Indikace dopisu ve schránce
Příspěvek od Caster » 08 črc 2020, 17:53
Co poradíte na bezdrátový přenos informace (1/0) o vhození dopisu do schránky na vzdálenost cca 10 metrů, rozsvícení LEDky.
Tohle mi připadá zbytečné https://rb.gy/thrlcn
Re: Indikace dopisu ve schránce
Příspěvek od ondraN » 08 črc 2020, 22:01
Používám HC12 na 488MHz https://www.laskarduino.cz/bezdratovy-m ... 12-si4463/
Má i LP mód (FU2) pro přijímač, u vysílače ve schránce bych spínal napájení modulu přes tranzitor.
Příspěvek od Caster » 08 črc 2020, 23:55
Díky, vypadá to dobře, vyzkouším. Myslím, že bych napájecí napětí mohl ovládat I/O pinem MCU ATtiny202. Při použití režimu FU1 je spotřeba 4 mA což MCU zvládne v pohodě.
Příspěvek od ondraN » 09 črc 2020, 06:39
To je odběr modulu bez vysílání. Záleží na tom, jaký je zapnutý vysílací výkon (AT+Px). Pro malé výkony by to ten pin samotný mohl dát, pro větší proudy by byl vhodnější nějaký spínací FET.
Příspěvek od kiRRow » 09 črc 2020, 15:52
A pokud je schránka plechová, tak anténu vystrčit ven.
Příspěvek od Caster » 10 črc 2020, 18:50
Už jsem dva tranceivery objednal ;) .
rb.gy/vnx92l
