Digispark a bluetooth
zajicjarda
Příspěvek od zajicjarda » 21 bře 2020, 20:28
Ahoj lidi
Přichází jaro a tak jsem si chtěl udělat teploměr do pařníku.
Mám na to Digispark, HC-06 a čidlo Dallas. V programu načtu knihovny, inicializuju je, a stále dokola čtu teplotu a odesílám ji. Momentálně neřeším to že my dost rychle dojde baterka, to by měla byla druhá část programu. Ted problém vše dohromady je to moc velké a nevím jak to zmenšit. Hlavní problém je v knihovnách ale jak je zmenšit, nebo za co je vyměnit.
#include <SoftSerial.h>
#include <OneWire.h>
#define TX     2 //Adjust here your Tx pin
SoftSerial bluetooth(TX, true);
// nastavení čísla vstupního pinu
const int pinCidlaDS = 4;
//promenna pro teplotu
int teplota = 0;
// vytvoření instance oneWireDS z knihovny OneWire
// vytvoření instance senzoryDS z knihovny DallasTemperature
  bluetooth.begin(9600);
  senzoryDS.begin();
 // načtení informací ze všech připojených čidel na daném pinu
  // výpis teploty na sériovou linku, při připojení více čidel
  bluetooth.print("Teplota cidla DS18B20: ");
  bluetooth.print(senzoryDS.getTempCByIndex(0));
  bluetooth.println(" stupnu Celsia");
Po ověření funkčnosti to na mě huláká "Projekt zabírá 7054 bytů (117%) úložného místa pro program. Maximum je 6012 bytů."
Re: Digispark a bluetooth
Příspěvek od AstroMiK » 21 bře 2020, 23:38
Já bych to řešil asi tak, že bych se vykašlal na Digispark a použil samotné ATtiny85 bez těch USB komunikačních bootloaderů.
Tím se kapacita pro program zvětší z nějakých 6k na 8k a tam už by ses měl vejít.
Pro nahrání programu se ale musí použít nějaký programátor (Arduino, USBasp...).
