Solární panel 6V/6W
Solární panel 6V/6W
Příspěvek od pavel1tu » 02 pro 2020, 16:41
Jen takový výkřik do tmy ...
Dnes došel solár z číny, 6V/6W bude pro meteostanice s GSM modulem (data). S nRF24 a RFMxx používáme 3/4W.
Testování se zahájí teď v zimě (ale jen na balkoně), ať se ukáže jestli postačí, ale dle měření na stole a propočtů by to mělo ty nic moc zimy ustát.
Grafy zkusím proroutovat ven do netu a nasdílet.
ArduXPP
Re: Solární panel 6V/6W
Příspěvek od ArduXPP » 04 pro 2020, 17:28
O jaký jde. Pro zimní období je lepší amorfní panel, https://www.aliexpress.com/item/400120 ... D7be8&mp=1
Příspěvek od pavel1tu » 04 pro 2020, 18:53
ArduXPP píše: ↑
04 pro 2020, 17:28
Proč na zimní ?
Co vím, mají poloviční účinnost, v létě se méně přehřívají. Sice mají větší účinnost při rozptýleném světle, ale co jsem minulou zimu testoval, tak polykrystaly vycházely lépe - při rozměrech co jsem ochotný akceptovat.
Bude to vysoko v horách - tam je sluníčko pořád.
PS: ale uvažuji o nich na zahradě ke stanici, že bych je vyměnil - tam by snad měla být celková účinnost vyšší - za celý rok, problém je potřeba 2,5x větší plochy
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 04 pro 2020, 19:27
Už se vyrábí i 17% účinností. Já nevěděl kde je chceš použít, je jasné, že na horách bude pro solární panely žně :) Ale když bydlíš ve městě a je tam hodně zamračeno, tak je dobrá volba amorfní panel. A ano jsou hodně velké :) Taky se hodí tam, kde přímo nesvítí slunce atd. Jako dražší varianta je pak od Sunpower, což jsou už odolné + nepřijdou o více než 8% jejich původního výkonu za 25 let https://us.sunpower.com/why-sunpower/maxeon-solar-cells .
Tady je pak prodávají https://www.aliexpress.com/item/3302548 ... 5617%23806
Příspěvek od pavel1tu » 04 pro 2020, 19:48
No, teď jsem si přečetl i o životnosti - ale cena a plocha, uff.
Kouknu na tyhle z odkazu a možná neodolám, jenom už tu mám panely za skoro 1000Kč a většinu zatím nevyužiji ;)
Ale třeba to pak utáhne GSM i na zahrádce, tam musím zatím na podzim a v zimě baterku někdy měnit.
