Displej BATRON BT22008R
AlexSeidl
Příspěvek od AlexSeidl » 08 úno 2020, 09:35
Dostal se mi do ruky LCD display 20 x 2 s označením BATRON BT 22008R. Bohužel si nejsem jistý jestli displej je funkční, ale podsvícení funguje.
Pokusil jsem se ho rozchodit se standardní knihovnou pro LCD, ale nic se nezobrazí. Jediné do jsem na netu našel je že typ kontroleru je SPCL 780, který by snad měl být s touto knihovnou kompatibilní. Nemá s tím někdo zkušenost?
Za každou radu budu vděčný než půjde do šrotu.
Alex
Re: Displej BATRON BT22008R
Příspěvek od kiRRow » 08 úno 2020, 10:30
Dost častá chyba je špatné nastavení kontrastu. Po zapnutí napájení (bez jakékoliv komunikace) by displej měl na prvním řádku zobrazit plné čtverečky.
AlexSeidl
Příspěvek od AlexSeidl » 08 úno 2020, 15:13
To jsem zkoušel, pin pro kontrast (3) na 0 i +5V a nic se nezobrazilo.
Příspěvek od kiRRow » 08 úno 2020, 16:07
3tí pin se zapojuje přes trimr.
AlexSeidl
Příspěvek od AlexSeidl » 08 úno 2020, 17:16
Ano, a můžu měnit napětí mezi 0 a 5V. Na jiném LCD ("klasika" 1602) mi to funguje, pokud pin 3 připojím na zem tak nic, při 5 V černé čtverečky (plný kontrast). Na tom BATRONu nic.
Příspěvek od kiRRow » 08 úno 2020, 23:49
Tak to už bych se sním nebabral ... chudák asi odešel do křemíkového nebe.
