 15:19
kiRRow píše:
14 čer 2022, 15:12
Jo, jo, tam dost čerpam ;)
Příspěvek od Caster » 14 čer 2022, 22:29
Inspiraci lze čerpat v článku Relay Computer Consumes Six Years And 4.5 Suitcases, je tam i video, jak to pěkně cvaká ;) .
Diego
Příspěvek od Diego » 15 čer 2022, 04:13
Jo ten taky znam, http://www.relaiscomputer.nl/index.php/alu. Tam to ma komplet pocitac.
