Krystal k ATMega
Krystal k ATMega
Příspěvek od pavel1tu » 16 led 2021, 09:52
Takový help, spíše ujasnění ...
Používám 8MHz krystaly u ATMega na 3,3V, ale teď to mačkám opravdu do malé krabičky.
Našel jsem, že lze koupit i SMD verze i s těmi kondiky co se ke krystalu dávají. ALE, píše se u toho "keramic oscilátor" - je to opravdu krystal s kondiky, nebo jen nějaký RC oscilátor ?
Děkuji
Re: Krystal k ATMega
Příspěvek od Caster » 16 led 2021, 10:50
Keramický rezonátor (0.1 to 1%) nemá takovou přesnost, jako krystal. Může být problém s ním dosáhnout rychlosti 115 200 BPS na UARTu, používá se max 9 600 BPS. Těžko taky udrží přesný čas pomocí RTC.
Doporučuji proto použít klasický krystal. Někdy může být výhodnější místo něho použít SMD MEMS oscilátor, který je stejně veliký, jako SMD krystal a navíc nepotřebuje 2 kondenzátory. Na rozdíl od krystalu funguje naprosto spolehlivě, okamžitě nastartuje, ze stejnou cenu, a na funkčnost nemá vliv např. znečištění povrchu plošného spoje. Výstup lze zvolit ve dvou variantách: "plný" pravoúhlý signál v dané logice (LVCMOS 3.3V) a 250 mV oříznutá sinusovka - tímto MEMS lze bez dalších úprav DPS nahradit klasický krystal.
MEMS oscilátor IM890-IDCC-32.768 ILSI s výstupem LVCMOS:
Pro přímou náhradu LSE krystalu 32,768 kHz, klasický krystal mi u STM32L073x nechtěl nastartovat, používám v pohodě MEMS oscilátor SiT1533AI-H4-AA3-32.768E
Příspěvek od ondraN » 16 led 2021, 12:35
Mě se osvědčily tyhlehttps://www.tme.eu/cz/details/ism92-335 ... ah-8-0000/
Je to kompletní oscilátor s Enable vstupem v 3,3V logice. Dělá se i na 5V.
Příspěvek od pavel1tu » 16 led 2021, 14:31
Díky, ale ty součástky kolem ... bojuji s místem. Ale dal jsem si to jako 2 možnost.
No, kamarád má asi 100ks těhle, nabízí zdarma
https://www.tme.eu/cz/details/cstce8m00 ... md/murata/
tak asi testnu tyhle jako první, bohužel tolerance 0,5%, ale co se dá dělat.
PS: quartz resonator Crystal, tu mám 8MHz, ale má jen 2 vývody a nevím jestli musí mít ty kondiky kolem sebe. Mám jen 3ks, testoval jsem jeden a asi mi nekmitá. Osciloskop ještě nemám, nějak jsem ho zatím vypustil, přeci jen 12k pustit v této době ....
Vypadá takto, ale je 8MHZ samozřejmě
jonasplv
Příspěvek od jonasplv » 16 led 2021, 16:26
@pavel1tu
prečo nepoužiješ interný oscilátor 8Mhz na Atmega s 3v3 napájaním miesto externého kryštálu?
Keď potrebuješ šetriť miesto na PCB.
Příspěvek od pavel1tu » 16 led 2021, 16:56
jonasplv píše: ↑
16 led 2021, 16:26
@pavel1tu
Ten používám u jednoduché verze meteostanice, tam nepotřebuji přesnou frekvenci.
Ale tam kde se měří rychlost větru to pak kecá i o 10% a více.
Příspěvek od Caster » 16 led 2021, 17:00
Krystaly na obrázku výše jsou od firmy FengShengXin Electronics.
