Krokování programu
hafca
Krokování programu
Příspěvek od hafca » 02 srp 2020, 15:49
Zdravím a mám začátečnickou otázku.
Zkouším si upravit program, který používá displej z Nokie 5110. Chtěl bych to předělat na LCD 4x20, ale ztrácím se v tom. Je tam dost podmínek a větvení.
Exisuje něco jako debugger nebo něco jiného, kde by se sketch dal trasovat po krocích aby bylo vidět kam to skáče a co kde dělá? Našel jsem jen arduino-pro-ide-0.0.5-alpha.preview-windows, ale tam se nechytám.
Hanz
Re: Krokování programu
Příspěvek od Hanz » 04 srp 2020, 13:53
můžeš použít a hodně se využívá seriový minitor u programu IDE
jako třeba tady : http://www.pistek.eu/blog/2013/03/07/ar ... -podminky/
není to sice přesně o krokování programu, ale vidíš co se v programu děje, záleží co chceš vědět, co se má provést, jestli se to provedlo a kdy atd.
hafca
Příspěvek od hafca » 04 srp 2020, 14:51
Port používám, ale je tak trochu přes ruku. Navíc se mi objevuje co potřebuji i na displeji. Jenže občas se na něm objeví něco, co jsem nečekal nebo zase neobjeví co jsem očekával.
Příspěvek od ondraN » 06 srp 2020, 21:33
https://www.visualmicro.com/
Běží to pod Visual studiem od Microsoftu (free). Samotné visualmicro je na měsíc zdarma (krokování na dva týdny). pak se dá koupit permanentní nebo roční licence.
hafca
Příspěvek od hafca » 06 srp 2020, 21:36
Dík, kouknu a vyzkouším.
Příspěvek od pavel1tu » 07 srp 2020, 07:16
ondraN píše:
06 srp 2020, 21:33
Ondro a ten debuging i krokování funguje i na Arduinech ?
Co to používám na "lepších" procesorech, musí tam být jiné rozhraní než UART a speciální programátor. Ale je to dotaz "začátečníka", krokování na Arduinu mne ještě nenapadlo vyzkoušet ...
Příspěvek od ondraN » 07 srp 2020, 10:59
Mělo by to fungovat na všem, co se dá provozovat pod arduino IDE. Jeden čas jsem o tom uvažoval, ale pak jsem přešel na STM32 a začal používat CUBE IDE a návrat k arduino IDE už mě moc neláká.
Hanz
Příspěvek od Hanz » 07 srp 2020, 15:19
jsem taky začáteník a nemyslím si, že debugger bude pro tebe to "pravé ořechové" , vlož jsem kod pomocí tlačítka </> a hodní lidi ti pomůžou, tak jako laskavě pomohli mě a taky dalším stovkám / tisícům příznivců Arduina, kteří jen navštívili stránky AFora
No a jestli je to pořád jeden a ten samý problém, který si chtěl vyřešit tady :
hafca
Deklarace LCD
Příspěvek od hafca » 02 črc 2020, 15:11
Jsem začátečník a zkouším přepsat kód, který je pro displej z Nokie 5110 na LCD 20x4. V první části kódu void setup() je LCD definované LiquidCrystal_I2C lcd(0x23,20,4); a všechny příkazy lcd.print projdou kompilací bez chyby.
Jenže kód pak pokračuje void loop() a tam už mi vypadává chyba 'lcd' was not declared in this scope. Je tam dost podmínek pro zobrazení a co jsem zkoušel, tak po každé podmínce musím znovu deklarovat to LCD.
Musí to tak být nebo se to dá nějak obejít? Jde mi o zjednodušení aby kód moc nebobtnal.
tak máš sice trpělivost, a ta se cení, ale k výsledku si zatím nedošel, což je škoda.
Dej kod, napiš co potřebuješ nebo naopak nechceš, co se děje nebo neděje atd. ...
Ono - někdy stačí postrčit, ale někdy tě musí třeba tlačit ;) , tak jako tlačili mě :lol: hodně štěstí
hafca
Příspěvek od hafca » 07 srp 2020, 16:03
Už jsem pokročil a kompilace prochází bez chyb. Teď ještě bádám nad tím, kde by měly být správně výpisy na displej. V původním programu jsou řádky updatelcd(); a tak předpokládám, že tam by měly přijít ty výpisy.
Program je "neučesaná" pracovní verze. jsou tam nechané věci, co nejsou už potřeba a po konečném odladění přijdou smazat.
Špatně se to odlaďuje, protože čekat na bouřku dost dobře nejde a simulace zapalovačem není to nejlepší. Tápu kde by měl být výpis text7 a jak do výpisů dostat české znaky. Jestli to jde dát do jedné proměnné nebo to musím vypisovat po částech.
Doufám, že to není proti nějakému pravidlu, když jsem nežádal autory o svolení k úpravám.
Modified to perform full scale detection and reporting by Glen Popiel - (kw5gp [at] hotmail.com)
Modified and added some functions by www.pablox.net pablox(at)pablox.net
-counter of total strikes
-added abiity to select indoor or outdoor mode by pin
-added logo on power on
-added accoustic output to beep on every strike
-added ability to send extra debug information via UART by shorting pin to ground + calibrate of AS3935 by shorting this pin to ground
-added ability to set minimum of strikes to made interrupt
-added sensor BMP180 for measuring temperature, barometric pressure and display then on LCD
Based on LightningDetector.pde - AS3935 Franklin Lightning Sensor™ IC by AMS library demo code
Copyright (c) 2012 Raivis Rengelis (raivis [at] rrkb.lv). All rights reserved.
Modified in 2013 for I2C by Luka Mustafa - Musti (musti [at] wlan-si.net).
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 3 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
// BMP180 sensor i2c address is 0x77, sensor connected to i2c bus paralell with AS3935 board, supply of both chips must be 3,3V!
// I2c library by Wayne Truchsess
// I2C and AS3935 Libraries
#include "I2C.h"  // Use the I2C Library
#include <AS3935.h>  // Use the AS4935 Library
#include <LCD5110_Basic.h>  // Use the Nokia 5110 LCD Library
#include <Wire.h>  // Include the Wire Communication Library
#include <SFE_BMP180.h> // include BMP180 library
// BMP180
// create an SFE_BMP180 object, here called "pressure":
SFE_BMP180 pressure;
#include <LiquidCrystal.h>
// ř
byte r_hacek[8] = {
   B00101,
  B00010,
  B10110,
  B11001,
  B10000,
  B10000,
  B10000,
  B00000
// š
byte s_hacek[8] = {
   B00100,
  B01010,
  B01010,
  B01010,
  B01010,
  B10001,
  B10001,
  B01110
// í
byte i_carka[8] = {
   B00010,
  B00100,
  B01100,
  B00100,
  B00100,
  B00100,
  B01110,
  B00000
// ý
byte y_carka[8] = {
   B00001,
  B00010,
  B01001,
  B01001,
  B01111,
  B00001,
  B01110,
  B00000
// é
byte e_carka[8] = {
   B00010,
  B00100,
  B01110,
  B10001,
  B11111,
  B10000,
  B01110,
  B00000
// šipka nahoru
byte sipka[8] = {
   B00000,
  B00100,
  B01110,
  B10101,
  B00100,
  B00100,
  B00100,
  B00000
//LCD5110 glcd(3,4,5,7,6); //  Assign the Nokia 5110 LCD Pins
extern uint8_t SmallFont[];  // define the Nokia Font
extern uint8_t uvod_logo[]; // define startup logo
// Lightning Detector library object initialization First argument is interrupt pin, second is device I2C address
//!!! IF YOU HAVE BOARD WITH ANOTHER ADDRESS THAN 0, YOU MUST CHANGE IT !!!
AS3935 AS3935(2,0);
#define IRQ_PIN 2  // Define Pin 2 for the Interrupt from the Detector Module
#define SIMULATE_PIN 12  // Define Pin 12 for the Lightning Simulation switch
#define in_out_PIN 13  // Define pin 13 for indoor/outdooor/auto mode
#define spk_PIN 10  // Define pin 10 for speaker
#define diag_PIN 11  // Define pin 11 for full diagnostics via UART
#define EMI_PIN 8  // Define pin 8 for EMI
#define noise_PIN 9  // Define pin 9 for Noise High
#define holddown_time 20  // Delay to allow Detector Module settling after startup
#define AS3935_ENERGY_HIGH 0x6,0x1f  // Defines the Register for the High order bits of the lightning energy
#define AS3935_ENERGY_MID 0x5,0xff  // Defines the Register for the Middle order bits of the lightning energy
#define AS3935_ENERGY_LOW 0x4,0xff  // Defines the Register for the Low order bits of the lightning energy
#define NoiseFloor 2 // Define the Noise Floor Level of the Detector Chip
#define SpikeReject 2  // Define the Spike Rejection Level of the Detector Chip
#define Watchdog 2  // Define the Watchdog Setting of the Detector Chip
#define minimum_lightnings 0 //define minimum of lightnings in 15 minutes to cause interrupt; 0: one lightning, 1: 5 lightnings, 2: 9 lightnings, 3: 16 lightnings
int strikes_total = 0;
int debug = 1;
int recommended_tune_cap=5;  // Set the Recommended Value of the Detector Tuning Capacitor
int test;  // calculated tuning cap valuecap
int strokeIntensity;  // The intensity of the strike
int simulated;  // Indicates if strike is simulated
int irqSource;  // The source of the AS3935 interrupt
int strokeDistance;  // the distance of the strike
int holddown = 1;  // Set the Flag indicating startup
long last_event = 0;  // Holds the time of the last event detected
long last_tick =0;  // the time of the last minute "tick" in millis()
long current_time;  // the current time in millis()
long time;  // the difference in millis() between last "tick" and the last event
long time_mins; // when elapsed over 1 hour, here are minutes (1 hour and 10 minutes)
long time_mod; // save elapsed minutes before conversion to hours
double T,P; // Temperature and pressure
// Used to calcluate the intensity of the strike
long strokeEnergyHigh, strokeEnergyMid, strokeEnergyLow, strokeTotal;
// The lines of text for the Nokia display
String text1, text2, text3, text4, text5, text6, text7, text8, text9, text10, text11, text12, text13;
String data_buffer = " ";
  Serial.begin(9600);  // set the Serial USB port speed
lcd.init();
    //I2C library initialization
  I2c.begin();
  I2c.pullup(true);
  I2c.setSpeed(0); //100kHz
  pinMode(IRQ_PIN, INPUT);  // Setup the Detector IRQ pin
  pinMode(diag_PIN, INPUT);  // Setup the diagnostics pin
  pinMode(SIMULATE_PIN, INPUT); // Setup the Lightning Simulate Button
  digitalWrite(SIMULATE_PIN, HIGH); // enable the pullup resistor on the Simulate pin
  digitalWrite(diag_PIN, HIGH);  //enable the pull up on diagnostics pin
  randomSeed(analogRead(0)); // seed the random number generator
  simulated = LOW; // reset the simulate flag
  pinMode(in_out_PIN, INPUT);  // Setup the mode pin
  digitalWrite(in_out_PIN, HIGH); // enable the pullup resistor on the in_out button
  pinMode(spk_PIN, OUTPUT);  // Setup the speaker PIN
pinMode(EMI_PIN, OUTPUT);  // Setup the EMI
pinMode(noise_PIN, OUTPUT);  // Setup the Noise High
lcd.createChar(1, r_hacek);
lcd.createChar(2, s_hacek);
lcd.createChar(3, i_carka);
lcd.createChar(4, y_carka);
lcd.createChar(5, e_carka);
lcd.createChar(6, sipka);
  /* Set up the Nokia 5110 Display
   glcd.InitLCD(65);  // Initialize
  glcd.setFont(SmallFont);  // Use Small Font
   cleartext();  // clear the text values
    glcd.drawBitmap(0, 0, uvod_logo, 84, 48); // show startup logo
  glcd.clrScr();
 glcd.print("orig by kw5gp",CENTER,8);
  glcd.print("mod pablox.net",CENTER,16);
 glcd.print("init...",CENTER,32);
  delay(10);
// inicializace čidel
  lcd.clear();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(2,0);
    lcd.print(" Inicializace.");
  //if diagnostic pin is shorted do GROUND, sets debug flag to 1
  if (digitalRead(diag_PIN) == LOW)
      debug=1;
      debug=0;
  // BMP180 init - if fails, display message on UART
  if (pressure.begin())
     Serial.println("BMP180 init success");
    text2="BMP180 OK";
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(text2);
    updatelcd();
  else
  // BMP180 error
    Serial.println("BMP180 init fail (disconnected?)\n\n");
    text2="BMP180 ERR";
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(text2);
    updatelcd();
    while(1); // Pause forever.
  // end of BMP180 init
  if(debug == 0)   // If the debug flag is set, provide extra diagnostic information
    Serial.println("Scan I2C Bus");  // verify that we can see the Lightning Detector (should be at 0x3)
    I2c.scan();  // Run the I2c Bus Scan function
   Serial.println("Reset Detector");
  // reset all internal register values to defaults
  AS3935.reset();  // Reset the AS3935
  delay(2000);  // Wait a second for things to settle
// Set the Noise Floor, Spike Rejection and Watchdog settings
  AS3935.setNoiseFloor(NoiseFloor);  // Set the Noise Floor Level
  delay(200);
  AS3935.setSpikeRejection(SpikeReject);  // Set the Spike Rejection Level
  delay(200);
  AS3935.setWatchdogThreshold(Watchdog);  // Set the Watchdog Level
  AS3935.setMinimumLightnings(minimum_lightnings);  // Set the minimum lightnings for interrupt
  AS3935.calibrate(); //start calibration procedure of AS3935
  delay(500);
  // if lightning detector can not tune tank circuit to required tolerance, shows message on LCD
   if(!AS3935.calibrate()) {
    cleartext();
     text2="AS3935 ERR";
     lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print(text2);
    Serial.println("AS3935 ERR");
     updatelcd();
   }else
     cleartext();
    text2="AS3935 OK";
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print(text2);
    Serial.println("AS3935 OK");
    updatelcd();
   // konec inicializace
lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print("Konec inicializace.");
  delay(3000);
       lcd.clear();
  // The Embedded Adventures MOD-1016 includes the recommended Tuning Capacitor Setting on the package
  // This Debug calibration routine is for testing and verification purposes
  if (debug == 0)  // run calibration if debug flag set
    // calibration function will return false
      Serial.println("Tune Error");
    // Set the Tuning Cap register to the value recommended
    Serial.println("Set Tune Cap Reg");
    AS3935.registerWrite(AS3935_TUN_CAP,recommended_tune_cap);  // Write the recommended value to the Tuning Capacitor Register
    delay(500);  // Wait for things to settle
    test = AS3935.registerRead(AS3935_TUN_CAP);   // read and display the current Tuning Cap value
    delay(500);
    Serial.print("Tuning Cap: ");
    Serial.println(test,HEX);
  test = AS3935.registerRead(AS3935_TUN_CAP);  // verify it is set correctly
  delay(500);
  // Display LCO frequency for 20 seconds. Uncomment below to use an oscilloscope
  //or frequency counter to see LCO ffrequency. Frequency of LCO is divided by 16
  // if LCO frequency is 500kHz, you see here 31.25 kHz +-3.5%
  Serial.println("Disp LCO frequency on IRQ pin :16");
  AS3935.registerWrite(AS3935_DISP_LCO,1);
  delay(100);
  AS3935.registerWrite(AS3935_DISP_LCO,0);
  Serial.println("LCO disp complete");
  //Select mode Indoor/outdoor
  if (digitalRead(in_out_PIN) == HIGH) // Check for a simulation
      AS3935.setIndoors();  // Set Gain for Indoors
      Serial.println("Mod doma");
      text3="<-DUM->";
      lcd.setCursor(5, 0);
    lcd.print(text3);
      updatelcd();
      AS3935.setOutdoors();  // uncomment to set Gain for Outdoors
      Serial.println("Mod venku");
      text3="<-VENKU->";
    lcd.print(text3);
      updatelcd();
  delay(400);  // Wait for things to Settle
  // if debug flag is set to 1, EMI disturbers are allowed
  AS3935.enableDisturbers(); }  // Uncomment to turn on Disturber Interrupts (EMI)
  else {
  AS3935.disableDisturbers();  // We only want Lightning, turn off EMI interrupts
  delay(400);  // Wait for it things to settle
  printAS3935Registers();  // Display the registers
  int irqSource = AS3935.interruptSource(); // clear the IRQ before we start
  delay(500);
  Serial.println("Detektor Aktivni"); // And we're ready for lightning
  // beep - init finished
  for (int i=1; i<300; i++)
    digitalWrite(spk_PIN,HIGH);
    delayMicroseconds(1000);
    digitalWrite(spk_PIN,LOW);
    delayMicroseconds(500);
  cleartext();  // Clear all the LCD text variables
  bmp_readdata();
  // výpis v klidu bez detekce
  text3 = "Pozoruji";
  text5 = String(strikes_total) +".";
lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(text3);
  updatelcd();  // Update the LCD
}  // End Setup Loop
void loop()    // Start the Main Loop
  // Check and update timestamp
  current_time = abs(millis())/1000;  // Current time (seconds since start)
  if (current_time - last_tick >= 60) // Run if 60 seconds has passed
    last_tick = current_time;
    bmp_readdata(); //update data from BMP180 and display then on LCD
    // convert to minutes and hours
    time = last_tick - last_event; // convert difference last event to current time into seconds
    if (time >=60 ) // One minute has passed
      time = time/60;
      text6 = String(time);
      if ((time >= 1) && (time <60))
      // 1 to 59 minutes ago
        text6 = text6 + "min. stare";
      if (time >=60)
        time_mins = time - 60; // minutes over one hour to display in format XXh XXmin"
        time_mod = time; // save elapsed time in minutes before conversion to hours
        time = time/60;
        // convert to hours
        if (time >=1)
          if (time == 1)
            text6 = text6 + "h:" + String(time_mins)+ "min. stare";
            time_mins = time_mod - (60*time);
// výpis času od poslední události
lcd.setCursor(5, 3);
    lcd.print(text6);
    updatelcd();  // Update the LCD with time since last event
  if (holddown == 1)   // Delay the start for a few seconds to let everything settle
    if ((millis()/1000) > holddown_time)  // If we've passed the hold down time
      holddown = 0;  // Turn it loose
    // We've passed holddown time - rock and roll
    if (digitalRead(SIMULATE_PIN) == LOW) // Check for a simulation
      simulated = HIGH;  // Turn on the simulated flag
      delay(1000); // disable the simulate button for 1 second
      simulated = LOW;  // Make sure we turn off the simulated flag
    if ((digitalRead(IRQ_PIN) == HIGH) || (simulated))  // If we have a real or simulated event let's do it
      if (!simulated){       // if it's a real event, use the actual interrupt, otherwise set the IRQ code for lightning
        delay(200);  // wait for interrupt register to settle
        irqSource = AS3935.interruptSource();  // Read the AS3935 IRQ Register
        irqSource = 0b1000;  // Set the IRQ code for lighting
      // first step is to find out what caused interrupt
      // as soon as we read interrupt cause register, irq pin goes low
      // returned value is bitmap field, bit 0 - noise level too high, bit 2 - disturber detected, and finally bit 3 - lightning!
      // create timestamp so we k when it occurred
      if(irqSource != 0)
      {  // 0 is a stat purge, we don't want to do anything with it
        timestamp();  // Run the timestamp function
        text6= "Novy           ";  // Set the Text time of the event to "Now"
        bmp_readdata();
      if (irqSource & 0b0001)  // Noise Level High Interrupt
        bmp_readdata();
        //text2 = " "; // if lightning was detected in previous event, clears lines "Detected" and "Distance"
       // text4 = " ";
       // ?? výpis při detekci zvýšeného šumu
        text7 = "Noise";
        text5 = String(strikes_total) + ".";
        lcd.setCursor(13, 2);
lcd.write (6);
    lcd.setCursor(14, 2);
    lcd.print(text7);
      if (irqSource & 0b0100)  // Man Made Disturber (EMI) Interrupt
      // ?? výpis při velkém rušení EMI
        text7 = "EMI  ";
lcd.write (6);
    lcd.print(text7);
      if (irqSource & 0b1000)  // Lightning
      //beep
      for (int i=1; i<100; i++)
        //increment counter of total strikes
        strikes_total = strikes_total + 1;
        // need to find distance of lightning strike, function returns approximate distance in kilometers,
        // where value 1 represents storm in detector's near victinity, and 63 - very distant, out of range stroke
        // everything in between is the distance in kilometers
        //Detected
       // text2 = " ";
        if (simulated)
        {      // make up a distance if we're faking it
          strokeDistance = int(random(45));  // Pick a distance between 1 and 44)
          if (strokeDistance < 5 ) // If a real strike is less than 5km, it's "Overhead", so we match that
            strokeDistance = 1;
          text1 = "Simulace";
        } else {    // otherwise, get the real distance
          delay(8);
          strokeDistance = AS3935.lightningDistanceKm();  // It's real lightning, read the AS3935 Distance Register
          text1 = "Blesk!!! ";
        if (strokeDistance < 5) // The AS3935 Reports Lightning distance as Out of Range,40,37,34,31,27,24,20,17,14,12,10,8,6,5,Overhead
          text3 = "Nad hlavou";
        if (strokeDistance > 40)
          text3 = "Mimo dosah";
        if (strokeDistance <= 40 && strokeDistance >= 5)
          text3 = String(strokeDistance) + "km daleko";
        if (simulated)  // Make up the energy of the stroke
          strokeEnergyHigh = int(random(31));  // There are 3 registers containing strike energy
          strokeEnergyMid = int(random(255));
          strokeEnergyLow = int(random(255));
        } else {    // otherwise get the real energy
          strokeEnergyHigh = AS3935.registerRead(AS3935_ENERGY_HIGH);  // Read the 3 Strike Energy Registers
          strokeEnergyMid = AS3935.registerRead(AS3935_ENERGY_MID);
          strokeEnergyLow = AS3935.registerRead(AS3935_ENERGY_LOW);
        strokeTotal = strokeEnergyLow + (strokeEnergyMid*256)+ (strokeEnergyHigh*65536); // Calculate the total Strike Energy
        strokeIntensity = map(strokeTotal,1,2000000,1,10); //  map it to an Intensity factor of 1 thru 10
        text4 = "Intensita:" + String(strokeIntensity);
      if (irqSource == 0)
        // výpis času
    lcd.print(text6);
// výpis vzdálenosti
lcd.setCursor(9, 1);
    lcd.print(text3);
// hlášení blesku
    lcd.print(text1);
// počítadlo detekcí blesku
lcd.setCursor(0, 3);
    lcd.print(text5);
// intenzita blesku
    lcd.setCursor(0, 2);
    lcd.print(text4);
// sem možná patří výpis text7
        updatelcd();  // Update the LCD with the Event Data
          data_buffer = String(strikes_total) + ". -  " +   String(strokeDistance) + " Km - " + "Intensita " + String(strokeIntensity) +
          " - Tlak " + String(P+45,0) + "mbar - "  +  "teplota " + String (T,0) + "C -";
          Serial.println(data_buffer);
}    // End the Main Loop
void printAS3935Registers()    // Display the basic AS3935 Registers
  int noiseFloor = AS3935.getNoiseFloor();  // Read the Noise Floor setting
  int spikeRejection = AS3935.getSpikeRejection();  // Read the Spike Rejection setting
  int watchdogThreshold = AS3935.getWatchdogThreshold();  // Read the Watchdog Threshold setting
  int min_lightnings = AS3935.getMinimumLightnings();
  Serial.print("Noise floor: ");
  Serial.println(noiseFloor,DEC);
  Serial.print("Spike reject: ");
  Serial.println(spikeRejection,DEC);
  Serial.print("WD threshold: ");
  Serial.println(watchdogThreshold,DEC);
  Serial.print("Minimum lightnings: ");
  Serial.println(min_lightnings,DEC);
void timestamp()      // stores the time of the last event in seconds
  last_event = abs(millis()/1000);
void updatelcd()    // clears LCD display and writes the current LCD text data
void cleartext()  // clears the text data
  text1 = text1;
  text2 = text1;
  text3 = text1;
  text4 = text1;
  text3 = text1;
  text4 = text1;
  text5 = text1;
  text6 = text1;
  text7 = text1;
  text8 = text1;
  text9 = text1;
  text10 = text1;
  text11 = text1;
  text12 = text1;
  text13 = text1;
//function to read data from BMP180 sensor, display then on LCD and send them over UART
void bmp_readdata()
  char status;
  // You must first get a temperature measurement to perform a pressure reading.
  // Start a temperature measurement:
  // If request is successful, the number of ms to wait is returned.
  // If request is unsuccessful, 0 is returned.
  status = pressure.startTemperature();
  if (status != 0)
    // Wait for the measurement to complete:
    delay(status);
    // Retrieve the completed temperature measurement:
    // Note that the measurement is stored in the variable T.
    // Function returns 1 if successful, 0 if failure.
// výpis teploty a tlaku
    status = pressure.getTemperature(T);
    if (status != 0)
     // Print out the measurement:
      text1 = String(T,0);
      text1 = text1 + ((char)223)+"C";
        //lcd.setCursor(0, 0);
    //lcd.print(t1);
      // Start a pressure measurement:
      // The parameter is the oversampling setting, from 0 to 3 (highest res, longest wait).
      status = pressure.startPressure(3);
      if (status != 0)
        delay(status);
        // Retrieve the completed pressure measurement:
        // Note that the measurement is stored in the variable P.
        // Note also that the function requires the previous temperature measurement (T).
        // (If temperature is stable, you can do one temperature measurement for a number of pressure measurements.)
        // Přidaná korekce tlaku podle místa (+45):
        status = pressure.getPressure(P,T);
        if (status != 0)
           text1 = String(T,0)+ ((char)223)+"C ";
        text2 = String(P+45,0)+ "mbr";
  lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(text1);
    lcd.setCursor(13,0);
    lcd.print(text2);
  updatelcd();
Příspěvek od kiRRow » 07 srp 2020, 16:10
Program je sice placený, ale hooooodně mocný ... https://www.oshonsoft.com/avr.html - zadarmo funguje jen chvilku na odzkoušení.
Já na něm začínal s PICkama. Ten BASIC Compilátor taky není špatná věc. Debuger, breakpointy, manuálně můžeš měnit stavy jakýchkoliv registrů a simulovat tak určité jevy. Nic podobného zadrma jsem ale bohužel nenašel.
