Ovládání serva pomocí joystiku a NRF24l01
Matej1535
Příspěvek od Matej1535 » 24 čer 2020, 14:44
Dobrý den, jsem začáteční k arduinem a mám problém s mým projektem
kód projektu (reciver)
#include <RHReliableDatagram.h>
#include <RH_NRF24.h>
#include <SPI.h>
#include <Servo.h>
#define CLIENT_ADDRESS 1
#define SERVER_ADDRESS 2
RH_NRF24 RadioDriver;
RHReliableDatagram RadioManager(RadioDriver, SERVER_ADDRESS);
uint8_t ReturnMessage[] = "JoyStick Data Received";
uint8_t buf[RH_NRF24_MAX_MESSAGE_LEN];
Servo servo;
  servo.attach(8);
  if (RadioManager.available())
    uint8_t len = sizeof(buf);
    uint8_t from;
  int val = analogRead(buf[0]);
      val = map(val,0,255,0,1023);
      servo.write(val);
a objevuje se mi tato chyba
Arduino: 1.8.13 (Windows Store 1.8.39.0) (Windows 10), Vývojová deska: "Arduino Uno"
libraries\Servo\avr\Servo.cpp.o (symbol from plugin): In function `ServoCount':
(.text+0x0): multiple definition of `__vector_11'
libraries\RadioHead\RH_ASK.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Nastala chyba při kompilaci u desky Arduino Uno.
Myslím si že je problém s knihovnami, ale nevím jak tento problém mám vyřešit za každou pomoc budu velmi rád
Děkuji Pařízek Matěj
Re: Ovládání serva pomocí joystiku a NRF24l01
Příspěvek od ondraN » 24 čer 2020, 15:20
To vypadá, že obě knihovny chtějí použít stejný vektor přerušení. S tím nic neuděláš, musíš zkusit jiné knihovny.
Matej1535
Příspěvek od Matej1535 » 24 čer 2020, 19:52
Děkuji za odpověď, knihovnu ServoTimer2 jsem teď zkoušel a kompilace už nedělá problém
