arduino bluetooth modul nekomunikuje s mobilem
petr97897
Re: arduino bluetooth modul nekomunikuje s mobilem
Příspěvek od petr97897 » 12 led 2021, 13:38
https://ctrlv.cz/sHxx tohle píše Rpi, při bezdrátovém připojování k tomu modulu, když ten modul připojím přímo k tomu, tak se k tomu samozřejmě z jiného zařízení taky nespojí
https://dev.to/ivanmoreno/how-to-connec ... ...%20More tady píšou o tich příkazech, takže to mám spojit s nějakým převodníkem dát do počítače a použít ty příkazy ?
Příspěvek od kiRRow » 12 led 2021, 16:06
Buď převodník USB na serial, nebo pokud máš UNO, tak z něj vytáhni mikroprocesor a můžeš použít tu vývojovou desku jako převodník. KEY pin musí být HIGH. Pak, pokud je vše správně ti na příkaz AT musí odpovědět OK. Tady ale budeš muset postupovat podle manuálu.
petr97897
Příspěvek od petr97897 » 25 led 2021, 11:30
Tak jsem to zkoušel, ale vůbec to nekomunikuje (nereaguje na žádný příkaz). Vzal jsem to arduino, připojil jsem reset pin na gnd a bluetooth na 5v/Gnd/RX/TX, podle návodu, ale nejde to, tak jsem vyndal ten čip a připojil jsem to tam ale to taky nejde. :(
krakonosh
Příspěvek od krakonosh » 09 kvě 2021, 10:28
Zrovna jsem narazil na stejný problém, moduly mám 2 a ani jeden nespolupracuje :-(
