Sigfox nic neodesílá po probuzení ESP32 z deep sleep
Orsen95
Příspěvek od Orsen95 » 05 pro 2020, 15:06
Dobrý den,
potřebuji každých 15 minut bezdrátově odesílat hodnoty ze stanice na Sigfox. Stanice hned po připojení napájení pošle zprávu dobře, ale po probuzení ESP32 z deep sleep se nepošle nic.
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include "Adafruit_SHT31.h"
#define uS_TO_S_FACTOR 1000000
#define TIME_TO_SLEEP 899 //v sekundách
Adafruit_SHT31 sht31 = Adafruit_SHT31();
  delay(500);
  sht31.begin(0x44); //sht31
  Serial.begin(9600); //PC
  Serial2.begin(9600);  //sigfox
  esp_sleep_enable_timer_wakeup(TIME_TO_SLEEP * uS_TO_S_FACTOR);  //nastavení deep sleep
  float t = sht31.readTemperature();  //načtení teploty a vlhkosti
  uint8_t h = sht31.readHumidity();
  uint8_t zprava[3];
  char hexBajt[3];
  int16_t teplota16 = t * 100;    //převedení
  memcpy(&zprava[0], &teplota16, 2);  //zkopírování do zprávy
  memcpy(&zprava[2], &h, 1);
 Serial.println(teplota16);
  Serial.println(t);
 Serial.println(h);
   Serial2.print("AT$SF=");
  // Projde pole bajt po bajtu
  for (int i = 0; i < sizeof(zprava); i++) {
    // Pomoci funkce sprintf prevedu bajt na hexadecimalni zapis
     Serial.println(i);
    sprintf(hexBajt, "%02X", zprava[i]);
    // Poslu hexadecimalni podobu bajtu do modemu a pokracuji
    Serial2.print(hexBajt);
  // uzavreni zpravy
  Serial2.print("\r");
Serial.println("odesláno");
  delay(500);
  esp_deep_sleep_start();
  Serial.print("chyba");
Re: Sigfox nic neodesílá po probuzení ESP32 z deep sleep
Příspěvek od pavel1tu » 05 pro 2020, 17:48
No a nebude to tím, že funkce setup() se vykoná jen jednou po zapnutí,
neměl by jsi mít program v loop() ?
Orsen95
Příspěvek od Orsen95 » 05 pro 2020, 21:04
pavel1tu píše:
05 pro 2020, 17:48
děkuji za odpověď, do setupu jsem to dal kvůli tomu deep sleep, který udržuje v chodu jen hodiny, po určitém čase coprocesor resetuje esp a celý setup by měl proběhnout znovu.
Příspěvek od Caster » 05 pro 2020, 23:08
Myslím, že má @pavelitu pravdu, nastavení na začátku proběhne jen jednou a po probuzení program pokračuje v prázdné smyčce... ;) .
Orsen95
Příspěvek od Orsen95 » 06 pro 2020, 10:27
Caster píše:
05 pro 2020, 23:08
Tak jsem to tedy vyzkoušel a ono to funguje :D. Jen mi není uplně jasné proč.
In Deep sleep mode, power is shut off to the entire chip except RTC module. So, any data that is not in the RTC recovery memory is lost, and the chip will thus restart with a reset.
https://lastminuteengineers.com/esp32-d ... p-sources/
#include <Wire.h>
  delay(500);
  sht31.begin(0x44);
  uint8_t zprava[3];
  char hexBajt[3];
  Serial.println(t);
 Serial.println(h);
  // Projdu pole bajt po bajtu
     Serial.println(i);
  // uzavreni zpravy
  delay(500);
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 06 pro 2020, 10:51
V režimu deep sleep se data udržují v ram atd. Takže není potřeba znovu načtení setupu.
Příspěvek od pavel1tu » 06 pro 2020, 18:44
ArduXPP píše:
06 pro 2020, 10:51
Tak tak - restartu se vyhýbej - není potřeba - tedy většinou
Příspěvek od martinius96 » 17 led 2021, 23:12
To je zvláštne, že to funguje takto...
Používam ESP32 v deep-sleep s Timer wake up funkciou z RandomNerdTutorials. pre môj projekt Hladinomer, kde odosielam dáta cez HTTP, prípadne HTTPS...
Celú programovú implementáciu mám v setupe(), loop() mám prázdny.
Po prebudení sa mi vykoná celý setup(), dáta sa odošlú každých 5 minút.
V tomto prípade so Sigfox modulom sa setup() nevykonal, lebo používal i loop(), lebo nevidím tam iný rozdiel, prečo by sa mu setup() nemal vykonať po wake z deep sleepu. U neho sa nevykoná Reset a pokračuje mu len loop()? Prečo? Vedel by mi to niekto bližšie vysvetliť, čo mi uniká? Prečo to jemu funguje inak ako mne a jemu prenos nefungoval? Má to spojitosť s tým UART rozhraním?
V programe označený koniec prvého behu setupu a následne SW reset.
Prog. implementácia na ukážku, ktorú používam:
#define uS_TO_S_FACTOR 1000000  /* Conversion factor for micro seconds to seconds */
#define TIME_TO_SLEEP  300        /* Time ESP32 will go to sleep (in seconds) */
#include <WiFi.h>
#include <NewPingESP8266.h>
#define pinTrigger    22
#define pinEcho       23
#define maxVzdialenost 450
NewPingESP8266 sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost);
const char * ssid = "SSID_NAME"; //meno wifi siete
const char * password = "SSID_PASSWORD"; //heslo na wifi siet
const char * host = "arduino.XXXX.eu"; //bez https a bez www
WiFiClient client;
  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("Wifi pripojene s IP:");
  int vzdialenost = sonar.ping_cm();
  delay(50);
  if (vzdialenost > 0) {
    vzdialenost = 0;
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
      vzdialenost += sonar.ping_cm();
      delay(50);
    vzdialenost = vzdialenost / 5;
    Serial.print("Vzdialenost medzi senzorom a predmetom je: ");
    Serial.print(vzdialenost);
    Serial.println(" cm.");
    String data = "hodnota=" + String(vzdialenost);
    String url = "/DIR/data.php";
    if (client.connect(host, 80)) {
      client.println("POST " + url + " HTTP/1.0");
      client.println("Host: " + (String)host);
      client.println("User-Agent: ESP32");
      client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;");
      client.print("Content-Length: ");
      client.println(data.length());
      client.println();
      client.println(data);
      Serial.println("Data uspesne odoslane na web");
      Serial.println("Pripojenie zlyhalo...");
    client.stop();
  else {
    Serial.println("Vzdialenost medzi predmetom a senzorom je mimo rozsah.");
  Serial.println("Setup ESP32 to sleep for every " + String(TIME_TO_SLEEP) +
                 " Seconds");
Příspěvek od jankop » 18 led 2021, 10:16
Jediné vysvětlení je, že ESP32 nepřejde do DeepSleep, ale jenom do LightSleep. Pak zůstává RAM živá a program může pokračovat bez resetu. Je ho totiž možné budit i od vstupů nebo Serial. To lze parametrizovat. A jak mám zkušenosti, tak třeba ESP8266 si spoustu parametrů ukládá mimo standardní Flash. Možná při experimentech použil nějakou konfiguraci parametrů, nastavil LightSlep a ten tam zůstal. Jinak se to vysvětlit nedá.
https://docs.espressif.com/projects/esp ... modes.html
