Spinani rele tlakem
Fab18
Spinani rele tlakem
Příspěvek od Fab18 » 07 led 2021, 12:47
Ahoj, mam ted rozdelany projekt spinani rele tlakem. Pouzivam analogovy snimac, rotacni enkoder pro nastavaneni bodu sepnuti a oled displej. Vse mi funguje jak ma ale potreboval bych do kodu nejak zakomponovat ulozeni nastavene hodnoty target do eeprom dlouhym stiskem enkoderu treba 2s a nacteni teto hodnoty po zapnuti arduina. Moje IQ asi uz na toto nebude stacit proto bych potreboval vasi pomoc. Studoval jsem jak pracovat s eeprom ale nejak tomu nerozumim.
Diky vsem za pomoc.
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SH1106.h>
#include <Encoder.h>
int OLED_RESET = 4;
Adafruit_SH1106 display(OLED_RESET);
#define sensorPin 1
#define relayPin 8
int boostmbar;
//Stores target temp
int target = 0;
//Used for encoder
long oldPosition = 0;
long newPosition = 0;
#define offset 0
//Set encoder pins: pins 2 and 3
Encoder myEnc(2, 3);
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
  display.begin(SH1106_SWITCHCAPVCC); // 3.3V power supply
  display.clearDisplay(); // Clear the display and ram // put your setup code here, to run once:
  int boostmbar = map(analogRead(sensorPin), 21, 961, 100, 2600);
  if (boostmbar > (target + offset)) {
    digitalWrite(relayPin, HIGH);
  else if (boostmbar < (target - offset)) {
    digitalWrite(relayPin, LOW);
  newPosition = myEnc.read();
  if (newPosition != oldPosition) {
    if (newPosition > oldPosition) {
      target = target + 10;
      target = target - 10;
    oldPosition = newPosition;
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setTextSize(4);
  display.setCursor(0, 0);
  display.println(boostmbar);
  display.setTextSize(2);
  display.setCursor(30, 40);
  display.println(target);
  delay(10);
  display.display();
