Zdravím,
potřeboval bych prosím trochu navést, případně odkázat na nějaký příklad. Mám (klon z ali.. wemos D1mini) pomocí tlačítek (ve funkci tlačítka - sepnuto pouze pokud je stisknuto) v aplikaci blynk ovládám relé připojené na výstup ESP. Dále mám na vstup připojen spínací kontakt, jehož stav čtu a zobrazuji stav pomocí led v aplikaci blynk. Potřeboval bych dodělat tuto funkci: když bude sepnut kontakt který sleduji a současně bude stisknuto tlačítko v blynku tak nedojde k sepnutí relé -> blokování sepnutí výstupu který ovládá relé na základě stavu kontaktu. Potřeboval bych poradit jak se dostat k proměnné / funkci která řeší propojení výstupů s tlačítky v aplikaci blynk.
Děkuji za odpověď.
Blokování sepnutí výstupu ovládaného tlačítkem v aplikaci Blynk
Re: Blokování sepnutí výstupu ovládaného tlačítkem v aplikaci Blynk
Vlož tvuj kod pomoci tlačítka </>
Ovládání výstupu z tlačítka v blynku je asi přímo v knihovně a to bych právě potřeboval poradit jak do toho vřadit svoji podmínku. V kódu mám měření teploty a čtení vstupu na který je připojen kontakt:
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <DHT.h>
char auth[] = "******";
char ssid[] = "*******";
char pass[] = "******";
#define DHTPIN D4 // What digital pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11<p>DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
BlynkTimer timer;
WidgetLED led1(V1);
float t;
float h;
// Debug console
Blynk.begin(auth, ssid, pass);
dht.begin();
pinMode(D3, INPUT_PULLUP); // vstup -cteni aktualni hodnoty vystupu
timer.setInterval(1000L, sendSensor);
timer.setInterval(1000L, blinkLedWidget1);
void sendSensor()
h = dht.readHumidity();
t = dht.readTemperature(); // or dht.readTemperature(true) for Fahrenheit
// l = analogRead(LDR);
if (isnan(h) || isnan(t)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return;
int hum = (int) h;
int tem = (int) t;
// You can send any value at any time.
// Please don't send more that 10 values per second.
Blynk.virtualWrite(V5, hum);
Blynk.virtualWrite(V4, tem);
void blinkLedWidget1()
int sensor = digitalRead(D3);
Serial.println("přečteno");
if (sensor == LOW) {
led1.on();
Serial.println("LED on V1: on -> brána zavřena");
else {
led1.off();
Serial.println("LED on V1: off -> brána otevřena");
Blynk.run();
timer.run();
}Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 3 hosti
