a pomoct mi opravit chyby aby to správně fungovalo předem Děkuji za váš čas
3osá CNC frezka
3osá CNC frezka
Zdravím vytvořil jsem 3osou CNC frezku a mám problém s ověřením programu v Arduino UNO vypisuje mi to chyby se kterými se neumím vypořádat a chtěl bych vás poprosit o pomoc kdyby jste se mohli kouknout na tento odkaz https://www.dropbox.com/s/uot0ozcz7fe9m ... rmware.zip
Re: 3osá CNC frezka
Nenašel jsem tam žádný log s chybami. Dej ho klidně do tohoto tématu.
Re: 3osá CNC frezka
!!!!!Konkrétně část process_string.
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), TD: 1.56, Vývojová deska: "Arduino Uno"
!!!!!!!!A zde je ten code který mám v tom netuším jestli tohle přesně chceš pod názvem (log)
EDIT by Gilhad: Používej pro kód příslučné značky CODE (tlačítko </> )
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:28:0,
from sketch\reprap_new_firmware.ino.cpp:1:
process_string:44:28: error: variable 'codeTypes' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
unsigned char codeTypes[21]PROGMEM = {
process_string:409:29: error: variable 'octantTbl' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
unsigned char octantTbl[19] PROGMEM = {4 | 5<<4,
exit status 1
#define NULL_CODE_CODE 0
// Bitmasks in records of codes seen
#define G_CODE_SEEN 1<<G_CODE_INDEX
#define M_CODE_SEEN 1<<M_CODE_INDEX
#define F_CODE_SEEN 1<<F_CODE_INDEX
#define I_CODE_SEEN 1<<I_CODE_INDEX
#define J_CODE_SEEN 1<<J_CODE_INDEX
#define P_CODE_SEEN 1<<P_CODE_INDEX
#define Q_CODE_SEEN 1<<Q_CODE_INDEX
#define R_CODE_SEEN 1<<R_CODE_INDEX
#define S_CODE_SEEN 1<<S_CODE_INDEX
#define X_CODE_SEEN 1<<X_CODE_INDEX
#define Y_CODE_SEEN 1<<Y_CODE_INDEX
#define Z_CODE_SEEN 1<<Z_CODE_INDEX
// Lookup table used to determine what to do with each code - note stored in program memory.
// Although there a few bytes wasted here for non-implemented codes, this
// should be more than made up for by not having to implement a switch...case structure
// to process the codes - note we start at F, the first useful code
unsigned char codeTypes[21] PROGMEM = {
CODE_TYPE_FLOAT | F_CODE_INDEX, // F
CODE_TYPE_INT | G_CODE_INDEX, // G
NULL_CODE_CODE, // H
CODE_TYPE_FLOAT | I_CODE_INDEX, // I
CODE_TYPE_FLOAT | J_CODE_INDEX, // J
NULL_CODE_CODE, // K
NULL_CODE_CODE, // L
CODE_TYPE_INT | M_CODE_INDEX, // M
NULL_CODE_CODE, // N
NULL_CODE_CODE, // O
CODE_TYPE_FLOAT | P_CODE_INDEX, // P
CODE_TYPE_FLOAT | Q_CODE_INDEX, // Q
CODE_TYPE_FLOAT | R_CODE_INDEX, // R
CODE_TYPE_FLOAT | S_CODE_INDEX, // S
NULL_CODE_CODE, // T
NULL_CODE_CODE, // U
NULL_CODE_CODE, // V
NULL_CODE_CODE, // W
CODE_TYPE_FLOAT | X_CODE_INDEX, // X
CODE_TYPE_FLOAT | Y_CODE_INDEX, // Y
CODE_TYPE_FLOAT | Z_CODE_INDEX, // Z
unsigned char intCodesSeen = 0; // 8 bits is enough for int codes
unsigned int floatCodesSeen = 0; // 16 bits is enough for float codes
int intVals[2];
float floatVals[10];
boolean absMode = false; // 0 = incremental; 1 = absolute
float units_based_constants_mm[7] = { X_STEPS_PER_MM, Y_STEPS_PER_MM, Z_STEPS_PER_MM, MAX_ACCEL_MM, MAX_DELTA_V_MM, FAST_XY_FEEDRATE_MM, FAST_Z_FEEDRATE_MM };
float units_based_constants_inch[7] = { X_STEPS_PER_INCH, Y_STEPS_PER_INCH, Z_STEPS_PER_INCH, MAX_ACCEL_INCH, MAX_DELTA_V_INCH, FAST_XY_FEEDRATE_INCH, FAST_Z_FEEDRATE_INCH };
float *units_based_constants = units_based_constants_mm; // Default to mm
float accel_const[3];
unsigned char dominantAxisTbl[8] = { X_AXIS, Y_AXIS, Y_AXIS, X_AXIS, X_AXIS, Y_AXIS, Y_AXIS, X_AXIS };
char dominantSignTbl[8] = { POS, NEG, NEG, NEG, NEG, POS, POS, POS };
char followingSignTbl[8] = { NEG, POS, NEG, NEG, POS, NEG, POS, POS };
char octantSignTbl[8] = { POS, NEG, POS, NEG, POS, NEG, POS, NEG};
//init our string processing
void init_process_string()
//init our command
for (byte i=0; i<COMMAND_SIZE; i++)
command[i] = 0;
serial_count = 0;
bytes_received = false;
idle_time = millis();
// Initial feedrate
float feedrate = units_based_constants[FAST_Z_FEEDRATE];
/* keep track of the last G code - this is the command mode to use
* if there is no command in the current string
int lastGCode = -1;
//Read the string and execute instructions
void process_string(char instruction[], int size)
//print("got ");
//println(instruction);
intCodesSeen = 0;
floatCodesSeen = 0;
// Ignore lines starting with "/" and "(" as these are comments
if (instruction[0] != '/' && instruction[0] != '(')
// Step through line looking for codes and values
char *ind = instruction;
char *lineEnd = instruction + size;
char *valEnd;
for (; ind < lineEnd; ind = valEnd ) {
char *valStart = ind + 1;
valEnd = valStart;
char readChar = *ind;
if (readChar >= 'F' && readChar <= 'Z') { // Code found
char codeType = pgm_read_byte(&(codeTypes[readChar - 'F'])); // Code table starts at F - note reading from program space
char codeIndex = codeType & 0xF; // Lower 4 bits contain code index
if (codeType & CODE_TYPE_INT) {
int res = (int)strtol(valStart, &valEnd, 10);
if (valEnd - valStart) {
intVals[codeIndex] = res;
intCodesSeen |= 1<<codeIndex;
} else if (codeType & CODE_TYPE_FLOAT) {
float res = (float)strtod(valStart, &valEnd);
floatVals[codeIndex] = res;
floatCodesSeen |= 1<<codeIndex;
/* if no command was seen, but parameters were, then use the last G code as
* the current command
if ((!(intCodesSeen & (G_CODE_SEEN | M_CODE_SEEN))) &&
((intCodesSeen != 0) &&
(lastGCode >= 0))
/* yes - so use the previous command with the new parameters */
intVals[G_CODE_INDEX] = lastGCode;
intCodesSeen |= G_CODE_SEEN;
boolean moveReceived = false;
// G-code received?
if (intCodesSeen & G_CODE_SEEN)
lastGCode = intVals[G_CODE_INDEX]; /* remember this for future instructions */
// Wait for there to be space in the move queue
while (have_next_move) {}
// Lock move queue while adding new move
move_queue_lock_main = true;
// Get X, Y, Z coordinates if supplied (and add to existing if in incremental mode)
for (unsigned int i = 0; i < 3; i++) {
next_move_ptr->target_units[i] = current_move_ptr->target_units[i];
if (floatCodesSeen & (X_CODE_SEEN<<i)) {
next_move_ptr->target_units[i] = floatVals[X_CODE_INDEX + i] + (absMode ? 0 : current_move_ptr->target_units[i]);
// Get feedrate if supplied
if (floatCodesSeen & F_CODE_SEEN )
feedrate = floatVals[F_CODE_INDEX];
next_move_ptr->feedrate = feedrate;
//do something!
switch (lastGCode)
//Rapid Positioning
//Linear Interpolation
//these are basically the same thing.
case 0:
case 1:
// No more information needed
next_move_ptr->move_type = MOVE_LINEAR;
moveReceived = true; // There is a move to be queued
// Clockwise arc
case 2:
// Counterclockwise arc
case 3:
char arcDirection = (lastGCode == 3) ? ARC_COUNTERCLOCKWISE : ARC_CLOCKWISE;
next_move_ptr->move_type = MOVE_ARC;
long startPoint[2], endPoint[2];
float rSquared = 0; // Can't be long because it would overflow for large radii
// Use a loop to read I & J coords etc to save memory
// startPoint and endPoint are both relative to the centre of the circle
for (unsigned int i = 0; i < 2; i++) {
float centre_coord = floatVals[I_CODE_INDEX + i]; // J follows I so can do it this way - note no check that they are actually supplied
rSquared += square(centre_coord * units_based_constants[i]);
startPoint[i] = -centre_coord * units_based_constants[i];
endPoint[i] = (next_move_ptr->target_units[i] - (centre_coord + current_move_ptr->target_units[i])) * units_based_constants[i];
unsigned long r = (long)sqrt(rSquared); // This can be long
// For counterclockwise, octants run counterclockwise too - to calculate this, invert X coord
unsigned char startOctant = octant( arcDirection == ARC_CLOCKWISE ? startPoint[X_AXIS] : -startPoint[X_AXIS], startPoint[Y_AXIS]);
unsigned char endOctant = octant( arcDirection == ARC_CLOCKWISE ? endPoint[X_AXIS] : -endPoint[X_AXIS], endPoint[Y_AXIS]);
#define INVSQRT2 0.707106781
float stepsPerOctant = INVSQRT2 * r; // Leave this as a float for now to minimise rounding errors
unsigned char startOctantDominant = dominantAxisTbl[startOctant];
unsigned char endOctantDominant = dominantAxisTbl[endOctant];
// Get steps for start and end octants - this will be counting either from or to the end of the octant depending on its sign (and the direction)
// Must reverse if octant sign is positive and clockwise, or vice versa (which is the same as octantSign != direction) - note reverse is true for endPoint
long startOctantSteps = abs(startPoint[startOctantDominant]);
if (octantSignTbl[startOctant] == POS)
startOctantSteps = stepsPerOctant - startOctantSteps;
long endOctantSteps = abs(endPoint[endOctantDominant]);
if (octantSignTbl[endOctant] == NEG)
endOctantSteps = stepsPerOctant - endOctantSteps;
// Number of whole octants
char wholeOctants = endOctant - startOctant;
//if (arcDirection == ARC_COUNTERCLOCKWISE) wholeOctants = -wholeOctants;
// First calculate offset between end and start points - this is only relevant if they fall in the same octant
long stepOffset = endPoint[endOctantDominant] - startPoint[startOctantDominant];
// Must reverse if dominant sign is negative and clockwise, or positive and counterclockwise (which is the same as dominantSign != direction)
if (dominantSignTbl[startOctant] != arcDirection) stepOffset = -stepOffset;
// Add 8 to wholeOctants in the following circumstances;
// 1. The end octant is less than the start octant (vice versa for CCW) - for example if we start in octant 7 and end in octant 0 CW
// 2. The start and end octants are the same and end position is less than or equal to the start position in the dominant axis
// of this octant (again vv for CCW) - this takes care of an arc which starts in an octant and continues right round to end in the same octant
// as well as the case of a complete circle ie startPos == endPos
if ( wholeOctants < 0 || (endOctant == startOctant && stepOffset <= 0)) wholeOctants += 8;
// Take away one - this seems cryptic but it is necessary
wholeOctants--;
// Total steps
next_move_ptr->max_delta = startOctantSteps + (long)(stepsPerOctant * wholeOctants) + endOctantSteps;
// Must count backwards in sign table for counterclockwise
unsigned char signOctant = (arcDirection == ARC_CLOCKWISE) ? startOctant : 7 - startOctant;
char arcDirectionXOR = (arcDirection == ARC_CLOCKWISE) ? ARC_XOR_CLOCKWISE : ARC_XOR_COUNTERCLOCKWISE; // Quick way of negating 1 or -1
// Initial test point - one whole step on the dominant axis and one half on the following axis (hence "midpoint circle algorithm")
float initialTestDominantCoord = startPoint[startOctantDominant] + (dominantSignTbl[signOctant] ^ arcDirectionXOR);
float initialTestFollowingCoord = startPoint[1 - startOctantDominant] + 0.5 * (followingSignTbl[signOctant] ^ arcDirectionXOR);
next_move_ptr->initial_f = (long)(square(initialTestDominantCoord) + square(initialTestFollowingCoord) - rSquared);
float arcVelocityMultFactor = feedrate / r * arcDirection; // Factor by which to multiply coords to get velocities
next_move_ptr->arc_direction = arcDirection;
next_move_ptr->arc_startPoint[X_AXIS] = startPoint[X_AXIS];
next_move_ptr->arc_startPoint[Y_AXIS] = startPoint[Y_AXIS];
next_move_ptr->startOctant = startOctant;
next_move_ptr->start_velocity[X_AXIS] = arcVelocityMultFactor * startPoint[Y_AXIS];
next_move_ptr->start_velocity[Y_AXIS] = arcVelocityMultFactor * -startPoint[X_AXIS];
next_move_ptr->end_velocity[X_AXIS] = arcVelocityMultFactor * endPoint[Y_AXIS];
next_move_ptr->end_velocity[Y_AXIS] = arcVelocityMultFactor * -endPoint[X_AXIS];
case 4: // Dwell
delay((int)(floatVals[P_CODE_INDEX] * 1000));
case 20: // Inches for Units
case 21: // mm for Units
while (moving) {} // Do not try and do this while moving
units_based_constants = (lastGCode == 20) ? units_based_constants_inch : units_based_constants_mm;
calculateAccelConstants();
case 90: // Absolute Positioning
case 91: // Incremental Positioning
absMode = (lastGCode == 90) ? true : false;
case 92: // Set absolute position - note that this must be G92 X?? Y?? Z?? and not just G92 alone which will in fact do nothing
if (floatCodesSeen & (X_CODE_SEEN<<i)) { // Can do this because Z follows Y follows X
current_move_ptr->target_units[i] = floatVals[X_CODE_INDEX + i];
current_move_ptr->target_steps[i] = current_steps[i] = units_based_constants[i] * floatVals[X_CODE_INDEX + i];
default:
print("huh? G");
//println("Huh?");
println(lastGCode);
// Actually queue up the move (common to both linear and arc moves so it's here to make the code smaller)
if (moveReceived) {
calculate_deltas(lastGCode == 0); // Go at top speed for G0
have_next_move = true;
// If completely stopped, start moving again
if (!moving) advance_move_queue();
// Clear move queue lock
move_queue_lock_main = false;
//find us an m code.
if (intCodesSeen & M_CODE_SEEN)
switch (intVals[M_CODE_INDEX])
//turn extruder on, forward
case 101:
extruder_set_direction(1);
extruder_set_speed(extruder_speed);
//turn extruder on, reverse
case 102:
extruder_set_direction(0);
//turn extruder off
case 103:
extruder_set_speed(0);
//custom code for temperature control
case 104:
if (floatCodesSeen & S_CODE_SEEN) {
extruder_set_temperature((int)floatVals[S_CODE_INDEX]);
//warmup if we're too cold.
while (extruder_get_temperature() < extruder_target_celsius)
extruder_manage_temperature();
show_temperature();
//custom code for temperature reading
case 105:
show_temperature();
//turn fan on
case 106:
extruder_set_cooler(255);
//turn fan off
case 107:
extruder_set_cooler(0);
//set max extruder speed, 0-255 PWM
case 108:
extruder_speed = (int)floatVals[S_CODE_INDEX];
default:
//println("Huh?");
print("Huh? M");
println(intVals[M_CODE_INDEX]);
//tell our host we're done
println("ok");
// Lookup table for calculating octant of circle - the two nybbles of each byte each contain a separate value
#define NV 0xf // Not Valid - some values will never be read, since for example x > 0 and x==0 can clearly not both be true
5 | NV<<4,
7 | 7<<4,
6 | NV<<4,
3 | 3<<4,
2 | NV<<4,
0 | 1<<4,
1 | NV<<4,
NV | NV<<4,
6 | NV<<4,
NV | NV<<4,
NV | NV<<4,
NV | NV<<4,
2 | NV<<4,
NV | NV<<4,
NV | NV<<4,
4 | NV<<4,
NV | NV<<4,
0 | NV<<4};
// Given coordinates of a point relative to the centre of
// a circle, work out its octant (clockwise starting on positive y axis)
// the tricky thing is that we must be constistent about edge conditions
// what is done here is that on the edge is taken as in the following (looking clockwise) octant
unsigned char octant(long x, long y) {
// Basically we use a variety of tests to set bits, which collectively form an index to the byte array above - this is both fast and relatively memory efficient
unsigned char octantTblIndex = 0;
if (abs(x) > abs(y)) octantTblIndex |= _BV(0);
if (y > 0) octantTblIndex |= _BV(1);
if (x > 0) octantTblIndex |= _BV(2);
if (y == 0) octantTblIndex |= _BV(3);
if (x == 0) octantTblIndex |= _BV(4);
unsigned char octant = pgm_read_byte(&(octantTbl[octantTblIndex]));
// The final test (x==y) is used to select which nybble of the returned byte to use -
// we are REALLY pushed for space here and this halves the size of the lookup table
if (x==y) octant >>= 4;
return octant & 0xf;
void show_temperature() {
print("T:");
println(extruder_get_temperature());
}EDIT by Gilhad: Používej pro kód příslučné značky CODE (tlačítko </> )
Re: 3osá CNC frezka
Překladač ti tam říká, že proměnná nemůže být alokována v programové paměti (to je to makro PROGMEM), protože ta se nemúže za běhu programu změnit (je to ROM nebo Flash). Pokud je to opravdu konstanta, musí být před definicí ještě klíčové slovo const
Program jsem ale neprocházel, takže nevím, jestli je to dále používané jen jako konstanta. Byl bych s tím kódem ale opatrný, protože tyhle chyby většinou signalizují nějakou rozmrvenost.
Re: 3osá CNC frezka
Děkuju moc pomohlo to vážím si tvoji pomoci
