Výpadek ds18b20
Výpadek ds18b20
prosím o pomoc.
Jak v programu fixnout když mi vypadne dallasu?
jde o to, že když "odpojím" dallas, tak se mi vrátí teplota -127, problém je že na ni nejsem schopen reagovat.
např když bych vložil do programu:
if(dallas == -127){
serial.println("chyba");
if(dallas != -127){
serial.println("ok");
tak vždy se vrátí odpověď "ok" a to i když odpojím dallas z nepájivého pole
díky
prosím o pomoc.
if(dallas == -127){
if(dallas != -127){
díky
Re: Výpadek ds18b20
A jakého typu je proměnná dallas?? Pokud je to float, tak nelze rozumě použít operátory == a !=
zkus to třeba
if (dallas < -126) {
//reakce na chybu}
else{
//zpracování hodnoty}
zkus to třeba
//reakce na chybu}
else{
Re: Výpadek ds18b20
ano je float.
to co jsi psal jsem tuším zkoušel ale pro jistotu vyzkouším znovu jak přijdu domů
Re: Výpadek ds18b20
tak vyzkoušeno a pořád se vždy vrátí OK
Re: Výpadek ds18b20
if(dallas == -127.00){
serial.print(dallas);
serial.println(":1chyba");
if(dallas < -126){
serial.println(":2chyba");
if(dallas > -126){
serial.println(":3asiOK");
Re: Výpadek ds18b20
Že jsem tak smělý. dallas je co?
Opravdu má smysl diskutovat nad tím, proč podmínka nemá hodnotu jakou si přeji, když vůbec netuším, co se v proměnné dallas nalézá? Dej sem ten program a já ti řeknu, co v něm děláš za chybu. Jinak nemá cenu tady vést diskusi.
Re: Výpadek ds18b20
dallas- ds18b20
s kódem jsem teprve začal (navíc se s arduinem teprve učím):
#include <OneWire.h>
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 2
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
// Addresses of 3 DS18B20s
uint8_t dallas[8] = { 0x28, 0x61, 0x64, 0x11, 0x83, 0xC0, 0x7F, 0xD8 };
void setup(void)
sensors.begin();
void loop(void)
printTemperature(dallas);
Serial.println();
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
float dallas1 = sensors.getTempC(dallas);
if(dallas1 == -127){
Serial.println("chyba");
if(dallas1 != -127){
Serial.println("ok");
Re: Výpadek ds18b20
Zkus dole vyměnit podmínky
if(dallas1 < -126)
else
https://arze.cz - ARduino Zapojení Elektronika
Re: Výpadek ds18b20
Co je Dallas vím, šlo mi o význam v programu.dallas- ds18b20
Použil jsem Arduino NANO s AVR 1.8.4 a Arduino IDE 1.8.19.
Program ten tvůj, téměř beze změny, jen knihovny jsem musel střelit od oka, protože je nespecifikuješ. ovšem výsledek je :
09:33:13.837 -> chyba
09:33:13.837 -> -127.00
09:33:13.837 ->
09:33:15.572 -> chyba
09:33:15.572 -> -127.00
09:33:15.572 ->
void setup(void)
sensors.begin();
void loop(void)
Serial.println();
Serial.println(dallas1);
}}Re: Výpadek ds18b20
Tak vida, v úvodu byl název proměnné dallas, teď už je to dallas1. Nebyla chyba v tom?
A taky se zkus zamyslet nad předáváním nodnot nebo odkazů funkci. Proč ji předáváš něco, s čím pak vůbec nepracuješ a použiješ globální proměnnou?
