Hydroponie - dávkování živin
Příspěvek od pavel1tu » 20 čer 2021, 15:30
Zdravím,
kamarád si vyrobil (skloubil několik projektů) hydroponickou pěstírnu na balkoně. Takový trubkoviště naležato.
Vše funguje skvěle, pěstuje hlavně saláty, špenát atd.
Neprovozujete někdo ? Nebo nevíte kde sehnat jak přesně dávkovat živiny ?
Zatím do 20L nádrže leje nějaký živný roztok ručně, ale už je odladěné plně funkční automatické připouštění vody + peristatické čerpadlo na dávkování až 4 druhů hnojiv, ale netušíme jak dávkovat - v tom se internetové články dost rozchází a přeci jen nechce otrávit celou rodinu ;)
Re: Hydroponie - dávkování živin
Příspěvek od Caster » 21 čer 2021, 08:28
Příspěvek od pavel1tu » 21 čer 2021, 12:05
Caster píše: ↑
21 čer 2021, 08:28
Mrkni na pH Dosing Pump
No, než jsem dotaz položil, 6 měsíců jsem si dopisoval s různými provozovateli (i ve velkém) nejen hydroponie.
Něco řídit jen podle PH je prý cesta do pekel. Ale na drahá čidla jako "velké" farmy nemáme.
- mhoho "hnojiv" pro hydroponii, které obsahují již vše potřebné (živiny, makro i mikro prvky ....) totiž Ph ovlivňuje zcela minimálně.
- ideální je prý ručně PH naladit - jen vodu, pak do ní nadávkovat "hnojivo"
- tak jen PH hlídáme, když to uletí, řešíme vše ručně - máme jen 20L nádrž + 15L v oběhu, vodu doplňujeme jen když klesne hladina na 10L - zpět na 10L - to je ale potřeba automatizovat. Asi to prostě doplníme dle daného poměru.
PH ulítlo jen jednou - když za velkého horka klesla hladina v zásobníku až na 5L - zaseklý ventil na vodu.
Upravil jsem dávkování živin podle průtokoměru doplňované vody, ale pořád se mi to nezdá - tak hledám zkušenosti z provozu v malém.
+ jestli měnit poměr živin na začátku růstu, v hlavní fázi, před sklizní .... atd.
Příspěvek od jankop » 21 čer 2021, 15:42
Analýzu obsahu různých látek ve vodě neuděláš. pH nemá o koncentraci nějakou extra vypovídací hodnotu a kvalitní kontinuální měření ani neuděláš. Nezbývá, než čarovat s vodivostí. To je myslím použitelná cesta i pro dlouhodobá měření.
Pro začátek bych asi zaexperimentoval s tímhle:
https://www.laskarduino.cz/cidlo-rozpus ... b4QAvD_BwE
Je to měřič vodivosti, který se tváří jako měřič TDS. Měl by mít střídavé měření a dá se předpokládat rozsah 0 - 2000us/cm. To je myslím pro hydroponii optimální. Kalibrace by nejspíš neměl být problém.
Příspěvek od pavel1tu » 21 čer 2021, 21:09
jankop píše: ↑
21 čer 2021, 15:42
Super, toto mne nenapadlo, otestujeme
díky
Příspěvek od jankop » 21 čer 2021, 21:51
Potřebuji zkalibrovat dva čínský konduktometry, tak jsem si sehnal KCl p.a. používaný na přípravu kalibračního roztoku. Normálně je to velice drahý špás, ale když si to namíchám, tak to bude v podstatě za cenu destilované vody. Možná se ti to taky bude hodit. Ty moje konduktometry nejsou špatný, ale nevhodný pro kontinuální měření. Jinak, co se týče kalibrace, proti pH metru je to pochopitelně mnohonásobně stabilnější a v amatérských podmínkách by mělo stačit jen prvotní ověření.
Příspěvek od pavel1tu » 23 čer 2021, 08:20
měříme zatím 1x za hodinu (fáze testování), pak budem měřit asi jen
1x za 24h nebo 12h
a po "dopuštění" živného roztoku (dopustí se voda + nadávkuje se 90% hnojiv, pak se to bude dolaďovat po každém měření) po 15min do dosažení požadovaných hodnot, pak 3x po hodině a pokud to bude OK nejedem na 12/24h
Jozef1961
Příspěvek od Jozef1961 » 09 pro 2024, 15:56
Prosím,prečo mi hydroponický roztok pení?
Příspěvek od Caster » 10 pro 2024, 01:17
ChatGPT ;)
Hydroponický roztok může pěnit z několika důvodů:
1. **Přítomnost organických materiálů**: Zbytky rostlin, řas, nebo bakterií mohou způsobit pěnění. Organické materiály mohou obsahovat proteiny a další sloučeniny, které při míchání tvoří pěnu.
2. **Aerace a pohyb vody**: Pokud je roztok silně provzdušňován nebo se rychle pohybuje, může se vytvářet pěna. Bublinky vzduchu se mohou snadno zachytit na povrchu roztoku a vytvořit pěnu.
3. **Přítomnost mýdel nebo detergentů**: Pokud se do roztoku dostanou zbytky čisticích prostředků nebo mýdel, mohou způsobit tvorbu pěny.
4. **Použití aditiv**: Některá hnojiva nebo aditiva mohou obsahovat složky, které způsobují pěnění. Například některé povrchově aktivní látky přidávané pro zlepšení absorpce živin mohou mít tento efekt.
5. **Biologická aktivita**: Přítomnost bakterií nebo hub v roztoku může vést k biologickým procesům, které způsobují pěnění.
Pokud chcete minimalizovat pěnění, můžete provést následující kroky:
- Pravidelně čistit nádrže a potrubí.
- Ujistit se, že nepoužíváte příliš mnoho provzdušňování.
- Používat kvalitní hnojiva a aditiva bez příměsí, které by mohly způsobit pěnění.
- Monitorovat a kontrolovat kvalitu vody, abyste předešli přemnožení mikroorganismů.
Důkladná údržba a kontrola složení roztoku může výrazně pomoci při redukci pěnění v hydroponickém systému.
Příspěvek od jankop » 10 pro 2024, 15:25
Na to ani není třeba AIdu. Špinavej kýbl (vedro). :D
