Arduino + STEP 28BYJ-48
byfo
Příspěvek od byfo » 12 zář 2020, 11:08
Ahojte, mám trošku problém.
Aktuálne pracujem na kurníku pre sliepočky, a chcem ich automaticky zatvárať, aj otvárať. Používam motor STEP MOTOR 28BYJ-48, 2 vypínače (horný a dolný) + senzor svetla.
Príklad: Ak začne byť vidno, zapni motor, až dokedy nebude stlačené horné tlačidlo, následne motor vypni. Teraz čakaj, dokedy bude svetla málo, zapni motor a po stlačení dolného tlačidla, vypni, a čakaj na ráno........
Všetko by bolo super, v podstate, fungovať mi to funguje, ale prerušovane.. nakoľko to stále overuje podmienky, a je medzi tým pauza, ktorú nejak neviem ovplyvniť..
  uint16_t lux = lightMeter.readLightLevel();
  Serial.print("Light: ");
  Serial.print(lux);
  delay(1);
  if ( lux > 700){ //ak svetlo je vacie ako, chod hore, dokedy nestlacim tlacidlo hore
     dirStatus =1;
  if ( lux < 10){  //ak menšie, chod dole, dokedy nestlacim tlacidlo dole
    dirStatus  = 2;
//if (digitalRead(dole) == HIGH && digitalRead(hore) == LOW) { // if BOTH the switches read HIGH podmienka pre vypnutie motora
//dirStatus =3;
 if(dirStatus ==1){
   poleStep++;
    driveStepper(poleStep);
 }else if(dirStatus ==2){
   poleStep--;
 }else{
  driveStepper(8);
 if(poleStep>7){
   poleStep=0;
 if(poleStep<0){
   poleStep=7;
// delay(1);
}// loop
void driveStepper(int c)
     digitalWrite(Pin1, pole1[c]);
     digitalWrite(Pin2, pole2[c]);
     digitalWrite(Pin3, pole3[c]);
     digitalWrite(Pin4, pole4[c]);
}//driveStepper end here
je tu void, ktorý musí byť vždy spustený,je to možné ták, aby to neskákalo, respektíve, ako nadradím void driveStepper (int c)? alebo máte niekto knižnicu k tomuto motoru, poprípade lepší kód ako ja?
Vďaka moc.
jede_robot
Re: Arduino + STEP 28BYJ-48
Příspěvek od jede_robot » 13 zář 2020, 12:32
Zakomentuj tyhle tři řádky:
Serial.print(lux);
delay(1);
jrt
jederobot.cz, robodoupe.cz
byfo
Příspěvek od byfo » 13 zář 2020, 20:21
Ahoj, ďakujem, pomohlo, ale delay (1); musí byť. - určuje rýchlosť
