Změna - z tlačítka na nepřetržité vysílání
qdj
Příspěvek od qdj » 20 bře 2020, 08:23
Zdravím,
níže přikládám program a mám k němu dotaz. Program funguje tak, že po stisknutí příslušného tlačítka vyvolá akci. Chtěl bych to změnit tak, aby tuto akci (např. na pinu 5 - "reanimation") prováděl automaticky ve smyčce každé 2 sekundy. Tlačítka zůstanou, ale mají sloužit pro změnu vysílaného signálu - zmáčknu tlačítko "5" a každé dvě sekundy se vysílá signál "reanimation" do nekonečna, zmáčknu "11" a každé dvě sekundy se vysílá signál "explode" do nekonečna.
Navíc to bylo zamýšleno pro fungování na akumulátor, takže je tam funkce "sleep" - ta tam již samozřejmě není zapotřebí (odstranit, nebo netřeba řešit?).
Děkuji za pomoc
#include <avr/sleep.h>
#include <SPI.h>
unsigned int i;
volatile boolean zakazInterupt;
void Probud()
if (!zakazInterupt)
zakazInterupt = true;
//Serial.println("Vstavam!");
delayMicroseconds(5000);
//nastavím je na 1 a budu je tlačítkem přerušovat, pokud by někdo stisknul více najednou provede se to s nejnižším číslem
if (digitalRead(5) == 0){ REANIMATION(); }
else if (digitalRead(11) == 0){ EXPLODE(); }
else {}
//Prikaz();
//Paticka();
//pro případ neustále drženého tlačítka je zde delay
void Uspi()
Serial.println("Jdu haji!");
delay(100);
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
sleep_enable();
zakazInterupt = false;
sleep_mode(); // here the device is actually put to sleep!!
// THE PROGRAM CONTINUES FROM HERE AFTER WAKING UP
sleep_disable(); // first thing after waking from sleep:
void Hlavicka()
i = 0;
while (i != 135)
asm("sbi 0x05,4"); //portb bit 0
//asm("sbi 0x0B,2");
delayMicroseconds(10);
asm("cbi 0x05,4");
//asm("cbi 0x0B,2");
i++;
delayMicroseconds(600);
void N()
i = 0;
while (i != 34)
asm("cbi 0x05,4");
i++;
void J()
i = 0;
while (i != 67)
asm("cbi 0x05,4");
i++;
/*void Paticka()
{ N();N();N();J();N();J();J();J(); }
//{ J();J();J();N();J();N();N();N(); }
void Prikaz()
{ J();J();N();N();N();N();N();J(); }
//{ J();N();N();N();N();N();J();J(); }*/
void REANIMATION(){ Hlavicka();J();N();N();N();N();N();J();J();N();N();N();N();N();J();N();N();J();J();J();N();J();N();N();N(); }
void EXPLODE(){ Hlavicka();J();N();N();N();N();N();J();J();N();N();N();N();J();N();J();J();J();J();J();N();J();N();N();N(); }
//Initialize serial and wait for port to open:
SPI.end();
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), Probud, FALLING);
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
pinMode(3, INPUT_PULLUP);
pinMode(4, INPUT_PULLUP);
pinMode(5, INPUT_PULLUP);
pinMode(6, INPUT_PULLUP);
pinMode(7, INPUT_PULLUP);
pinMode(8, INPUT_PULLUP);
pinMode(9, INPUT_PULLUP);
pinMode(10, INPUT_PULLUP);
pinMode(11, INPUT_PULLUP);
pinMode(13, INPUT_PULLUP);
i = 0;
Serial.println("START loop");
delay(200);
Uspi();
