ESP32 cam proud
ESP32 cam proud
Zdravím
Jaký je pracovní proud tohoto modulu ? já jsem zkoušel ho měřit připojeného na power bance a mě to kolísalo mezi 50 a 130 mA pravda při zapnutí a podle mého soudu navazovaní spojení wifi routerem a nechtěl jsem to měřit déle z ohledem na abych nezničil multimetr v mém případě RE330F ,tak jaký je podle datashetu proud a jaká má šanci baterka nokia BL-5C 1020 mAh 3.7V/3.8Wh díky
Re: ESP32 cam proud
Maximum je 310 mA, minimum v režimu hlubokého spánku 6 mA viz TDS
Re: ESP32 cam proud
A ta baterka nokia BL-5C 1020 mAh - 3.7V/3.8Wh má šanci a na jak dlouho ? díky
Re: ESP32 cam proud
2 hodiny nepřetržitého streamování viz:
An ESP32 needs at least 500mA when transmitting and I guess the camera will want a bit more in addition to that. A USB battery bank is the way to go, and has worked well for me in the past.
How long do you need to operate for between charges ? Rule of thumb would be to multiply the number of hours by 500mA if you're streaming constantly. So, 1000mAh battery = 2 hours, etc.
Zdroj diskuze zde (nutno se přihlásit)
Re: ESP32 cam proud
jj to mi bohatě stačí
jen ještě jedna maličkost musím to dát na pin - vstup 5V ne 3.3V abych nezničil ten modul chápu to dobře ? díky
Re: ESP32 cam proud
Teď vidím že jsem to asi špatně pochopil ty máš na mysli power banku a já tu baterku od nokieCaster píše: ↑27 dub 2022, 11:492 hodiny nepřetržitého streamování viz:
Re: ESP32 cam proud
Tvá baterka od Nokie 1020 mAh má prakticky stejnou kapacitu, jako v tom příkladu 1000 mAh.
Re: ESP32 cam proud
A na ten rozdíl toho půl voltíka neporadíš !!!! díky
